łatka na zbiornik paliwa?
Siema... W jednym z autek zaczęło uciekać paliwko. Po oględzinach od spodu okazuje się, że jest ok. 2cm'owa rysa która lekko skorodowała na krawędziach i lekko przepuszcza.
Wolałbym uniknąć demolntażu zbiornika. Odpada też raczej taki 2składnikowy kit do uszczelniania zbiorników ze względu na to, że powierzchnia rysy jest gładka a szczelina niemal mikroskopijna (kapie gdy np trzymam ją palcem lub przy pełniejszym zalaniu paliwa).
Najodpowiedniejsza byłaby jakaś specjalna łata. Odtłuściłem kiedyś okolicę i nałożyłem silikon ale ten z zewnątrz zasechł ale od str. przylegania połączył się z paliwem i benzyna i tak znalazła drogę ucieczki. Nakleiłem też szeroką łatkę z gumy - patent niezły, kleiłem kropelką i nawet szybko złapało ale też w 1 miejscu klej złapał trochę paliwa i dalej ucieka crazy.gif
Są jakieś łatki np. z klejem w zestawie który absorbuje/neutralizuje paliwo aby mógł związać z powierzchnią?
może wystarczy bardziej pochylić samochód na lewarku i przestanie wtedy cieknąć
niestety, benzyna jest dosyć dobrym rozpuszczalnikiem, będzie reagować z większością klejów i silikonów.jeśli zbiornik jest metalowy to może pomóc lutowanie ( do spawania trzeba zbiornik zalać wodą). jeżeli zbiornik jest z tworzywa można także zastosować lutowanie , zgrzewanie . może warto spróbować klejem na gorąco. jednak uważam ,że są to tylko doraźne srodki "na jakiś czas". albo demontaż baku i spawanko albo wymiana yay.gif
Hmmm... w sumie może jeszcze glue-gun by coś wskurał...
Ew. spróbuje może jeszcze krawędzie 'łatki' uszczelnić poxipolem albo innnym pseudo-żywicznym gęstym klejem 2-składnikowym. icon_rolleyes.gif
nie zalecam takich metod
zresztą nie wiem czy przypadkiem potem nie będziesz miał problemó przy przeglądzie itd.
IMO lepiej wymienić zbiornik
nawet jak załatasz jedno to kto wie w jakim stanie jest zbiornik i czy zaraz gdzieś coś innego nie wyjdzie na zbiorniku
Zawsze lepiej zrobić coś tymczasowo niż jeździć dalej i nic nie robić...
> robić...
grinser006.gif sorry za porównanie
ale jakby ci coś innego pękło to też byś łatał i używał dalej.
DO bezpieczeństwa swojego, swojej rodziny i innych użytkowników drogi wymień zbiornik na nowy.
Zdaję sobie sprawę, że może koszty są duże a że sezon urlopowy w pełni i czasem brak funduszy to jednak mimo wszystko obstanę przy soim zdaniu waytogo.gif
tymczasowo takie naprawy się robi jak się wraca z urlopu, żeby np tylko do domu dojechać, a jak się domyślam chcesz łatać i dalej jeździć i mieć z głowy wymianę zbiornika
tu np: 225zł za zbiornik: http://www.czesci24.pl/szczegoly/173395/zbiornik_paliwa
ja tez mam pekniety zbiornik w astrolocie i przez dwa lata trzymala mi sie ladnie latka zrobiona ze specjalnego kitu do latania zbiornikow (kupilem w motoryzacyjnym).
nigdzie teraz nie moge tego dostac. to byl jakis hamerykanski wynalazek.
niestety teraz odpadla. zastosowalem poxpiol, poxiline, preparat k2 dwyskladnikowy i lipa. cieknie.
teraz szykuje sie do wymiany zbiornika (uzywka za 30zl).
imo wiecej wydasz na te kleje niz na uzywany zbiornik.
Swego czasu - ( 2 lata temu zlosnik.gif ) walczyłem z przegnitym zbiornikiem w uno.Zastosowałem poxyline - przeciekało inne wynalazki tez były no.gif finalnie oddałem zbiornik do ... pospawania zlosnik.gif Zalali go wodą w dużej wannie i pospawali w takim stanie,Naprawa wystarczyła by na 1,5-2 lata ( wcześniej miałem bum i oceniłem przy rozbiórce auta jego stan zlosnik.gif )
Takie niewielkie przecieki można kleić mydłem.Metoda sprawdzona benzyna mydła nie rozpuszcza.
