Podgrzewanie Lusterka Zew. Kaputt
> Zanim rozbebeszę cokolwiek potrzebuję pomierzyć napięcia
A gdzie chcesz te napięcia mierzyć? W lusterku, na złączce dzrzwi, czy gdzieś jeszcze indziej?
A czy sterowanie ustawianiem lusterek działa? Czy szyby możesz opuścić? Bo jeśli nie, to obstawiam wodę w złączu przy zawiasach. wink.gif
Lustro, złącze drzwi / słupek ok.gif
Lusterko i drzwi mogę rozgrzebywać, głębiej w instalację nie uśmiecha mi się zagłębiać, bo się pogubię zlosnik.gif
Hmm ... w drzwiach niby wszystko robi ... nie wiem jak sterowanie lusterkiem, pójdę zaraz se majtnę ok.gifzlosnik.gif
Sterowanie lustrem pracuje ... tak więc, brak zasilania na matę grzewczą bądź sama mata myślę ...
> Zgadza się ! Wymień matę albo całe wkłady. Ja powymieniałem całe wkłady i gitara!
Nie szczypać się i profilaktycznie wymieniać dwa, czy tylko zjarane ? niewiem.gif
Jak raz w Inter Cars'ie mają dla mnie dwa sztukasy po 40 kilka grajcarów sztuka hmm.gif
> U lala skąd ja wezmę ten profesjonalny przyrząd "MP 8-506"
Gdzieś widziałem jak przyrząd MP8-506 został zastąpiony krawatem bez sciągania go z szyi wink.gif
Może komuś się przyda opowieść obrazkowa ... do mnie osobiście obrazki przemawiają zlosnik.gif
Wkład nowy:
Wkład stary ... widoczna różnica oryginalny / rzemieślniczy (nie ma plastikowego "dynksa" widocznego u góry zdjęcia, nie wiem czemu służy, ogranicznik ?):
Bebechy na wierzchu:
Und ... Tadam:
PeeS
Idąc za radą naszego Mentora zakupiłem dwa lustra celem profilaktycznej wymiany obydwu, niestety prawego nie wymieniłem, albowiem po rozpakowaniu okazało się, że sprzedający wcisnął mi wersję bez ogrzewania pad.gif
> Ale Ty miałeś przeca dojście do sztuk po 40 pln?
> Czyli te nie sa z mojego żródełka!
Te są z InterCars'u ... produkcji "4max" co do której mam mieszane uczucia, założyłem ich końcówki i po 15 tys. był złom no.gif
Lustra wyglądają OK, asferyczne, muszę się do niego (póki co lewego) przyzwyczaić, zobaczymy jak z "żywotnością" hmm.gif
> Wkład nowy:
to jest raczej stabilizator ruchu lustra, coś a'la amortyzator w zawieszeniu :-)
Tysz tak podejrzewam, na szczęście nowy wkład się nie "trzęsie" podczas jazdy ok.gif
To ja sie tez przy okazji zapytam, czy kazde stilo ma podgrzewane lusterka ? czy do tego jest jakis oddzielny przycisk, cyz one sie grzeja po wlaczeniu ogrzewania tylnie szyby ? Bo pamietam ze w Lancii mialem w sumie oddzielny przycisk.
przycisk ogrzewanej tylnej szyby ok.gif i jak mnie pamięć nie myli powinno sie automagicznie wyłączyć po 20 minutach.
> przycisk ogrzewanej tylnej szyby i jak mnie pamięć nie myli powinno
  • 1 miesiąc później...
I u mnie niestety padło podgrzewanie - prawe (co sie okazało we mgle). W ASO 170PLN (sic!!! shocked.gif ). W intercarsie zamiennik 4max'a podgrzewany 119PLN. To tez udałem się największego punktu w Krk, w ktorym to dostępne są lusterka do praktycznie kazdego auta za rozsądną cene (ul. Mała góra). Zakupiłem sferyczne lustro za 25pln + mata grzewcza 10pln (pokrywa praktycznie tyle co oryginał - a zdecydowanie więcej jak na zdjeciach Gordona) . Tak, to początek. Po zdemontowaniu starego lustra widac ze uszkodziła sie sciezka przy jednym konektorze (niestety nie udało się jej zlutowac - może gdybym miał preparat do naprawy ogrzewania tylniej szyby. Najpierw nalezy podgrzac folie i pozbyc sie jej aby dotrzec do 'metalowej sciezki'). Dwa. przy pomocy suszarki podgrzałem stare lustro i odkleiłem plastikowy element montazowy - TO BARDZO wazne bo jego nie ma (a w zamiennikach sa gorszej jakosci - patrz Gordon). Najpier naklejamy mate grzewczą i ja delikatnie docinamy aby nie naruszyc sciezki. Potem naklejamy na element plastikowy/montazowy tasme dwustronną ale nie taką zwykłą (jak np. do wykładzin tylko taka gąbkowa - polecam tą co na foto - droga ale pewna - ok 15pln, ja juz miałem).
i najważniejsze - tu zrobiłem błąd irked.gif - mimo ze zrobiłem wzór/szablon ułożenia na starym lusterku to niestety okazało sie że jest krzywo. Co w takim razie robic???
