Alu oslona pomiędzy tłumnikiem a bakiem
Czy ktoś ze współforumowiczów zaryzykował i wywalił tą aluminiową osłonę co jest pomiędzy bakiem a ostatnim tłumikiem?
Moja straciła już prawie w 100% kontakt z mocującymi ja śrubami i od jakiegoś czasu mi się koleboce piszcząc przy tym niemiłosienie.
Jak myślicie?
Zbiornik plastikowy, więc może lepiej jej nie wywalać.
Mam pomysł, żeby zamiast nie wstawić w to miejsce kawałek jakiejś alu rury.
> Jak myślicie?
> rury.
Moja sama zgineła. Kiedy nie wiem ale napewno bez niej jezdze juz jakies 2 miesiace
> jakies 2 miesiace
i nie masz stracha, że ci bak nadtopi?
> a może już połowa bravek jeździ bez niej
moja jest na miejscu.....
> Jak myślicie?
> rury.
standard - nie tylko w BBM. możesz założyć jakieś szersze podkładki, blaszki etc.
IMHO jest bardzo potrzebna, bo spód pojazdu się tak nie nagrzewa od wydechu. no i trochę chroni też zakamarki podwozia przed syfem spod kół
Nie radzę. Mnie poluzowała się kiedyś osłona pod ręcznym. Musiałem ją zdemontować. Dźwignia ręcznego była bardzo gorąca, plastiki tunelu też.
Osłonę zamocuj dając podkładki większe, np. z rozklepanych zakrętek po kubusiach.
> Jak myślicie?
> rury.
Nic się nie stanie jeździłem bez niej ponad 2 lata i nic.Ani zbiornik się nie nadtopił ani żadne inne elementy nie ucierpiały
> rury.
Myślę że jakaś osłona zawsze się przyda, możesz wykorzystać tacki aluminiowe na grilla napewno dadzą się łatwo uformować i nie będą rdzewieć
> Jak myślicie?
> rury.
zaraz po zakupie padaki czyli ponad 30tys km temu zlosnik.gif wywalilem wszystkie te alu oslonki , auto sie nie stopilo a i bena sie nie gotuje w baku zlosnik.gif nie mowie zostaw i nie mowie wywal - zrobisz jak uwazasz zlosnik.gif
