Bravo i klima
Zaciekawiony jakimś wątkiem z kącika "Motodyskusje" zapytam:
Czy w mojej manualnej klimie dzieje się tak, że przy dużym obciążeniu silnika odłączana jest sprężarka?
Pytanie nasunęło mi się po przeczytaniu pewnej wypowiedzi:
"(...) Podobno w niektórych najnowszych samochodach na czas przyspieszania z pedałem gazu w podłodze, klima na moment się wyłącza. Nie spotkałem jeszcze takiego samochodu, w którym bym to zaobserwował, niemniej jednak czytałem, że są takie przypadki"
I teraz zastanawiam się, czy tak się dzieje w moim aucie, bo zważywszy na niedobór mocy w mojej wersji silnikowej, kiedyś zastanawiałem się nad sensem wyłączania klimy np. na czas wyprzedzania niewiem.gif
raczej nie.. w marei kumplowi sie klima wylancza powyzej 3k rpm jesli dobrze pamietam jak przywali w palnik konkretnie..
u nas w nb juz tego patentu raczej nie ma.. moze jakies zmniejszenie wydajnosci jest zastosowane.. trzeba by bylo aso podpytac o ile cos powiedza zlosnik.gif
> cos powiedza
W wątku opisują, że już nawet Lanosy i Nubiry miały zastosowany taki patent. I chyba nie chodzi o wyłączanie klimy, tylko odłączanie sprężarki - bo chyba sprężarka nie pracuje cały czas?
skoro pisza o odlanczaniu podczas przyspieszania to wynika ze nie pracuje caly czas tym bardziej jak nie zalaczasz klimy wink.gif
W marei jtd nie odczuwałem momentu załączania/wyłączania sprężarki, w tym niestety tak zlosnik.gif
> Może konkretnie ciśnienie w układzie wzrosło
> tym niestety tak
ale on ma 2.4td i ponoc tam taki patent jest..
> tym niestety tak
No właśnie czuć, bo zupełnie inaczej rusza się samochodem z włączoną klimatyzacją - przy bardziej dynamicznym ruszaniu np na światłach, samochodem lekko szarpie...
Juz kiedys ten temat był poruszany. Specjalnie sprawdzałem jeszcze w stilo czy sie odłącza i sie odłącza jak depniesz...tylko, że klima była auto.
> przypadki"
> wyprzedzania
Nie wiem jak jest u Ciebie ale ten patent taki nowy nie jest, stosowali go już w CC Suite.
W bravo nie zaobserwowałem.
> POTWIERDZAM, Miałem lanosa i tak było
A jak to zaobserwować? Po czym można to poznać?
Odpal grata,jak mocno przygazujesz to sprzęgiełko na rolce wysprzegli sprężarkę. Weź kogoś do pomocy najlepiej zamien się w żyrafe.
Sprzęgiełko? A to jakieś elektromagnetyczne jest?
A ta cała sprężarka to gdzieś tam z tyłu jest niedaleko alternatora? wink.gif
> Jakim ruszaniu?
> Dynamicznym
> PS. Jest szansa, że opti i KvM przeczytają i rozbudują wątek
> Dynamicznym
dynamicznie bo wersja dynamic czy dynamicznie bo duzo gazu a moze dynamicznie bo szybko, lub moze dynamicznie bo szybko i duzo gazu?
> gazu?
> gazu?
Tak, tak... Ja ruszam dynamicznie a Ty sportowo...
Jak to miałem wyrazić, żeby opisać opisać takie szybsze ruszanie? Ruszyłem bardziej? chaja.gif
Dynamika generalnie zajmuje się ruchem ciał, nie tylko stałych - ale to chyba jest Ci jeszcze obce rotfl.gif
> Ruszyłem bardziej?
> heh widze ze nie zakumales dowcipu
tak
spreżarka jest z tyłu na samej górze, Jak jest załaczona to na kole pasowym widac , że sie kręci jego srodek, jak odłaczona to środek sie nie kręci. Tak to najprościej po chłopsku czy tam gospodarsku ując zlosnik.gif
> przypadki"
> wyprzedzania
poszukaj w instrukcji - powinno być napisane że się wyłącza. W GP jest napisane,
