Podotykałem MiTo (i Deltę)
Wczoraj poprosiłem w salonie o zdjęcie pokrowca z pierwszego egzemplarza MiTo (premiera nie wiem kiedy).
Czerwona, ale to nie Rosso Alfa. Z zewnątrz taka pękata, ale fajna. Z tym, że nie w każdym kolorze jej do twarzy
i ten odcień czerwonego jednak psuje efekt.
Szyby drzwi bez ramek, jak w Brerze. Lusterka ze 159.
Przednie światła posiadają chyba postojowe z funkcją dziennych (tak jak w Fiacie 500), tył to okrągłe lampy a'la 8C
ale wogóle do 8C to MiTo ma bardzo daleko.
W środku poziom wykończenia jak w Grande Punto, tylko stylizacja nawiewów, kierownica i wyswietlacz komputera przypominają Alfy. Zegary mają trochę za małe cyferblaty.
Plastikowa wstawka w kierownicy strasznie lepi się do rąk, fajnie wygląda ale gdyby była z aluminium to komfort użytkowania byłby większy.
Widoczność do tyłu symboliczna, lepiej od razu zamiawiac czujniki parkowania.
Ładny klin tylnych szyb w środku powoduje beznadziejną widoczność na boki do tyłu.
Dziwne, ale nie ma uchwytów nad drzwiami zarówno pasażera jak i kierowcy.
Jest podłokietnik, ale pokryty szorstkim materiałem.
W sumie sympatyczne autko, ciekawe jak jeździ.
Moim zdaniem nie powinna kosztowac więcej niż podobnie wyposażone GP,
ale oczywiście trzeba będzie zapłacic za znaczek.
No chyba ze system DNA jest rzeczywiście taki świetny jak go zapowiadają.
Samochód dla singla albo jako drugi, praktyczność ograniczona.
Jeszcze o Lanci Delta: taki bardziej zadbany Bravo. Zegary bez konieczności zeza rozbierznego bo nie mają tub.
Przód bardziej agresywny, tył mimo dziwnych swiateł fajniejszy niż w Bravo.
Tylny klin szyb dał dodatkową szybke w tylnym słupku, chyba jest trochę lepsza widoczność niż w Bravo.
Skóra, chromy, itp. I tylko jeden zgrzyt: gołe stalowe liny napinaczy pasów sterczące z podłogi.
Ciekawe czy zapomnieli dać osłony w fabryce czy TTTM.
Podobno bedzie mozna zamawiac rozne obwodki (wykonczenia) tych swiatel np. srebrne lub w kolorze lakieru .
> kierowcy.
Tak jak I w brerze. moze to kwestia konstrukcji dachu gdy nie ma ramek? jak jest w gt?
ja zwrocilem uwage na ilosc miejsca - na tylnej kanapie I w bagazniku. .
W Gtv jest uchwyt a ramek tez nie ma.
> bagazniku. .
w gt byłky trzymadła
MiTo na zdjęciach prezentuje się kiepsko - nie jest fotogeniczna .Kiedyś napisałem o wspołczuciu dla projektantów .Na żywo wywarła na mnie znakomite wrażenie . Ten czerwony JEST dobry . Siedzi się świetnie . Ma prawdziwy bagażnik . Skorzana kierownica .To MUSI być przebój albo marketingowców Fiata trzeba będzie zesłać do Gułagu na Sybir za nieudolność i to z paragrafu 52 .
Co do Delty to owszem - genetycznie jest to Stilo - nie da się ukryć ale tutaj pochodzenie ma duże zalety . Przedłużenie rozstawu osi o 10 cm i utrzymanie patentu na przesuwane tylne siedzenie daje dużo miejsca z tyłu i spory bagażnik - osobiście sprawdziłem . Wnętrze siłą rzeczy jest rozplanowane podobnie jak w Bravo ale nie jest takie samo co do wyglądu i jakości - jest po prostu dużo lepsze i wygodniejsze .
Generalnie Delta i MiTo są stylistycznie a także funkcjonalnie bardzo udane i mogą się podobać .
