Jaki olej do skrzyni biegów Uno Fire 1.0 98r
Wymieniono mi dwa miesiące temu olej w skrzyni. Wlano mi Totala 75W85. Wczoraj robiłem sprzęgło i koleś powiedział mi, że mam wlany niewłaściwy olej i wogóle wygląda na stary. Co mam tam wlać, jaki jest najbardziej odpowiedni olej?
80w/90 ale 75w/90 tez bedzie dobry smile.gif
klasa lepkości może byc, (wg producenta w uno powinien być stosowany olej 80W (nie 80W90)
najważniejsza jest jednak klasa jakości - musi być GL4
pozdr
Jakiej firmy olej polecasz? No i czemu nie może być 80W 90? Jaka jest różnica między 80W 90 a samym 80W?
praktycznie producent nie ma znaczenia - np moze by byc Mobil GX-A , Tutela (80S chyba ) , lub kazdy inny w tej klasie lepkosciowej i jakosciowej
a różnica polega na lepkości obu olejów - moze to odbić się na zachowaniu sie skrzyni biegów na zimno i ciepło (hałas ,problemy ze zmianą biegów).
pozdr
> jakosciowej
> ze zmianą biegów).
> pozdr
Wleje Mobila GX 80W-A GL4 , mam nadzieję że nie załatwie skrzyni
> jakosciowej
> ze zmianą biegów).
> pozdr
Ja zalałem skrzynię po 120kkm Lotosem do przekładni 80W90 12.99 za 1L. Różnicy nie czuję, skrzynia działa jak działała, przejechałem już 20kkm.
no to dobrze - tylko się cieszyć -
a jak sie zachowuje przy - 20?
pozdr
taki olej wlewam w pracy do skrzyn biegow prawie do wszystkich fiatów i jeszcze nie było kłopotów
pozdr
