[Astra F] Hamulce - zapada się pedał
Astra F GSi c18xe, od kilku dni mam następujący problem.
Podczas hamowania, przy delikatnym wciskaniu padału hamulca, powoli zapada
się on w podłogę, auto przy tym praktycznie nie zwalnia. Natomiast przy mocniejszym
wciśnięciu hamulca wszystko dziala jak powinno, pedał chwyta wysoko, chociaz wydaje mi się że
później i tak delikatnie się zapada.
Nowe klocki, nowy plyn, 2*odpowietrzany uklad, wycieków nie widać, wymieniony
zaworek miedzy serwem a kolektorem dolotowym. Spotkał się ktoś z czymś takim?
Co padło, pompa, serwo?
Moze zle odpowietrzony lub pompa przepuszcza.
odpowietrzony jest na pewno. zreszta objawy wystepowaly jeszcze przed wymiana klockow i plynu. jak sprawdzic pompe? confused.gif
w zielonej biblii, w przypadku braku hamowania i wciskającego się pedału, autor podaje: nieszczelne przewody hamulcowe (dokręcić złącza przewodów lub wymienić przewody), uszkodzone uszczelki tłoczków w pompie hamulcowej lub cylinderku (wymienić uszczelki. W pompie wymienić części wewnętrzne lub całą pompę), uszkodzony pierścień uszczelniający tłok w zacisku hamulca tarczowego (naprawić zacisk hamulca).
Natomiast odpowiedzi na Twoje ostatnie pytanie tam niet.
hmm przewody dokrecone, wygladaly na szczelne, zaciski rozbieralem uszczelki byly dobre. Zostaje pompa hmm.gif
Wymienione podkladki pod przewodami i pompa, chodzi jak zloto, astra znowu pożera asfalt uzbroj_zlo.gifgrinser006.gif
Ja mam tez maly problem z hamulcami... otoz pedal trzeba dosyc mocno wcisnac zeby auto zaczelo hamowac, chyba nawet jakbym chcial to nie zatrzymam auta z piskiem opon. czasami mam wrazenie ze nie wyhamuje:/ plyn niedawno wymieniony, tylne tloczki tez, jak i klocki z przodu. ma ktos jakis pomysl?
Miałem kiedyś takie cuda w DTL-ce, okazało się, że przetarty był któryś z cienkich wężyków od podciśnienia, może warto obejrzeć dla spokojności smile.gif
> dla spokojności
albo zaworek nie dziala i puszcza z serwa do kolektora
chodzi o taki okragly zaworek? jezeli tak to jak go sprawdzic? i czy mozna go bez problemu kupic?
pozdrawiam!
> pozdrawiam!
tak, na przewodzie miedzy serwem a kolektorem tak jak na przykladowym zdjeciu:
ja sprawdzalem dmuchajac w przewod po odlaczeniu od serwa zlosnik.gif powinno dac sie
dmuchnac tylko w kierunku kolektora. Niestety nie wiem jak z kupnem, tzn na szrotach
na pewno znajdziesz, tylko wytaje mi sie ze najlepiej brac z calym przewodem
a czy gdyby była gdzieś nieszczelnośc to czy naprzykład pompowanie przez 10-20 min spowodowało by obniżenie poziomu płynu w zbiorniczku. Bo mam u siebie nieszczelność ( chyba na tyle pisałem juz o tym ale nie miałem okazji rozebrać autka) lub zapowietrzony układ
> zbiorniczku.
Oczywiście. Skoro gdzieś ubywa to poziom płynu w układzie spada. Tak samo jak w wannie - jak korek nieszczelny to poziom wody się zmniejsza wink.gif
Podłączając się do tematu, to co może być przyczyną takiej sytuacji, podczas jazdy dwa razy zdażyło się wpadnięcie padału hamulca w podłogę (hamowanie ze średną siłą), po popompowaniu trochę na światłach sytuacja nie powtórzyła się mimo przejechania 100 km i dość licznych hamowań.
Co może być przyczyną takiej sytuacji.
Jakiś bombel powitrza w układzie czy może coś innego...
