Wymiana amorów a zbieżność
Mam pytanie.
Czy po wymianie przednich amortyzatorów ustawia się zbieżność ?
Ja bylem ustawiac zbieznosc tylko dlatego ze wymienialem przy okazji wahacz.
> Witam
> Mam pytanie.
Powinno sie skontrolowac. Jesli np: miales delikatnie krzywy jeden ze starych amortyzatorow, to po zalozeniu nowych zmieni sie zbieznosc.
> Witam
> Mam pytanie.
Ostatnio była wielka dyskusja na MK. Ogólnie ja jestem zdania, że nie trzeba ustawiać...
> trzeba ustawiać...
popatrz, ja kontroluje zbieznosc 2x w roku. w czasie kiedy zmieniam ogumienie. i wychodzi na to ze trzeba wprowadzac korekty nawet wtedy kiedy zawieszenie nie jest ruszane. a w przypadku kiedy odlaczany jest amortyzator od zwrotnicy to nigdy idealnie tak samo sie nie zlozy tego polaczenia - mowa o geometri tegoz polaczenia.
ale to tak jak w serwisie citroena przy wymianie zarowek w swiatlach mijania - pytam sie dlaczego nie sprawdza ustawienia swiatel - nie ma potrzeby to sa nowoczesne zarowki i nie potrzeby nic ustawiac (H7 citroen C4). a pozniej cos dziwnego swieci dziwnie.
> polaczenia.
Powiem to samo co na MK. Ty zostajesz przy swoim, ja przy swoim. Wg mnie jest to zbędne.
ja kontroluje jak czuje/widze ze cos jest nie tak.. No i co roku jak jade na przeglad i wydaje mi sie ze to wystarcza zlosnik.gif
> Sprawdzić by wypadało.
> Witam
> Mam pytanie.
powinno sie. ja w poprzednim aucie ne pojechałem od razu zrobic zbieznosci i scieło mi opony wrrr.gif
zmieniajac amory auto ciut Ci sie podniesie wiec tez przestawia sie minimalnie koła
> trzeba ustawiać...
mi z takim mysleniem po zmianie amorow wcieło brzegi opon w przeciagu 4 miesiecy.
> 4 miesiecy.
A u mnie było wszystko w porządku i się nic nie wcięło.
Widocznie w poprzednim aucie byla regulacja pochylenia kola.
nawet przy zmianie opon z letnich na zimowe zaleca sie kontr zbieznosci, nie mowie o zmianie konfiguracji zawieszenia bo to juz samo sie nasowa.
> minimalnie koła
zlosnik.gif nie w Punto
> nie w Punto
po wymianie amorków może sie zmienić kąt pochylenia koła, a tego nie da się wyregulować w punto, regulacja zbieżności po wymianie opon jak kolega wcześniej pisał mija się z celem, co innego wymiana wahacza, w tym przypadku zbieżność można sprawdzić
