owiewki jak się to sprawdza ?
Ostatnio latają mi myśli po głowie by zaopatrzyć się w owiewki właściwie już teraz miałem kliknąć "kup-teraz" na alledrogo ale przeszła mnie jedna myśl ...
często jeżdżę w trasie a co za tym idzie prędkości rzędu 100 km/h i więcej nie są żadkością
i z tąd pytanie czy owiewki nie powodują zwiększonego hałasu przy większych prędkościach ?
i czy faktycznie przy opadach deszczu jak uchylę lekko okno woda nie leci do środka ?
> Witam
Powodują
> leci do środka ?
Tak nie leci
> Jak nie masz klimy, to jest jakieś wyjscie.
Mialem takowe w Lanci i od razu po zakupie stilacza zamowilem takowe na allegro, bardzo fajna sprawa, tym bardziej ze gdy pada deszcz to do stilacza leca tony wody do srodka a nawet ze spryskiwacza, wiec od razu sobie zamowilem, halasu zadnego nei zwieksza wrecz przeciwnie, no i fajki sie lepiej z owiewkami pali smile.gif:), jeden problem to patrzylem na to jak zamontowac w stilaczu i tu chyba bedzie dosc spory problem bo nie wiele jest miejsca tam do wcisniecia owiewki w srodek podszybia a jeszcze wszystko jest oblozone jakims futerkiem wiec nie wiem jak to sie bedzie kleic do tego czegos ?
czy mógłby ktoś z posiadaczy owiewek zamieścić zdjęcie, jak się auto prezentuje po takiej modyfikacji ??
Co prawda zdjęcia trochę "dziwne" z powodu krótkiej ogniskowej, ale coś tam widać:
Owiewki mają swoje wady i zalety, w każdym razie w przypadku tego konkretnego auta widać było więcej zalet niż wad biglaugh.gifok.gif
> coś tam widać:
Hej a jak z montazem tego, klei sie to bez problemu na tym kleju co ma w standardzie, bo nie wiem czy to futerko to lapie taki klej ? i wciecie tam tez nie jest zbyt glebokie ?
> ma w standardzie,
klei się bez problemu ale szybko się odkleja. Wskazane jest abyś użył taśmy dwustronnie klejącej i wzmocnił miejsca "klejenia"
albo ewentualnie znie wielkich postokątnuch blaszek zgiętych w pół zrobic rozpórki, najpierw założyć owiewke a potem w to wcisnąć te zgięte blaszki i docisnąć szybą blaszki powinny trzymaćtak miałem w punto jak zakladałem owiewki
  • 1 miesiąc później...
A jeśli masz klimę, to owiewki są bez sensu?
Pomyślałem coby sprawić autku prezencik tani - tam gdzie pada deszcz,
a szybę trzeba otworzyć, np. przycisnąć przycisk wydrukowania biletu
Ja ostatnio kupiłem. Zamontowałem i okazało się, że od strony kierowcy zrobiło się za ciasno pomiędzy uszczelkami i szyba nie chciała się zamykać do końca. Od strony pasażera domykała się ale z oporami. angryfire.gif i wywaliłem.
Ja je mialem ale zdjalem i wyrzucilem, jakos mi nie podpasowaly oslabiony.gif podczas deszczu wszystko lecialo z nich na szyby, ktore byly cale zasyfione i bylo slabo przez nie widac wrrr.gif
Ja czesto zostawiam sobie lekko uchylone szyby , kiedys zapomnialem domknac i owiewki ocalily mnie przed zalaniem 270751858-jezyk.gif