Napiszę jeszcze inaczej - moja serce.gif powozi Ypsilonem 1,4 z DFN w naprawdę dobrej wersji i jest komfortowy jak na takie małe autko, ja Cromą 2,4 MJTD z wypasem .I jesteśmy zadowoleni . A ja naprawdę lubię jeździć Cromą - to poczucie ogromnej mocy silnika przy każdej prędkości jest miłe - mo
I nie ma co tak gadać bo teraz w ramach koncernów wszyscy tak robią ... idea.gif
> Chyba Bravo
A Bravo to Stilo po dużym FL
a co to za nowa definicja duży FL?? Wymienili prawie wszystko a ty piszesz o jakimś FL
> Lubię takie opinie ...
> Tak można powiedzieć o każdym nowym aucie i jego poprzedniku
W przypadku NBravo i Stilo to znaczna część mechaniki i elektroniki pochodzi zez Stilo.
Zmienione zostało nadwozie, ale podłoga z zawieszeniem pochodzi ze Stilo.
Komputer pokładowy został rozbudowany, ale np. system klimatyzacji jest identyczny z tym ze Stilo.
> pochodzi zez Stilo.
> Stilo.
> Nawet radio przeszło tylko lifting obudowy
Dokładnie, Bravo to takie ładniejsze bardziej dopracowane Stilo. Choć w stilo niektóre rozwiązania bardziej mi sie podobały. Ogólnie Bravo jest lepiej wykończone i to dużo lepiej ok.gif
> piszesz o jakimś FL
Mechanicznie i elektrycznie to Stilo nadwozie i środek jest nowy.
Nie o każdym np Punto II i Grande Punto dwa zupełnie inne samochody.
Mechanicznie , elektrycznie i stylistycznie.
> 52 .
> Napiszę jeszcze inaczej - moja powozi Ypsilonem 1,4 z DFN w
> przy każdej prędkości jest miłe - mocy silnika i komfortu przy każdej prędkości jest miłe - można pisnąć oponami nawet przy nagłym przyspieszeniu od 40 , choć generalnie trakcja jest duuużo lepsza niż w Stilo .
Gdyby nie to , że to dość świeże gablotki i muszą parę latek posłużyć to wymieniłbym je odpowiednio na MiTo i Deltę bez zastanawiania się . W moim przypadku samochód ma się podobać
być wygodny i sprawny . I tak jest . Zanim kupiłem Lancię to zwiedziłem salony różnych marek z poważnymi kandydatami , to samo z Cromą . Napiszę więcej - byłem zdziwiony , że wymagania ( w wojsku mówi się o warunkach taktyczno- technicznych)postawione przeze mnie spełniły te modele I nie miało znaczenia( w tym finansowego) czy będzie pojazd na F czy nie F i mam ten niewielki komfort , że mogę mieć gdzieś ludowe bajki na ten temat .
Dlatego sądzę , że Mito i Delta są bardzo dobrymi propozycjami dla ludzi znających się na rzeczy , i nie są to pojazdy odpowiednie dla "buraków" i bardzo dobrze bo ja z tego się cieszę .
Ogladalem i ja
Kolor czerwony faktycznie dziwny....
Wnetrze: fajna pozycja za kierownica, plastiki czasem tanie, wrazenia: skrzyzowanie wnetrza Stilo (podlokietnik, schowek po lewej stronie kierownicy) i nowego Bravo (material na desce rozdzielczej.
Drzwi prawie jak w Brerze: Ksztalt, raczka, przyciski otwierania szyb.
Nie podobal mi sie zapach plastikow we wnetrzu.
Fajny bajer z tymi podskakujacymi wskazowkami po przekreceniu kluczyka (wskazowki odbijaja na maks i wracaja do godziny 6 zlosnik.gif )
Dzwignia systemu DNA dziala dziwnie - spodziewalem sie ze po przelaczeniu zostaje w tej pozycji a ona jest zawsze w pozycji srodkowej. Odbija tylko chwilowo w gore lub w dol a zmiana ustawienia widoczna jest tylko na wyswietlaczu licznika hmm.gif
Ale ogolnie jak za te pieniadze... Alfa powinna znaczaco zwiekszyc sprzedaz zlosnik.gifok.gif
trochę OFF , ja dzisiaj dokładnie przyjrzałem się 159 1.9 JTDm , wszędzie pozaglądałem, posiedziałem , i ... już mam następne marzenie motoryzacyjne, ależ to auto piękne, ma się wrażenie solidności, dopracowania auta. Po prostu mistrzostwo.
