Wymiana szyby przedniej
arekw1906
Czy ktoś kiedyś robił to sam. Chcę wymienić przedniom szybę bo moja jest strasznie porysowana i nie daje się jeźdić w nocy oraz pod słonce bo barzo rozprasza światło. Mam już "nową " szybę która jest w dużo lepszym stanie, i się zastanawiam czy brać się za to sam, czy lepiej zlecić to fahowcom
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
30 minut roboty i zrobione. Potrzebujesz sznurka i 2-giej osoby.
1- odkrecasz e sroby gorne od deski rozdzielczej
2- podwazasz uszczelke tak aby wypchnac ja za rame szyby w karoserji
3-wypychasz szybe razem z uszczelka
4- przekladasz uszczelke na nowa szybke
5- oplatasz sznurek w okol uszczelki po calym obwodzie szyby
6- wkladasz szybke tak aby dolna krawedz uszczelki byla "na gotowo" czyli przeszla przez krawedz ramy w budzie
7- przykladajac szybe konce sznurka maja znalexc sie w kabinie
8- pomocnik przuciska szybe odd zewnatrz a ty ciagnac za koniec sznurka ruchem okreznym(robisz koleczka ciagnac za sznurek) wciagasz koniec uszelki do srodeczka kabiny
Tam gdzie koniec sznurka tam pomocnik dociska szybe
Fachowiec od pasania owiec ci to zrobi za 30zł - przynajmniej mi tyle proponowali, więc nie wiem, czy warto się samemu gimnastykować. Szyba nie jest klejona i wszystko idzie błyskawicznie.
Jak pęka przy montażu to ta na uszczelkach. Ale wtedy to albo trzeba się starać żeby ją złamać albo już naprawdę mieć 2 lewe ręce. Wszystko widać co się dzieje z szybą i wystarczy jej nie giąć i nie pchać na chama. Szyby wklejane są po prostu mocowane na kleju i tam nie ma żadnych naprężeń przy montażu. Jest tylko ciap i siedzi na kleju. A jeśli chodzi o konstrukcje szyby to wszystkie szyby czołowe muszą być klejone- wiadomo wypadek= drobny mak z hartowanej.
lepiej fachowcom. Mimo że jestem mechanikiem i w innych autach szyby sam wymieniałem to w uno przednią lepiej dac do opanowania szybiarzom.
Zwaszcza ze jest to miejsce dzie lubi czasem woda cieknąć.
pomijam juz fakt że w początkowych una mk2 mozna spotkać 2 rodzaje szyb (starsze mają minimalnie wieksze szyby , nowsze mniejsze)
wiąże to się ze wzmocnieniem przednich słupków od któregoś roku.
pozdr
I stało się w ciągu 15 minut załatwiłem dwie szyby starą jak wyjmowałem "nową " przy wkładaniu. instalował mi ją gość co już to robił kilka razy ale ja mu za "mocno" pomagałem. Muszę znależć kolejną szybę, ale tym razem nich wymianą zajmie się ktoś doświadczony. mam pytanko może ktoś ma lub wie kto ma taką szybę bo muszę ją wstawić na gwałt ponieważ uno jest moim autem roboczym zasilanym lpg a przy dziennym przebiegu ok 200 km moim drugim samochodem strasznie "boli" portfel hehe.gif
mam trzecią obchodzę się z nią jak z jajkiem i za ch.ja nie chce wejść mi na dole . Sznurek wysmarowałem smarem jeden ciągnie drugi naciska a i tak dołem nie wchodzi . morze zdjąć deskę oraz z drugiej strony ten plastik co z niego wychodzi wycieraczka????
No nie mow ze podszybia nie zdjales. To jest obowiazkowe bo uszczelka ma isc pod podszybie. 270635636-JUMP2.gif Co do deski to wystarczy odkrecic 3 srobki u gory i odciagnac troche deche od szyby. Przerabialem to w zeszlym tygodniu wiec jestem na biezaco. Tylko ja zakladalem szybe sam spineyes.gif.
Jak zakladasz szybe z uszczelka to kladz dolem na tym rancie tak aby w miare wlasll na gotowo. Szurki najlepiej jak by wychodzily na stodku u dolu. Zataczasz nimi kolka i nie ma bata aby nie wskoczylo na miejsce.
  • Dodaj nową pozycję...
