Siena jak łódka
Hej
Panowie mam taki problem od niedawna zaczęło ściąać mi moja SIENKE na lewo. A przy lekkich korektach toru jazdy wyczuwam takie bujanie jak w łódce. Co to może być?
> Hej
> Amortyzatory i pewnie sprężyny wypadałoby wymienić
ewenti podnieść auto na lewarku i obadać luzy kół i czy z tyłu nie będzie brak zmienić zestawu naprawczego wahacza zeby.GIF
Panowie a płyn od wspomagania? Zauważyłem że jest go mniej niż MINIMUM, Jeśli jest już czas to wymienić go i na jaki? icon_rolleyes.gif
Ostatni raz wymieniany 07.2007
a co to ma wspólnego z bujaniem auta??
Amory do wymiany i tyle.
skoro wtedy była wymiana, to wygląda na sporą nieszczelność w układzie wspomagania. ja mam płyn 9 lat i jest OK.
zanim kupisz i wymienisz to oblookaj maglownicę, czy nie cieknie gdzieś
Ok Panowie będę wymieniał amortyaztory tylko na jakie? Żeby mi nie wcisneli jakiegoś szajsu taniego i kiepskiej jakości za ogromne pieniądze.
Aha i czy sprężyny odrazu wymieniać czy nie?
Jakie polecacie?
> pieniądze.
> Jakie polecacie?
te cofapy twardsze troche czy miekkie ??>
... one były w dwóch twardościach ???
nie no ale pytam jakie sa zeby.GIF bo ja jakbym zmienial to bym czegos troche twardszego poszukal
> nie no ale pytam jakie sa bo ja jakbym zmienial to bym czegos troche twardszego poszukal
daj znać co znajdziesz, bo też będę utwardzał zawiechę z tyłu. na razie czekam, aż gość z allegro dostanie sprężyny utwardzane do sien. amory też bym wziął jakieś twardsze
ostatnio znalazlem bilsteiny do sieny na tyl biglaugh.gif a one juz powinny byc dosyc twarde ;-)
> ostatnio znalazlem bilsteiny do sieny na tyl a one juz powinny byc
> dosyc twarde ;-)
> http://moto.allegro.pl/search.php?string...y=1&order=p
> Mam ten sam problem. Na liście są Harty (raczej nie, co?), Recordy,
> GH (może te?), Cofapy, Sachsy i MM i jestem
ja wychodzę z założenia, że:
1) wymiana nie jest specjalnie uciążliwa i w miarę szybko można to zrobić
2) zakupię gdzieś w pobliżu, by skorzystać z gwarancji i nie pchać się w duże koszty przesyłki podczas ewentualnej reklamacji
3) gwarancja przy dwóch sztukach może być 1 rok. najważniejsze, że mając paragon/fakturę można reklamować przez 24 miesiące. więc "starych" nie będę wyrzucał przez 24 miesiące od wymiany
tak zrobiłem z łożyskami kół przednich i sworzniami kulistymi i dobrze na tym wyszedłem
A jeszcze takie małe pytanie na temat płynu do wspomagania.
Sprawdzałem go ostatnio i widze że jest strasznie zanieczyszczony. Niby czemu?
> Niby czemu?
co to znaczy zanieczyszczony?? jak ktoś Ci tam syfu nie dosypał, to ten płyn NIE MA możliwości się zanieczyścić
Jeśli chodzi o wspomaganie kiery to jaknajbardziej jest to normalne...no chyba że masz nowe auto. W starszych wmiare urzywania płyn robi się szaro-czarny.
