Cholerne ramki...
..od wysokotonówek (przy klamkach) angryfire.gif . Jak to zdjąć ?
W weekend próbowałem, ale ni cholery nie idą. Gdzie dokładnie i z której strony podważyć zaczepy żeby nic nie połamać (kombi) ? Czytałem opis rwicika, ale on ma sedana i boczki drzwi są trochę inne.
> ..od wysokotonówek (przy klamkach) . Jak to zdjąć ?
> inne.
Mi niedawno naprawiali laczka i zagadałem mechanika z ASO jak oni to zdejmują: po prostu łamią to i wsadzają nowe. Koszt w serwisie coś około 8,50 zł.
> coś około 8,50 zł.
Takie też miałem podejrzenie, że to jest element "jednorazowy" icon_rolleyes.gif
Chyba dam zarobić ASO na montażu tych głośniczków, zamiast "rzeźbić w gó..."
  • 7 miesięcy później...
> coś około 8,50 zł.
Ponieważ przyszła wiosna chciałem sobie zrobić prezent i wstawić tweetery. Dzwonię do ASO i pytam czy mają te cholerne ramki, bo pewnie je wyłamię. Owszem są... po 70 zł/szt. screwy.gif
te po 70 pln to sa z tweeterami
zadzwon na rudnickiego w wawie zeby Ci zamowili po 8,5pln a ktorys z nas Ci to odbierze i wysle ok.gif
tu masz opis i zdjecia
ja jak pierwszy raz polamalem to przykleilem klejem na goraco a potem wymienilem na nowe cool.gif
Dzięki.
Zamówiłem w drugim ASO w Lodzi (BSP). Tu kosztują 15zł/szt. z tym, że ściągają z Bredy (NL) w 2 tygodnie cool.gif
> Tańsza jest klamka
> ale ze co ? namawiasz go zeby poszedl do ASO z klamka ?
A z tego co pamiętam, cała kasetka z klamką wewnętrzną, która znajduje się pod tą ramką kosztuje poniżej 50zł, więc dziwne, że ramka aż tak wysoką cenę ma hehe.gif
> Obawiam się, że ceny by i tak nie obniżyli
ludzie dajcie spokój z bawieniem się w zdejmowanie tego plastiku
jak mi wybili przednią boczną szybę - facet odkręcił cały boczek w 2 minuty (chyba z 5 wkrętów i miał dostę do całości włąćznie ze zdjętą klamką, osłoną głośniczka i wszytkim
Jak zdjął boczek bez zdejmowania ramki to chyba nazywał się Copperfield... biglaugh.gif
> BTW. Większych zdjęć nie było ?
> jeszcze tu masz manuala
> U nas podgladasz ?
> oczywiscie ze tak
> dobre manuale macie wiec trzeba korzystac
> Ale przede wszistkim trzeba zdjac ta ramke
jak babacie kocham nic nie sciagal zadnej ramki
wydaje mis ie nawet ze nic tam nie grzebal przy klamce
jest szansa odpiac jakos drut od ciegna od samej klamki zeby mozna boczek zdjac bez zdejmowania ramki glosniczka?- moze jakos tak to zrobil? :-O
> to zrobil? :-O
nie ma szansy ! klamka jest przykrecona do drzwi a ciegno jest miedzy drzwiami i klamka
nie ma mozliwosci zdjecia boczka bez zdejmowania tej ramki - zapytaj w ASO i przejrzyj linki ktore wstawilem wyzej
w 95% zdjecie ramki wiaze sie z polamaniem conajmniej 2 zaczepow, kolejne rozbieranie drzwi
- ramka kwalifikuje sie do wymiany jezeli nie byla wymieniona za pierwszym razem zlosnik.gif
dzięki, przyda się.
Pytanko techniczne... czy jest tam jakieś ograniczenie głębokości montażowej głośników (np. jak w starej Astrze), czy można się tym nie stresować?
Chcę kupić głośniki phonocar'a (miałem w megance phonocary Y-line i pod samym radiem sobie radziły w miarę, no i cena nie zabija)
