1.1 z gora 1.2 a inny kat rozrzadu - pyt. do magikow
Kolejne z pytan trudnych do magikow.
Bierzeymy dol z 1.1 i kladziemy na to gore z 1.2. Proste i oczywiste. To teraz trudniejsze. Blok 1.2 jest okolo 10mm wyzszy od 1.1, a co za tym idzie walek rozrzadu jest o 10mm blizej walu korbowego. Zakladajac pasek rozrzadu w sposob proawidlowy - z roznicy wysokosci pomiedzy blokami - bedzie inny kat pomiedzy walem korbowym i walkiem rozrzadu.
Zeby zachowac odpowiednie katy pomiedzy walem i walkiem, na pasku gdzie idzie on prosto z walka na wal nalezaloby zastosowac tulejke niwelujaca tych 10mm roznicy w odleglosci pomiedzy walem i walkiem.
Rozwazania oczywiscie czysto teroretyczne, bo silnik 1.1 z gora od 1.2 to IMO rzezba, w ktora niewarto sie bawic, ale do rozwiazania pzoostawiam zagadnienie.
Jak to jest?
> i walkiem.
> Jak to jest?
a nie lepiej przestawić pasek rozrządu o pare stopni?
A robia to, ci co robia taka przerobke?
podejrzewam ze klada kolko rozrzadu z 1,1
Za bardzo kombinujesz , rozrzad zostawia sie z 1.1 i wszystko jest tak jak nalezy
> korbowego.
ale nadal pełen obrót to 360stopni a średnica kółek jest ta sama więc niema co kombinować tylko składać jak serie i latać..... można pzyśpieszać wałek o ~5stopni ale nie dlatego, że blok ma inną wysokość wink.gif
inny kąt by był jeśli by inne kółka były ale nie są... więc problemu niema wink.gif
> i walkiem.
> Jak to jest?
to jest tak, że jak ustawiś pierwszy tłok w GMP a wałek ustawisz na znak.to wszystko jedno czy GMP będzie 10mm wyżej czy niżej wink.gif
Srednica jest taka sama, ale nei chcesz mi chyba powiedziec, ze nie ma znaczenia odleglosc pomiedzy walem i walkiem i katy zostaja takie same? Jelsi hipotetycznie blok bylby 30mm nizszy/wyzszy t na pasku kat pomiedzy walem i walkiem przy zmianie ich odleglosci sie zmienia. Po zalozeniu zawsze jeden bedzi ekrtecil sie dwa razy szybciej niz drugi, ale to nie beda te same fazy c przewidzial producent.
> można
> wysokość
No wlasnie dlatego - zmieniaja sie odleglosc, a co za tym idzie katy walka (inny kat otwarcia i zamkniecia, czas walka ten sam). A dlaczego?
> niema
Rzadko, ale jednak tym razem myslisz sie.
GMP nie, ale jesli opuscisz wal z tlokiem o 10 mm to kolo obvroci sie nieznacznie (zakaldam nieobracjaacys ie walek) wiec GMP nie bedzie juz GMP tylko bedzie albo chwile przed albo chwile po nim.
> tak jak nalezy
Nie - jesli zmienias zodleglosc pomiedzy walem i walkiem to nei pozostaje ok - oba sie obracaja tak jak nalezy ale katy masz inne mimo ze czasy takie same.
> takie same?
> dlaczego?
> nim.
no to teraz obrazowo....
wałek i jego krzywki na górze tłok w GMP na dole
/ \ krzywki
__ tłok w GMP
i drugi przypadek
/ \ krzywki
___ tłok w GMP
kąt ten sam no chyba że mówisz o położeniu podczas pracy ale wtedy to i tak jeden uj bo wyprzedzeniem wałka nic nie zmienisz.
dlaczego tak uważasz??
> to chce właśnie powiedzieć
Przykladoway rysunek zrobiony na szybko w paincie. Lewa pozycja wyjsciowa, 2 po modernizacji (akurat na rysunku obnizylem, ale w druga strone dziala tak samo). Zakladamy ze walek rozrzadu stoi nieruchomo. Niebieskimi strzalkami zaznaczylem fragmenty paska zwiazane na stale z walkiem. Czerownymi nakami zaznaczylem przykladowe polozenie kol w pozycji wyjsciowej (zalozmy ze sa w poziomie). I teraz zaczynamy.
Opuszczamy (lub podnosimy) walek rozrzadu [dobra - teraz zdalem sobie sprawe ze glowica ma taka sama wysokosc - rozne wysokosci maja bloki, ale wytlumacze juz o co chdozi do konca]. Opuszczajac go razem z fragmentem paska zaznaczonym na niebiesko powodujemy obrot kola walu korbowego w lewo lu w prawo w zaleznosci od tego czy obnizamy czy podnosimy. Zmienia sie zatem kat pomiedzy walkiem i walem. Dlatego trzeba byloby zrobic jakas korekte ustawien pomiedzy jednym a drugim...
....ale nie ma to w obecnej chwili wiekszego znaczenia bo glowica ma taka sama wysokosc, a ilsoc wypitego szampana zorala mi mozg...
suma sumarum jak ustawiasz na znaki to po naciągnięciu ma być tak samo czyli na znakach zlosnik.gif
przeciez wal i walek sa na tej samej wysokosci co w 1.1 bo masz dalej 1.1 tylko ze inny walek.
