[G] Nie moge otworzyc drzwi od zewnatrz
Co sie moglo stac jesli nie moge otworzyc przednich drzwi od zewnatrz? - klamka chodzi luzno. Od wewnatrz pociagam za dzyngiel i nie ma problemu, drzwi sie pieknie otwieraja.
Zdejmiesz bok to się dowiesz. Pewnie cięgło od klamki spadło.
czyli zdejmowanie boku konieczne? Nie dostane sie od strony zewnetrznej jakos?
> zewnetrznej jakos?
Jakby dało się dostać od strony zewnętrznej to by każdy złodziej miał łatwiej smile.gif
> zewnetrznej jakos?
jak to sobie wyobrażasz? hmm.gif mam na mysli metody nieniszczące oczywiście... 270751858-jezyk.gifzlosnik.gif
> Teleportacja .
No nic w takim razie musze sciagnac tapicerke i sprawdzic co tam sie stalo...
> stalo...
Może nie musisz? Po odkręceniu 3 śrub mocujących zamek możesz go lekko wcisnąć w głąb drzwi trzymając od góry za cycek do ryglowania (najlepiej przez drugą osobę). Przez powstałą szczelinę zajrzysz do środka i zobaczysz, czy cięgno od klamki się nie urwało, może wypadło z oczka w zamku i ewentulanie złożysz to jak trzeba. Zaopatrz się w odcinki sztywnych drutów do manipulacji elementami wewnątrz drzwi i dobrą latarkę.
Jest to możliwe tylko z przodu, bo tu cięgno idzie pionowo w górę i jest za co trzymać zamek.
Nie robiłem tego tak, ale myślę, że się da. Najwyżej, jak ci zamek wpadnie do środka to zdejmiesz tapicerkę. zarezerwuj sobie ok. 30 minut na wszelki wypadek.
Widok zamka od strony zawiasów (akurat odwrotnie, niż ty zobaczysz, ale nie mam innego zdjęcia). Klamka naciska na to zielone oczko po prawej (ty je zobaczysz po lewej, od strony klamki) bodajże krótkim prętem, zwisającym z niej swobodnie. Podczas montażu zamka trzeba ten pręt włożyć w zielone oczko (opuścić zamek, przycelować prętem w oczko, podnieść zamek i go przykręcić).
PS. W przednich drzwiach nie nalezy bez potrzeby zdejmować tapicerki i niepotrzebnie rozszczelniać folii ze względu na sposób działania zapłonnika bocznych poduszek (jeśli się je ma).
Pozdr.
Master zrobilem tak jak napisales, ale jednak przestrzen po odkreceniu zamka jest na tyle mala ze ciezko cokolwiek tam zobaczyc. Postanowilem wiec zdjac tapicerke i zobacze co z tego wyjdzie.
Mam u siebie podobny problem. Naprzemiennie raz udaje mi się otwierać drzwi, a raz nie smile.gif Przeważnie jak mocno i energicznie szarpnę klamką, to otworzy. Czy to cięgno w jakiś sposób mogło się wykrzywić, że tak się zachowuje?
hmm bardziej bym obstawial ze cos moze byc nie tak z zamkiem... od klamki idzie kawalek drutu (wydaje sie byc malo podatny na ugiecia), ktory pociaga za dzwigienke od zamka, komplikacji wiec tutaj nie ma.
