Rozpedzanie auta
mam ja sobie w aucie silnik ktory do 3,5tys przyspiesza w tempie malucha. powyzej tego zakresu obrotow zaczyna sie dopiero zbierac. silnik to normalny benzyniak na jednopunkcie.
max moment jest przy 3,5 tys max moc przy ponad 6tys.
jak rozpedzac auto zeby osiagnac kompromis male spalanie wmiare dobre przyspieszanie.
zastanawiam sie co jest lepsze.
wariant a) 1 rozbujanie 2 do 40km/h 3 do 60km/h 4 do 80km/h
wariant b) ciagniecie silnika do 4tys obrotow i to wypada jakos 1 do 30km/h 2 do 60km/h 3 do 80km/h 4 do 100km/h
silnik najoptymalnie pracuje miedzy max momentem a max mocą.
ale pojęcie jazdy ekonomicznej to zupełnie co innego
wielu rzeczy trzeba się nauczyć,
to jest technika jazdy.hamowania itd
to nie tylko obroty silnika.
odpowiednią techniką możesz zmniejszyć zużycie paliwa o 10-20%
Każdy samochód jest inny, musisz pojeździć sposobem 1 następnie 2 i wyciągnąć sam wnioski zlosnik.gif
Na moim przykładzie max moment 2,5krpm max moc 5krpm, auto rozpędzam do 3krpm i wrzucam następny bieg z tym, że przyspieszanie odbywa się w miarę szybkim tempem wciskam gaz tak na około 60%.
Ja mam 8V więc ona lubi wysoki bieg przy niskich prędkościach i czasem przy 60km/h mam zapiętą 5 grinser006.gif - fakt, że się wtedy samochód w ogóle nie zbiera ale pali śladowe ilości benzyny wink.gif
Przy takiej jeździe i hamowaniu silnikiem samochód pali mi około 5,5l/100km - rekord w trasie 180km to spalanie 4,4l/100km, a na samym początku użytkowania auta to spalania oscylowało w graniach 7-7,5l/100km. Ale i teraz nie jest problemem osiągnąć takie spalanie dodam, że w zimie przy ostrej jeździe i zabawach potrafił połknąć 12l/100km rotfl.gif
jezeli jazda jest w miare plynna[bez korkow]to mozesz rozpedzac sie do 3,5-4 tys.po osiagnieciu predkosci docelowej i tak zuzycie bedzie male[bo jadac 90 na 5 obroty beda niskie].natomiast w miescie bedzie musial isc na kompromis.ja mialem auto o podobnej charakterystyce momentu i mocy,ale dla mnie wystarczajaco przyspieszalo od 2,5 tys.wiec zwykle zmienialem biegi ok 3 tys,co pozwalalo na zuzycie paliwa w granicach 8 l [silnik 1,5]co bylo dla mnie wystarczajace.
> czasem przy 60km/h mam zapiętą 5 - fakt, że się wtedy
Stosuję podobną technikę. U mnie z kolei max.moment jest przy 2600, moc z kolei przy 5600. Także ośmiozaworówka, stąd taka lekko dieslowska charakterystyka zlosnik.gif Piątkę wrzucam nieco później, bo przy 60 km/h to silnik strasznie się męczy z 1100 kg masy mojej Fiesty. zlosnik.gif
> przyspieszanie.
Im szybciej tym lepiej. Możliwie najkrócej na niskich biegach i dużym gazie rozpędzić samochód i dalej już jechać z ustaloną prędkością.
> dieslowska charakterystyka Piątkę wrzucam nieco później, bo
> Fiesty.
Mój waży katalogowo 875 lecz wydaje mi się, że koło 950kg spokojnie waży, więc ma lepiej waytogo.gif
Ja z powodu charakterystyki wybrałem ten silnik wychodzę z założenia, że po co się śpieszyć, chodź 2 tygodnie temu jechałem załadowany w 4 osoby i max bagażu i powiem, że trzeba intensywnie myśleć przy wyprzedzaniu i podjeżdżaniu pod duże górki bo silnik nie daje rady i trzeba redukować co chwilę hehe.gif
Następna fura to będzie albo diesel powyżej 130km, bena z T, lub silnik Hondy NoPB bez T grinser006.gif aby się nie męczył samochód na trasie z pakunkiem smirk.gif
Najlepsze bedzie jak pojezdzisz conajmniej kilkaset km pierwszym sposobem a potem drugim i sam wyciagniesz wnioski ktory sposob jest dla Ciebie wygodniejszy w uzytkowaniu i na ktorym auto mniej pali...
> Witam
W tym co napisałeś jest sprzeczność. Jeśli maksymalny moment masz w okolicy 3,5 tyś to już przed osiągnięciem tych obrotów silnik powinien całkiem ładnie ciągnąć.
> przyspieszanie.
Przy przyspieszaniu trzymaj się niskich obrotów w okolicy twoich 3500 czy nawet niżej i depcz głęboko w pedał. Gdy osiągniesz założoną prędkość wkładaj najwyższy bieg jaki dla tej prędkości wystarczy.
