Zawieszenie pneumatyczne
ostatnio zaszłyszałem taki termin odnosnie zawieszenia tylnego w samofochach 4x4
Czy mogę prosić o bliższe spracyzowanie - o co chodzi ?
> samofochach 4x4
Chodzi o to, że zamiast klasycznych sprężyn zastosowane są gumowe "miechy" oraz sprężarka powietrza.
Układ często stosowany w "terenówkach" ale także w osobówkach z samopoziomującym się nadwoziem (np. BMW i Volvo).
Podobne rozwiązanie stosuje sie do wzmocnienia zawieszenia dostawczych samochodów tyle tylko, że wraz z klasycznym układem piór/sprężyn...
zapomniałeś o tym najważniejszym, który to takie zawieszenie w ogóle wprowadził: Citroen ok.gif
> wprowadził: Citroen
Z ta róznicą, że Citroen stosuje układ hydropneumatyczny...
> wprowadził: Citroen
zapomniales o tym ze cytryna to tak wlasciwie ma zupelnie inny rodzaj zawieszenia
> samofochach 4x4
U mnie jest cos takiego, tzn ma samo poziomujace sie tylnie zawieszenie, tzw nivomat, z tego co mi w serwisie tlumaczyli, sa to specjalne amortyzatory, ktore w zaleznosci od obciazenia wyrownuja poziom auta, sa one bezobslugowe i nie ma tam zadnej sprezarki.
> sprezarki.
jesli jest nivo to i jest sprezarka cool.gif mam na tylej osi wlasnie do wypoziomowania auta w zaleznosci od obciazenia
> jesli jest nivo to i jest sprezarka mam na tylej osi wlasnie do
BZDURA
Są nivomaty które nie mają sprężarki. Pompują się same po w czasie jazdy (jak tył porusza się w górę i w dół) do odpowiedniego poziomu.
> BZDURA
> poziomu.
czyli jak zaladujesz cos ciezkiego to dopiero w czasie jazdy sie podniesie?
> czyli jak u mnie zapomnieli zalozyc i dziala bez niej
> czyli taka tania wersja nivo
> byc moze, ale za to bezobslugowa
do V klasy sa nawet gotowe zestawy zeby wywalic poduszki i wpakowac sprezyny bo koszty naprawy nivo zapewne wysokie frown.gif
Kolejny mit.
Jeden oryginalny miech/poduszka do e39 kombi kosztuje w granicach 650PLN...
> Kolejny mit.
sprawdz ile kosztuje zestaw naprawczy do LR disco 2 i wtedy napisz ze to grosze hehe.gif
> 650PLN...
do vito okolo 800 caly kit zastepujacy nivo
> to jest malo ?
jak stać Cie na utrzymanie e39 to wydaje mi sie ze mało, jak ktos wydaje wszystkie pieniądza na zakup takiego e39 i nie ma później na dropsy nawet to pewnie drogo...
policzmy: dwie poduszki 1300zl analogicznie springi do tego modelu kilka razy taniej...
stary to juz model bmw i nie ma co cwaniakowac ze jak cie stac..... wink.gif
> to jest malo ?
A to jest dużo?
Za zbiornik paliwa trzeba na stacji zostawić średnio 350PLN...
Ale komfort podróży nieporównywalny...
A to, że model stary to mają to rozdawać za darmo pewnie...
> ze to grosze
Akurat jeżeli chodzi o LR to wiem ile może kosztować utrzymanie tego "cuda", mamy jednego rtakiego w firmie.
Do Vito to strach cokolwiek dokładać co by nie wydłużać i tak już sporej listy rzeczy "do popsucia"...
nikt nie przeczy
> nie zrozumiales o co mi chodzilo
a co najciekawsze utrzymanie i serwis E39 nie jest wcale taki drogi. Oczywiśnie nie mówie o ASO