Ma sporo detali, na ktore na pierwszy rzut oka nie zwraca sie uwagi. Np
- tylne swiatla sa lekko przydymione przez co od razu nie widac, ze wewnatrz ich stylistyka nawiazuje do przednich swiatel. Widac to lepiej gdy sie swieca,
- boczna linia klamek przedluzona o boczny kierunkowskaz (poczatkowo uwazalem za blad rezygnacje z umiejscowienia tylnej klamki w slupku ale ten zabieg stylistyczny w pelni to rekompensuje grinser006.gif)
itp itd
Przod z Brery bezdyskusyjnie zwraca uwage kazdego przechodnia (nawet takiego ktory kompletnie na motoryzacji sie nie zna) ok.gif
Moim zdaniem stylistycznie spaprali tylko dominacje (tzn. prawie wszystkie oferowane) alufelg szprychowych. Tradycyjne felgi Alfy z otworami duzo lepiej wygladaja w tym aucie ok.gif A taki wzor maja chyba tylko fabryczne 16ki crazy.gif
No i auto swietnie sie prowadzi szczegolnie przy wiekszych predkosciach (chyba pomaga ta pomstowana masa no i rozstaw kol) ok.gif
> Zaraz fanatycy Ci napiszą że to nie alfa tylko opel
Jezdzilem chyba 6 lat Oplem - nie widze w 159 ducha kola z blyskawica zlosnik.gif
No moze podobnie wlacza sie kierunkowskazy i identyczny jest rozstaw srub w kolach hehe.gif
> Ten samochod zyskuje po blizszym poznaniu
> Np
> slupku ale ten zabieg stylistyczny w pelni to rekompensuje )
> itp itd
> z otworami duzo lepiej wygladaja w tym aucie A taki wzor maja
felgi z otworami, bardzo charakterystyczne dla AR są również w "17 i "18 oczywiście rożne
Tak, po jednym chyba wzorze na 17 i 18.
17 montowane glownie w Brerach, 18 wystepujace jako akcesoria.
Wiekszosc 159 wyjezdza z salonow na felgach szprychowych (poza 16kami) - to mialem na mysli ok.gif
> czyli bedzie rdzewieć
racja zyskuje i to bardzo, ' na żywo ' o wiele lepiej wygląda niż na fotkach, wtedy pokazuje swoje oblicze , świetne proporcje ok.gif.
Na początku nie podobała mi się deska rozdzielcza ( ten wyświetlacz między zegarami - made in vw\audi), ale idzie się do niego przyzwyczaić, za to wygląd zegarów, wymyślne tarcze wokół nich, piękne wskazówki, rekompensują wszystko. Jednak wbrew niektórym , 159 nie utraciła do końca ducha alfy, wystarczy wsiąść za jej sterami , i wraca odczucie , przytulności, jedności z maszyną, znane mi ze 156.
po prostu wrażenia estetyczne najwyższych lotów, i ten genialny przód wink.gif
> coś pokręciłeś; w linku jest 147 3-D
> o.. zmienili.. bo byla MiTo
wybor wersji
progression
distinctive
> znowu w linku jest MiTo
> wybor wersji
> progression
> distinctive
Całkiem niezłe wyposażenie nawet w progression , szkoda że MiTo nie było dostępne pół roku temu wtedy nie brał bym bravo frown.gif
Z tym ze Bravo jest wieksze (wnetrze, bagaznik) zatem powinno sie wnim podrozowac bardziej komfortowo.
Tak se policzylem, ze gdyby do najtanszej wersji MiTo dodac najciekawsze dodatki lacznie z lakierem metallic to trzeba by doinwestowac ok. 12tys zl wiecej.. sporo jak na "Punto" wink.gif
akurat dla mnie tylko liczył się wygląd wink.gif bagażnik, ilość miejsca z tyłu to dla mnie mało ważne... a punto też brałem poważnie pod uwagę przy zakupie z tym że nie było możliwe wyrwać Punto 1,9 jtd Sport z 2007 roku a że MiTo to takie ładniejsze punto to dlatego trochę załuję.
