Popychacze hydrauliczne - identyfikacja!!!
Panowie!!!
Jeżeli źle myślę prosze o poprawę.
Od jakiegoś czasu z silnika mojej Astry słychać klepanie.
Objawia się ono zawsze w okolicach 2 tyś obrotów przy rozgrzanym silniku. Coś w stylu kamieni na blache.
Natomiast na zimnym jest znaczne ciszej.
Dodatkowo od czasu do czasu słychać klepanie na wolnych obrotach. Po przegazowaniu jest cisza. I potem jest już ok.
Klepanie dochodzi z okolicy głowicy oraz dobrze jest słyszalne gdy siedzę za kierownicą przy otwartych drzwiach - tak spod auta (okolica lewego koła).
Po otwarciu korka wlewu oleju słychać takie klepanie olejowe coś w stylu klepania deską o lustro wody.
Wymioskowałem że to popychacz bo klekot ustaje po przegazowaniu luz po trasie.
Co o tym sądzicie.
A w tymsilniku są popychacze hydrauliczne? bo mi sie wydawało ż nie ma nawet hydraulicznych kompensatorów luzów zaworowych tylko reguluje sie to manualnie.
> pomyliło Ci się z 1.6 twinport
A może trochę obszerniej. Bo jakiś niedomyślny dzisiaj jestem. Czy w Y17TD są hydrauliczne kompensatory luzów zaworowych?
Tak/Nie
Czy w 1.6 twinport są hydrauliczne kompensatory luzów zaworowych?
Tak/Nie
W których silnikach Astry są hydrauliczne popychacze?
A w ogóle to teraz widze że mi sie coś przywidziało i nie skąd wziąłem Y17td niewiem.gifmlotek.gif
> edytowałeś, więc nie będę komentował
> bez odbioru
Komentarze są zbędne ale odpowiedzi na ww pytania przydały by sie jak najbardziej
> Czy w
> Tak/Nie
w eFce w Y17DT (isuzu TC4EE1) - NIE
> Tak/Nie
chodzi o "hydrauliczne kompensatory luzów zaworów" ale różni ludzie
A w Fce w ogóle ten silnik montowali? W G był montowany od drugiej połowy 99. Y17td był też oznaczany jako 1,7TDI
> różnie to nazywają
Chodziło mi o hydrauliczne popychacze dźwigni zaworowych czyli zawory sterowane hydraulicznie a nie przez krzywki wałka rozrządu.
Panowie co wy pie..... jakie Y17DT chodzi o silnik x14xe.
Pytam konkretnie kogoś kto się zna.
Z opisu wynika, że prawdopodobnie to popychacz. Na początek wymieniłbym olej na jakiś inny.
Calvin w eFce był 17TD, a w G Y17DT. Oba produkcji Isuzu.
Nie słyszałem, żeby w jakimkolwiek silniku 4-suwowym zawory były sterowane hydraulicznie bez udziału wałka rozrządu (pomijając prototypy). W silnikach z wałkiem w głowicy odbywa się to albo tak:
krzywka wałka popycha popychacz z wbudowanym kompensatorem, a ten z kolei popycha zawór, albo tak:
krzywka wałka popycha dźwignię w środku jej długości. Jeden koniec dźwigni jest oparty na kompensatorze, a drugi koniec na zaworze.
montowali Y17DT gwoli ścisłości
nie słyszałem nigdy o takim
cały czas mowa o "hydraulicznych kompensatorach luzu zaworowego"
