700 no coment pomocy !!
pany co jest.Nagrzewa mi sie parch i gasnie jak na luzie stoje.Jak sie jedzie to git ale jak juz staniesz na swiatłach to kataklizm pedał gazu wpada auto umiera.Po pewnym czasie znow odpala a najbliższe swiatła,silnik goracy i koniec.Nie ma różnicy czy wlaczy sie wentyl chłodnicy czy nie ...pomóżta ok.gifpacjent:CC 700 ,94r,Fos
wina cewki??? tylko czemu jak jest ciepły tylko
> wlaczy sie wentyl chłodnicy czy nie ...pomóżta pacjent:CC 700
> ,94r,Fos
ja miałem podobnie ale na Aisanie. Świece przewody nie pomogły. Wymieniłem wszystkie wężyki od gaźnika i jest ok. Kolega mi pisał jak miałem problem że nawet dobrze wyglądające wężyki mogą być sparciałe i mogą lewe powietrze ciągnąć. Znajomy miał też taki problem, wymienił aisana na fosa problem był nadal. W końcu nie wytrzymał i sprzedał auto sick.gif
ja mam walnieta uszczelke pod gaxnikiem gumową ale watpie że to tego przyczyna frown.gif
tez to miałem ale z aisanem węzyki pomogły i czujnik trójdrożny i było ok. Ale to był aisan smile.gif
> ,94r,Fos
na poczatek cewka + swiece + kable wydatek nie duzy a silniczkowi bedzie lepiej - nawet jesli nie pomoże
jak to nie to:
-odkrec gorna osłone gaznika i przedmuchaj wszystkie dysze
-sprawdz plywak w gazniku
-sprzawdz czy pracuje Ci klapka w obudowie filtra powietrza
- sprawdz czystosc oleju i cieczy chlodzacej i ich poziom(moe uszelka pod glowica powiedziala papa)
u mnie ostatnio mialem nie gasniecie ale przerywanie wymienilem nawet gaznik jak sie okazalo winna byla pompka paliwa (moze w twoim przypadku pompa nie pompuje odpowiednio duzo paliwa na biegu jalowym)
pozdro
> jak to nie to:
> jalowym)
> pozdro
płyny nowe niedawno wlane i poziom ok.Klapki w filtrze powietrza brak ale ma on tylko dolot zimnego bo ciepły zaslepiony.A co do reszty to musze obadac 270751858-jezyk.gif
  • 2 miesiące później...
u mnie tak sie dzialo ale wymienilem filtr paliwa i dziala 270751858-jezyk.gif
właśnie brak dolotu ciepłego powietrza może być przyczyna gaśnięcia. miałem tak samo, zrobiłem sobie łapak z rurek, zacisnąłem na wydechu,doprowadziłem rurę do filtra i jak ręka odjął. jednym chodzi bez łapaka a innym nie taki urok cc700 grinser006.gif
ja od zawsze jeździlem bez dolotu cieplego powietrza i było ok a tez fosa mialem.
po pierwsze odepnij odme a przewód ktory idzie do domy od gaźnika zagnij i opaska ściśnij tak zeby nie brał lewego powietrza,
jak to nie pomoże to cewke wymień,
cewka właśnie jak sie nagrzeje lub jak jest wilgotno najczesciej daje o sobie znać.