Bravo ładne, wygodne ale może to virus alfy mnie dopadł
Nic nie mow.. ja choruje na przewlekla i baaaardzo kosztowna w leczeniu chorobe zwana potocznie "stopiecdziesiatkadziewiatka" serduszka.gifblagam.gifslinka.gificon_eek.gifmlot.gif
Narazie nie ma dla mnie nadzieii ... usycham beksa.gif Po cichu rozgladam sie za Bravo (ale chyba sie juz z niego wyleczylem) i nowym Lancerem... i w sumie bardziej kreci mnie "misio". Ale boje sie, ze wydam tyyyle kasy na cos, z czego i tak nie bede zadowolony w pelni bo za kazdym razem gdy bede mijal Alfe bedzie mi zal, ze jezdze czyms innym sciana.gif .... tak jak Ty tongue.gif Masz szczescie ze tych MiTo jak na lekarstwo wink.gif
Ja też stoi w Ganinexie w Katowicach.
na stronie AlfaRomeo.pl pojawil sie, zdaje sie ze juz oficjalnie, konfigurator MiTo smile.gif
teraz widze ze nie da sie jeszcze wybrac wersji Progresion z silnikami 1.4 155KM ... za to gdy skonfirugorwalem Distinctive na taki prawie full wypas to wyszla mi prawie cena Alfy 159 w wersji Progresion ... icon_eek.gif
Ja też ... śliczne autko - moja mulher.gif już się w niej zakochała sciana.gif
> Ja też ... śliczne autko - moja już się w niej zakochała
Ładne, ładne i cena nawet ok wyposażenie całkiem całkiem.
kurcze fajna ta mito smile.gif tylko tochę droga, ale w czerwonym kolorze wygląda obłędnie smile.gifcool.gif
jest już oficjalny konfigurator:
A 147 zawsze można zostawić w rozliczeniu, tylko wycena może być słabiutka frown.gif
> słabiutka
właśnie oglądałam ceny i juz edytowałam posta zlosnik.gif, jak na początku mi się nie podobała to teraz jest boska zlosnik.gif
> właśnie oglądałam ceny i juz edytowałam posta , jak na początku mi
na żywo jest koszmarna. Mała, klaustrofobiczna, brzydka, z gigantyczną i cienką jak makaron kierownicą.
Jedyna fajna rzecz to ten niby carbon na desce.
brzydkie ma boczki.. i brak jakiegokolwiek jasnego wnętrza... i nie ma już alfatexu(!)
Deska faktycznie z fajnego materiału.
Kierownica nie tak cienka znowu (BTW gorsze wrażenie co do "cienkości" miałem po obejżeniu mazdy 6 i jakiegos subaru cywilnego)
Bardziej zawiodłem się na kierownicy z plastikowym talerzykiem w 159 -taka zabawkowa.. .
Ta w MiTo pasuje w sumie do "wizerunku" całości, na zdjęciach gorzej wyglądała.
> cywilnego)
> ee, dla mnie jest cienka i wielka
Ja pracuję w NL i tu MiTo już można kupić zlosnik.gifpofatygowałem się wczoraj do salonu coby pooglądać ale nie tyle MiTo co 8C jest piękna yikes.giffood.gifserduszka.gif
No przy tak zrobionym zdjęciu kierownica resoraka bedzie ogromna do całości ... hehe.gif
> całości ...
> Bobek1 - u nas też już można kupić MiTo ... fascynacie "zachodu"
odniosłem się do tego co napisał MarekSz i wcale się nie fascynuję zachodem tylko nie wiedziałem że MiTo już jest u nas dostępna.I w przeciwieństwie do tego co kolega napisał nie musiałem pytać czy odkryją mi pierwszy egzemplarz.
uroda kwestią gustu, mi osobiście bardzo się podoba. Kierownicy nie odbieram jako specjlanie duzej i cienkiej, IMO jest calkiem normalna a wnętrze oferuje więcej przestrzeni niż moja poprzednia GT zlosnik.gif
> W wersji dwukolorowej musi być zabójcza
