Zgrzytanie przy wrzucaniu wstecznego
Nie zawsze ale zdarza mi się ,że przy wrzucaniu wstecznego słychać wyraźne zgrzytanie. Czy operacja wykonana w tym wątku pomoże na tą bolączkę?
> na tą bolączkę?
Możesz spróbować, koszt nie jest wielki. Przyznam szczerze, że ja wymieniłem tak profilaktycznie i za wiele się nie zmieniło, ale mam spokojne sumienie. Czasem nadal lubi zgrzytnąć, po prostu tak już jest w naszych autkach. Pomaga stosowanie się do instrukcji obsługi, gdzie jest wyraźnie napisane, żeby przed włączeniem wstecznego trochę dłużej przytrzymać wciśnięte sprzęgło, tak ze 2-3 sekundy. Wielu z nas tego pewnie nie czytała i zgrzyty uważa to za usterkę wink.gif
Przede wszystkim zatrzymaj samochód, bo jak sobie jedzie jeszcze do przodu i wrzucisz "wsteczny" to długo skrzynia nie pozyje:) Przed wrzuceniem wstecznego, zeby nie było słychac zgrzytu, pomaga wrzucenie "3-ki" a potem wsteczny smile.gif
W moim przypadku (pisałem kilka dni temu w tej sprawie) żadne 3manie sprzęgła czy wrzucanie 3ki nawet minimalnie nie wpływa na efekt końcowy. Po rozgrzaniu praktycznie każda wrzutka = zgrzytka oslabiony.gif
Moze poprostu sprzeglo sie konczy?
moim zdaniem ta operacja nic nie da problem siedzi albo w sprzęgle albo w samej skrzyni
Jak wrzucisz bieg i puszczasz sprzęgło to zaczyna ono brać już przy podłodze?
Jeżeli tak to zacznij od sprzęgła właśnie.