1. mamy mate przyklejona do lusterka
2. na elemencie montażowym mamy tasme dwustronne
3. zakładamy plastikowy element MONTAŻOWY do lusterka.
4. wstepnie ustawiamy lustro (bo w czasie zdejmowania warto je skrecic na max. w lewo lub prawo)
5. podpinamy lustro do styków (ale najpierw warto sprawdzic na sucho czy nie beda zbyt luzno - jesli luzno to zaciskamy z wyczuciem kombinerkami - tak aby nam nie spadły w czasie uzytkowania; Warto takze je potraktowac jakims preparatem do polaczen elektrycznych)
6. odklejamy zabezpieczenie tasmy dwustronnej z elementu montazowego (tą czerwoną)
7. przyklejamy lustro do elementu montazowego/tasmy dwu stronnej gąbkowej.
Nie musze chyba dodawac ze przed naklejeniem maty grzewczej trzeba dobrze odtłuscic lustro (ja miałem alkohol izopropylowy). A potem podgrzac suszarką po jej naklejeniu. Elementu montażowego nie musimy czyscić idealnie (zostanie mała pozostałość po starej taśmie z lustra oryginalnego)
03c40e00dcc342ebm.jpg 0b9ab4506da99b93m.jpg c346112296bd3967m.jpg 70bba9c165add2b7m.jpg a4169fd9c63e0b71m.jpg c46d15dd87ea8c71m.jpg abf555ca3c510776m.jpg cd0b8caf01a184a3m.jpg 59c4b19ced2d5213m.jpg78037c319eedb4d5m.jpg
stara mata (widac ze jest gesciej)
stare lustro - czesciowo usunieta mata przy uzyciu suszarki
tak to wygląda... niesty widać ze nie jest idealnie, ale robiac to jak napisałem bedzie OK. Nie mniej za 170PLN to ja mam takie 5 luster z matami zeby.GIF Mozna z tym życ. Wczesniej lustra ustawiałem po zakupie auta. Tak ze za czesto nie uzywałem.
Linki pokrewne
how to - zdjąć lustro
o grzaniu luster - nie działa
> lusterka ?
no właśnie - nikt nie odpowiedział na to pytanie - czy w standardzie są one ogrzewane ? Bo u mnie w wersji dynamic 5D nie hrzeje ani prawe ani lewe i już myślałem , że ta opcja tego nima frown.gif Jak to sprawdzić ? Czy trzeba podważyć i wyjąć samo lustro z oprawy ? jak to zrobić żeby go nie uszkodzić - gdzie podważyć ?
TAK, każde Stilo powinno to mieć.
Żeby sprawdzić, to teraz(śnieg) włącz ogrzewanie tylniej szyby i powinno grzać lustra(topić śnieg, lód zlosnik.gif) . Albo zaparuj lusterko, odpal ogrzewanie tylniej szyby(dodatkowo lusterek) i zobacz, czy odparują ok.gif
lusterka sa sprzegniete z tylna szyba.
Grzeja do tego stopnia ze spokojnie wyczujesz roznice dlonia na szkle podczas testu na czystym ( gdyby ci nagle sniegu/lodu braklo )
no to u mnie są padnięte . Kupiłem mojego stilaka wiosną i dopiero dzisiaj pierwsze mrozy pozwoliły mi na przetestowanie . Wietrząc pismo nosem włączyłem ogrzewanie tylniej szyby na jakieś 10 min. a lustra jak były oblodzone tak zostały frown.gif
No ale każde każde, czy każde ale niekoniecznie? wink.gif Tzn. chodzi mi konkretnie o to, że ja mam wersję VAN i teraz nie wiem, czy w tym przypadku nie było jakiś cięć budżetowych i od początku nie było, czy też oba mam po prostu popsute, a szczerze to nie chcę ich rozbierać (troszkę obawiam się, że coś połamię przy ściąganiu) tylko po to żeby sprawdzić.
> powinno grzać lustra(topić śnieg, lód ).
Na infolini po VINie będą potrafili coś tak "pierdółkowatego" stwierdzić, czy raczej nie? No i czy infolinia się czasami myli, czy jednak raczej nie? oink.gif
I jak to VAN, co najwyżej wersję z kratką(na 4 osoby), lub pokratkową. Bo takie to są. A o typowym Vanie 2- osobowym w Stilo(lub z) to nie słyszałem i nie widziałem hmm.gifconfused.gif
I jak masz tego pokratkowego, to one też miały podgrzewane lusterka skromny.gif
A koledzy tu dobre manuale zrobili, więc poczytaj i może delikatnie i powoli coś sam naprawisz ok.gif
A do FAP-u zawsze możesz zadzwonić, najwyżej powiedzą Ci, że nie wiedzą tego i tyle icon_rolleyes.gif
> Powiedz, że żartujesz
Nie ;P
> pokratkową.
