Drażniące stuki z prawej strony
Witam, ostatnio daje mi się we znaki dziwne stukanie z prawej strony auta. Początkowo myślałem że to tłumik ale on jest ok. Zawieszenie też, po wymianie wszystkich tulei i sworzni, amorów itp. Stuki słychać w okolicy drzwi pasażera i słupka środkowego. Już nie mam pomysłu co sprawdzić. Stukanie słychać na wybojach, ale cięzko dostrzec z kąd pochodzi. Może macie jakiś pomysł? Dzięki.
Dodam że chodzi o astrę F, 5d. `93r.
Wprawdzie mam A II ale mam to samo. Na wybojach tłucze się klamra pasa o plastikową osłonę słupka.
Też tak myślałem i nawet dzisiaj to sprawdzałem ale to nie to.
Sprawdzę klamkę.
Witam!
Okresl dokladniej kiedy te stukanie slychac.
Jak jedziesz wolno, na bruku czy caly czas??
> Witam!
Stukanie słychać na ostrych wybojach, przy przejeżdzaniu przez progi, a czasami nawet na lekkich nierównościach. To jest takie delikatne metaliczne stukanie. Wydaje mi się coraz bardziej że to w drzwiach pasarzera, ale nie wiem co to może być, sprawdzałem szybę i boki i to nie to. Może to pod spodem samochodu. Nie jest to głośny dźwięk ale strasznie mnie denerwuje, tymbardziej że nie wiem z kąd pochodzi. sciana.gif
Na poczatek obadal bym lacznik stabilizatora i stan jego koncowek grinser006.gif
czolem
Oberon
> Witam
Łączniki są nowe, prawie całe zawieszenie wymieniałem niedawno. Amory, tuleje wahaczy, sworznie, poduszki amorów.
a zawiasy w drzwiach sprawdzałeś ? Lubią się wyrobić i wtedy dość mocno stuka na nierównościach.
Pozdro
Właśnie dzisiaj szarpałem drzwiami i przy otwartych nie ma luzu wogóle, przy prawie zamkniętych jest tylko delikatny. Wczoraj jechałem jako pasażer (po weselu smile.gif ), opierałem sie o drzwi i to nie to.
Proponowal bym podjechac na szarpaki i bedzie wiadomo bo moze to byc cos niedokreconego (jezeli tyle rzeczy bylo wymieniane ) jak tez rownie dobrze moze to byc np. jakis element metalowy pozostawiony przy np. demontazu "boczku" drzwi trudno tak wyrokowac jak nie slychac skromny.gif
Rozumiem, ze lozyska amortyzatorow takze wymienione?
Zdejmij plastykowy kolpak, jesli masz na koncowce amortyzatora i wloz palec a nastepnie lekko bujaj karoseria.
Mozliwe, ze wystarczy dokrecic, jesli wystepuje luz.
> Witam
> czolem
> Oberon
Ja też mam coś podobnego stuka i stuka gdzieś z przodu po prawej stronie, powymieniane wszystko... ale jak ma wyglądać prawidłowy stabilizator? Myślę że może poduszka silnika, albo skrzyni? Stuki występują na małych nie równościach??
Ja też miałem w astrze tą przypadłość, że coś stukało z prawej strony, tylko to był taki głuchy stuk, powymieniane było wszystko w zawieszeniu z przawej strony oprócz amortyzatora bo był ok i nadal stukało, powiedziano mi że to może maglownica, fakt że delikatny luz miałem na maglownicy, ale do tej pory nie iwme co to było - samochód sprzedałem w takim stanie.
A maglownica to gdzie się znajduje? za blokiem silnika, związane z układem kierowniczym? Masz racje jest takie głuche stukanie drażni mnie ono:(
Kontynując wątek stuków z prawej strony auta dowiedziałem sie dzisiaj bardzo ciekawej rzeczy. Podjechałem rano na stację diagnostyczną gdyż pomysły na to co może stukać sie skończyły. Pan sprawdził całe zawieszenie i wszystko gra. Zapytał sie czy przy wymianie amorów zostały one zalane olejem. Pierwsze słyszę o takiej procedurze. Amory miałem jeszcze oryginalne i w cylindrze gdzie sie wkłada amor nie było śladu oleju. Generalnie stuki pochodzą w 99% od amora który ma luz w cylindrze.
Jeśli amortyzator jest dwururowy to trzeba zalać kolumnę olejem. Umożliwia to lepsze odprowadzenie ciepła z amora.
A wystarczy stary olej z silnika czy coś innego?
