Nie moge zatankowac.
Witka. Od okolo 2 tygodni mam zalozona u siebie w aucie instalke zavoli (II gen). Ostatnio po oproznieniu butli podjechalem na stacje i ku mojemu zdziwieniu nie dalo sie zatankowac gazu do pustej przeciez butli. Pistolet odbijal tak jakby butla byla pelna. Przejechalem jeszcze 2 km przelaczajac sie w miedzyczasie na gaz i na kolejnej stacji juz dalo sie zalac. Wczoraj niestety problem wystapil ponownie z tym ze chyba juz na amen zacial sie zawor. Czy moge cos chalupniczo zrobic zeby go odblokowac przynajmniej jeszcze na jedno tankowanie zeby sie dotelepac na gazie do gazownika w tygodniu.
Aha, zawor przy wlewie dziala. Zaciaz sie zawor przy butli.
Pozdrawiam .
> Pozdrawiam .
Prawdopodobnie zacina się wielozawór w pozycji pełny. Walnij czymś w zbiornik, ale solidnie bez obaw tak aby pływak opadł w zbiorniku i będziesz mógł zatankować. Wielozawór zareklamuj.
> Pozdrawiam .
Miałem kiedyś podobną sytuację. Zacięnty jest wielozawór w butli. Wykręć (śruby imbusowe 4 lub 5) i po sprawie.
Nie powinno to zająć więcej niż 1 godz.
> Pozdrawiam .
Mialem podobna historie. Za pierwszym razem pomoglo walenie w butle wielkim gumowym mlotkiem (bez mlota to nie robota 270751858-jezyk.gif ), ale to pomoglo tylko na chwile, przy nastepnym tankowaniu mialem to samo, winny jest ten plywak z zbiorniku bo pomimo putej butli na wskazniku pokazuje ze jest ful gazu. Skonczylo sie to tak, ze podjechalem do gazownika, gdzie mi odkrecili zawor i przeczyscili, juz sie nie zawiesza. No ale moja instalka jest z 2003 roku, wiec dziwne ze u Ciebie w nowej jest tak samo...
pzdr
> Pozdrawiam .
Dzieki panowie. Przydzwonienie w butle pomoglo a jutro smigam do gazownika zeby mi wymienil zawor.
