Jakie sa objawy konczacego sie katalizatora?
Bo mi jakos podejrzanie samochod sie zachowuje...
U mnie w kadecie i Astrze czuc było brak mocy przy podjazdach pod górę. Nic nie grzechotało, jedynie brak mocy przy jeździe pod górki. po wymianie na strumienicę autka śmigały aż miło wink.gif
A oprócz tego dało się je rozpędzić do większych szybkości?
a po jakim czasie średnio kat pada? ile tys km.?
"U mnie w kadecie i Astrze czuc było brak mocy przy podjazdach pod
> górę. "
U mnie w Corsie też słabło jak się jechało pod górkę + grzał się silnik - jak się okazało kawałek katalizatora zatykał wylot rury i to były te objawy, a grzechotało jak się już zdjęło tłumik i żegnaj katalizatorze
Rozmawiałem z mechanikami w niemczech jak można "domowym" sposobem sprawdzić czy kat. jest ok. Rozpędzić na równej drodze autko i jechać przy tym samym naciśnięciu gazu jeżeli auto słabnie to znaczy, że jest zapchany.
No to chyba padl mi kat, bo podczas delikatnego przyspieszania nagle dostaje mula, ktorego trzeb dobic pedalem do podlogi, zeby za pare sekund z niego wyszedl i zaczal sie mocno ghrzac. Do tego cos grzechocze w tlumiku koncowym, ale to moze byc sam tlumik, nie mniej jednak chyba trzeba bedzie podjac jakies kroki przy jego wymianie. Dzieki za pomoc!
> górę.
A to się działo z większym obciążeniem czy bez? Bo ja tak miałem w górach, ale wiadomo, bagaż...
Po równej drodze autko śmigało bez problemów- kadet. Astra była lekko mułowata ale nieznacznie wink.gif
Działo sie tak przy podjeździe pod górę w 1-2 osoby. Normalnie śmigałem powiedzmy na 4 biegu a przy zapchanym kacie to prawie 3 brakowało crazy.gif. Pod obciążeniem normalne jest, że auto ciężej idzie pod górę grinser006.gif
> brakowało . Pod obciążeniem normalne jest, że auto ciężej idzie
> pod górę