Kratka chyba była, teraz są tylko ślady wycinanych plastików, rejestracja znów na 5 osób (było 4).
Ja też nie.
A "przedkratkowe"? wink.gif W ogóle co rozumiesz dokładnie przez termin "pokratkowe"? Kratka kiedyś (chyba -ja jej na oczy nie widziałem, ale ślady są hehe.gif) była, teraz nie ma ;P Rok prod. autka 2003.
Pod koniec zeszłej zimy też padło mi podgrzewanie lusterka od strony kierowcy. Do tej pory olewałem to, ale natchniony tym wątkiem wczoraj również zamówiłem 2 wkłady biglaugh.gif Dzisiaj odebrałem, ale wymieniłem tylko ten niegrzejący. Zimno, nie chciało mi się już drugiego wymieniać. Nowy wkład zdecydowanie szybciej się rozgrzewa od tego po stronie pasażera i uzyskuje wyższą temperaturę.
Witam kolegów:
Jako że padło mi podgrzewanie w obu lusterkach angryfire.gif wymienie sobie wkłady na nowe biglaugh.gif W tamtym roku, ktorys z kolegow ze stolycy podał mi namiary smile.gifna taki duuuży sklep, hurtownie z częściami i tam kupilem wklady do poprzedniego stilo.
Ta hurtownia była gdzieś na Bemowie, za lotniskiem jesli dobrze pamietam frown.gifniewiem.gif bede wdzieczny za pomoc.
z tego wątku nie mogę wyłapać jednego - kupuje się cały wkład czy tylko folie grzewczą ? Właściwie co tam się psuje ? Przymierzam się do nprawy swojego ogrzewania ale nie wiem też jak wyjąć lustro z oprawy żeby mi nie pękło...
Można i tak i tak !
Lepiej kupic caly wklad. Mozna sie bawic w wymiane samej maty, ale za duzo zachodu przy tym byloby.
Nawet jesli lusterko peknie przy wyjmowaniu, to w czym problem, skoro masz nowy wklad? Stary wklad i tak do wyrzucenia... a co za róznica, czy wrzucisz do smietnika pekniety, czy caly hmm.gif
Trochę późno o tym mówisz.
Za free bym Ci je dał. Ale pewnie w niedalekiej przyszłości będę wymieniał od strony pasażera, więc będę miał to na uwadze.
na alledrogo wkład asferyczny 30 + folia 10 - to i tak bardziej sie opłaca niż gotowy komplet...
A to zależy, za ile kupujesz gotowy wkład. Ja płaciłem w sklepie 45zł za sztukę, więc dziękuję za Allegro - żaden interes.
> Jak ktos by chcial wywalić dobre lustro ale z uszkodzona matą grz. to chetnie zakupie.
Dzisiaj przejrzałem swoje samochodowe "pierdolety" na strychu i ... wychodzi na to, że wywaliłem oslabiony.gif
U mnie niedawno luterko grzało i się zesr... wrrr.gifbeksa.gif. Teraz prawe lusterko grzeje, a lewe nie passed_out.gif. Tzn., że mam kupić wkład ze strony która podał Mar_co? Jest to kompletny wkład z matą i tym czarnym mocowaniem? confused.gif
Tak ... są to kompletne "bebechy", stare wyciągasz, przepinasz złącze kabelków, wciskasz nowe ok.gif
Oryginalne blisko 170,00 zł w ASO, w InterCarsie kupiłem "4Max", trochę lipne, nie grzeje cała powierzchnia lustra jak w oryginalnym, kupuj te co wskazał "Mar_Co", wcześniej może napisz do "freeco", handluje tutu => kliku kliku, jak się uśmiechniesz, to może dla Koleżanki z AK w dobrej cenie skołuje oryginalne waytogo.gif
PeeS
Jak nic nie wskórasz daj znać, mogę kupić ze zniżką InterCars (ca 45,00 zł).
Ja tam może i nie znam się, ale nie tak dawno kupowałem komplet wkładów, bo od strony kierowcy mi padło. Wymieniłem póki co, tylko ten niegrzejący, ale działa zdecydowanie lepiej, niż oryginał po stronie pasażera. Grzeje też na większej powierzchni, szybciej odmraża.
> No to jak się nie znasz jak znasz ... kupiłeś dobry towar tylko gdzie
> (widzę chyba Polcar) / za ile / jaki producent ?
Eee tam, Panie. Przypadek smile.gif Poszedłem do sklepu, powiedziałem że potrzebuję komplet wkładów do lusterek do Stilo. Powiedziano mi, że za 2 dni będą i tyle.
Nie pamiętam, ile płaciłem... ale chyba 80 lub 90zł za komplet. Wkłady kupowałem u Sudoła
O ja kupiiłem identycznie tu tzn przyszło w dokładnie takim opakowaniu.
Wymiana 2 minuty, wszystko pasuje. Mata była trochę większa niż na tym zdjęciu z allegro.
