czy blad poduszki powoduje...
....blad STOP ENGINE? Po wiosennych pozadkach i odkurzeniem pod fotelem zaczal pojawiac sie blad poduchy i czasem razem z nim STOP ENGINE. Blad poduchy to na pewno z poruszona kostka i brakiem styku.
> brakiem styku.
Komunkat STOP ENGINE powinien być poprzedzony informacją co jest nie tak i raczej to nie poduchy
> brakiem styku.
tak, to idzie w parze, u mnie przy błędzie poduszki jest również komunikat o zatrzymaniu silnika
potwierdzam
dziekowal. Po wylaczeniu poduszki bledy sie nie pojawiaja. Po wakacjach trzeba sie tym zajac.
i to jest dziwne, błędy pojawiają się bez względu na położenie "stacyjki" od poduszki, zajmij się i pisz co zdziałałeś smile.gif
A to nie te słynne kostki pod siedzeniami ??? Przeczyściłeś te styki ???
pzdr...
/kustosz
kostki wywaliłem już dawno i na stałe polutowałem przewody
Ja też wywaliłem kostki pod siedzeniami i polutowałem przewody.
Długo był spokój, ale tak gdzieś po pół roku błąd wrócił. Pojechałem do Fiata. Spec zaczął gmerać pod siedzeniem, że napewno źle polutowałem itp (nie chcę się przechwalać, ale robię z lutownicą jakieś 20 lat :-) ), no ale jak zobaczył kolejne warstwy koszulek termokurczliwych to sobie odpuścił.
Po godzinie znaleźli - też kostka tylko dalej, gdzieś już w głównej kolumnie, koło filtra przeciwpyłkowego. Popsikali i miało być na 100 lat, a było na jakieś 2 miesiące.
Moim zdaniem te kostki to jest jakaś kpina ze strony Fiata. To jest błąd projektowy - powinni wszystko powymieniać na inne kostki za darmo.
Oto dlaczego:
Mam zabytkowy aparat foto Canona, A70, naprawdę staruszek. Ostatnio przestał robić zdjęcia. Szybkie przeszukanie Googli i mam - prawdopodobnie odkleiła się wiązka przewodów od matrycy.
Dzwonię do serwisu Canona. A serwis na to: tak, faktycznie był taki problem z tym modelem i jeśli się potwierdzi, że to to, to naprawa będzie nieodpłatna mimo, że aparat jest 4 lata po gwarancji.
Piotr.
> darmo.
nie tylko fiat ma problemy z tymi kotkami. W oplu astrze II mialem to samo. Chyba nie chca zrobic tego dobrze...
Wszystkiemu są winni księgowi...
obcieli budżet na wink.gif pozłacanie wink.gif posrebrzanie styków i zostało cynowanie wink.gif ale tylko kilka mikronów wink.gif a i to pewnie wycieli wink.gif
Nic tylko kupić dobry preparat do styków i raz na kilka miesięcy za aplikowac gdzie trzeba
> darmo.
witam. nie miał bym nic przeciwko temu ażeby wymienili za darmo kostki i nie tylko. mam swoją nie wiem czy do końca słuszną teorję w temacie failurów airbagów. miałem i ja z nimi niezły taniec. Pojawiały się one niespodziewanie i trzeba było likwidować je w ASO poprzez kompa serwisowego. Przyczyną wg. "fachmanów" były kostki itd. jakiś rok temu padła mi niespodziewanie centralka zawiadująca poduchami i trzeba było ją wymienić. Po wymianie failury zniknęły. Już nie przeszkadzają luźne kostki. Nic nie było przy nich grzebane a jednak wszystko się uspokoiło. Może to centralki Siemensa są wadliwe np. programowo? Zbyt "czułe" oprogramowanie powoduje takie "wyskoki" z poduchami. już centralki Boscha te od ABS i ESP zdiagnozowano jako wadliwe do pewnego okresu produkcji Stilo. O centralkach ABS to wiem napewno że tak było, a z centralkami poduszek tylko nieśmiało podejżewam że tak może być. Moja centralkata wymieniona jest z Września 2006r. Pozdrawiam
