Prawidłowe podłączenie głośników - jak sprawdzić?
jak sprawdzic czy prawidlowo podlaczylo sie glosniki? Poniwaz nie mam pewnosci ze wzgledu na nieoznakowane kable + i -
czy jest jakis prosty sposob na zidentyfikowanie kabli
> Witam
zarowka i kabel,jeden kabel pod mase a drugim dotykasz do konkretnego przewodu i patrzysz czy to +,jak sie zarowka zaswieci tzn ze znalazles + smile.gif
> znalazles +
a poradzisz potem koledze gdzie może wymienić końcówkę mocy?
> Witam
Tak, jest sposób "na bateryjkę", przy odrobinie zdrowego rozsądku nie uszkodzisz głośnika.
Podłączasz do nieoznakowanych kabli głośnikowych bateryjkę np. 1,5V (nie akumulatorek!!!). Jeśli połączysz + bateryjki z + głośnika to membrana głośnika zostanie wypchnięta. Oczywiście nie można za długo trzymać podłączonej bateryjki.
Inna metoda - na słuch. Podłączasz głośniki, robisz odsłuch, potem w jednym zamieniasz polaryzację, robisz odsłuch i decydujesz która z opcji lepsza (różice będą znaczne).
"lepsza" to pojęcie względne. czasem ludzie lubią dziwne dźwięki 3D i inne pierdoły. po złym podłączeniu bedzie zdecydowanie gorszy bas i trudność w zlokalizowaniu źródeł pozornych (gorsze stereo)
moze masz racje,a pewnie i masz,aczkolwiek ja juz raz takim sposobem wykrylem ktory przewod to plus i koncowki trzymaja sie dobrze.
Słabą żarówkę po prostu trzeba użyć - np... 5W 12V.
Tyle że tym sposobem "wykryłeś" co najwyżej że między jednym z przewodów a masą odkłada się jakieś napięcie.
A głośników nie włącza się między wyjście z końcówki mocy a masę więc Twój pomiar był jak lokata. Bez sensu grinser006.gif
Problem ze wzmaniaczami i głośnikami jest zasadniczo taki, że nie można powiedzieć który przewód to "+" a który "-". Jak ognia unika się sytuacji w której przez głośnik płynąłby prąd stały.
Możesz głośnik podłączyć odwrotnie, i jedyne co to spowoduje to odwrócenie fazy sygnału akustycznego.
Dlatego w sumie najsłuszniejsza jest metoda podłączenia i bezpośredniego "odsłuchu"
> przewodów a masą odkłada się jakieś napięcie. (...)
Masz absolutnie rację - odsłuchu nic nie zastąpi.
Jednak podejrzewam, że znakomita większość końcówek mocy będzie miała terminale minus połączone z masą (ew. przez jakiś kondensator separujący).
Dlatego wydaje mi się, że sposób na żarówkę będzie w miarę ok - wykaże na którym przewodzie następuje oscylacja napięcia (żarówka zaświeci się także przy prądzie przemiennym!), podczas gdy miernik napięcia stałego wykazałby napięcie 0V. Nie wiem tylko czy pojemność układu przewód + żarówka można przy takich natężeniach i częstotliwościach pominąć :-)
To takie moje wypociny głupka wioskowego - na audio i elektronice znam się tyle, ile ze szkoły pamiętam... Jeśli możesz, to mnie naprostuj - serio, bez ironii smile.gif
W warszatach CA (w moim zaprzyjaznionym np.) maja specjalny przyrzad do sprawdzania podlaczen - do CD wklada sie specjalna plyte a do glosnika przyklada gadzet wielkosci paczki fajek - zielona dioda polaryzacja ok, czerwona - glosniki w przeciwfazie. Jest to produkcji Rockforda.
screwy.gif No chyba żartujesz, że do tego trzeba specjalnego oprzyrządowania.
wystarczy średnio sprawne ucho albo bateryjka.
Jesli masz cztery glosniki do sprawdzenia wierz mi ze przyrzadem jest szybciej i wygodniej. Poza tym ustalenie czy tweeter jest w fazie czy przeciwfazie nie jest wcale takie latwe na ucho.
> Witam
Najprościej - płyta testowa audio (do znalezienia w necie).
Sygnały ze środka i z zewnątrz pozwolą sprawdzić poprawność połączeń + -
Do tego przyda się do sprawdzenia pasma przenoszenia, sceny itd.
Wlasnie slyszalem o takiej mozliwosci, ale gdzie mozna sciagnac taka plytke?
> plytke?
Chciałem wrzucić link, ale nie działa linkowanie, gdy w linku jest cudzysłów
Wpisz w google "płyta testowa audio"
