smrodek w aucie... ??
mam wrażenie, że jak wrzucam jedynke albo dwójkę to coś mi śmierdzi delikatnie, jakby gumą albo coś w tym stylu. biegi wchodza elegancko, jak wprawnie popuszczam sprzęgiełko to nie mam żadnych rwań... co to może być? macie jakieś pomysły?
a może to tylko mi się tak wydaje....?
> też mi się tak wydaje
i mnie tez
> pierwsza myśl to sprzęgło
oki, jeśli to sprzęgło to jakie jeszcze mogą być objawy sypania sie sprzęgła?
to sprzęgło czy jakaś jego część?
da się z tym jeździć?
oprócz delikatnego smrodku palenia gumy innych objawów raczej nie ma. i nie czuć tego zapachu na wyższych biegach w ogóle.
> sprzęgła?
przedewszystkim to smierdzace sprzego jest bardzo daleko od zapachu gumy, druga sprawa, zeby sprzeglo zaczelo smierdziec to niezle trzeba je spalic...
Jesli ruszasz plynie (czytaj nie dajesz na 5000rpm i dalej "slizgasz po sprzegle") to nie ma prawa sprzeglo zaczac palic (no chyba, ze masz lodke i ciagniesz swym uno) efekt zuzycia sprzegla bylby taki, zeby sie slizgalo, lepiej wejdz pod auto i zobacz czy jakas guma / opaska / element oslony nie dotyka do rury wydechowej.
a jeśli ktoś mi je spalił na przykład to ja teraz jeżdżąc mogę odczuwać skutki? raczje nie bawię sie w sportową jazdę ani też nie jeżdżę na półsprzęgle, ale faktycznie coś mi czasem śmierdzi jak ruszam... a może jestem przewrażliwiona.
dzięki za porady.
> trzeba je spalic...
> wydechowej.
> dzięki za porady.
> > wydechowej.
wiesz co czytalem posty i kilka rzeczy bym podejrzewal np. poprostu spadla rurka miedzy kolektorem a filtrem cos takiego sam mialem tez capilo
jak jechalem na wyrzszym biegu to nic niewiem.gif poprostu na innych biegach jedziesz szybciej i wywiewa
> odczuwać skutki?
Sprzeglo bedzie sie slizgac, ale nie smierdziec samo z siebie, jesli je znowu mocno slizgniesz to moze zaczac smierdziec, ale chyba zauwazysz ze sie sprzeglo slizga prawda ?
> sprzęgła?
oprócz tego co poniżej napisane to dochodzi szarpanie przy ruszaniu, ciężkie wchodzenie biegów
a czy pedal sprzegla jest wyrzej niz chamulec?
> chamulec?
icon_eek.gif nie jestem polonista ale takie bledy raza w oczy i to chyba nie tylko mnie!
nie, pedały są na jedanakowej wysokości. co prawda ponoć sprzęgło bierze wysoko według niektórych, ale ja jestem przyzwyczajona, bo tak było od momentu, w którym autko kupiła i nie widziałam w tym nigdy nic dziwnego. po prostu musiałam się nauczyć dobrze puszczać sprzęgło - jak w każdym zresztą innym samochodzi zazwyczaj się człowiek uczy.
> byc moze linka a byc moze tarcza ale zkąd ten smrod
nie mam rurki między filtrem a kolektorem smile.gif znaczy mam, ale wożę ją w bagażniku smile.gif
> tez capilo
> jak jechalem na wyrzszym biegu to nic poprostu na innych biegach
> zaden ze mnie mechanik to moge sie mylic ale mówie jak bylo u mnie
> nie mam rurki między filtrem a kolektorem znaczy mam, ale wożę ją w
> bagażniku
ten smrodek to z tego moze byc
no mówie tak bylo u mnie
jedna sprawa dla reszty userów jestem dyslektykiem mam na to papier green_fuck.gif
sprawdz czy przypadkiem po przejechaniu jakiegos odcinka masz goraca felge, a moze ci czasem jeszcze do tego cos popiskuje w kolach podczas jazdy? cfaniaczek.gif
o tak, piski są, rzecz jasna. szczególnie kiedy skręcam. może masz i rację...
> tak sobie czytam i powiem krotko
> U MNIE W AUCIE TEZ SMIERDZI PALONA GUMA
> a powod jest prozaiczny - klocki hamulcowe
> podczas jazdy?
hmm.gif u mnie jest podobnie na jedynce i dwojce, jak wprawnie puszczam sprzegielko to czuc taki smrodek gumy albo czegos w tym stylu... w sumie to glownie na jedynce to czuc i przy mocniej wcisnietym gazie przy ruszaniu smierdzi jakos bardziej... grinser006.gif
> jak kolea wyzej pisal - jak jedziesz szybko to poprostu wywiewa
hmm.gif boje sie, ze szybciej sie ni da frown.gif znowu ruszanie tak aby opony nei smierdzialy to juz nie to samo hehe.gif
ale z Ciebie świ..., my tu o poważnych sprawach rozmawiamy a Ty o paleniu opon mówisz zamiast coś poradzić biednej niewiaście...
Ten smrodek, to oczywiście kapiący gdzieś olej na rozgrzane elementy motorka, albo nieszczelny wydech cool.gif
toc radze, mniej gazu przy ruszaniu i delikatniej sprzeglo puszczac grinser006.gif
Może coś dostało się do kanałów nawiewowych i czuje się zapach przy ruszaniu, a przy szybszej jeździe świerze powietrze rozrzedza zapach tak, że nie czujesz go. Sprawdź przed jazdą czy nie zalatuje nim z nawiewu.
