pompa hamulcowa - czy podłączenie jest ważne?
281297003-DSC02990.JPG powitać.
w trakcie modernizacji układu hamulcowego doszedłem do momentu wymiany pompy hamulcowej na lepszy model. tylko że otwory na przewody są "odwrotnie" niż w starej pompie: od serwa licząc jest jeden (I sekcja pompy) a później dwa (na II sekcji). moje pytanie brzmi: czy kolejność podłączenia hamulców przód/tył do odpowiednich sekcji pompy jest ważna i czy ma to jakiekolwiek znaczenie? czy można przewody "wymieszać" czyli dać 1 przedni i tył razem do jednego tłoczka pompy? przewodów sztywnych troszkę jest w zapasie, więc zamiana miejsc (na zielono) nie stanowi problemu.
> znaczenie?
Ma znaczenie. Na pewno nie można mieszać przodu z tyłem na jednej sekcji. Teoretycznie można zamienic przód z tyłem, ale tez nie jest to wskazane, bo końcowa sekcja pompy jest słabsza, przynajmniej w pompie o budowie przedstawionej na zdjęciu. Jeżeli musisz zastosować właśnie tą pompę, to podłącz przód na pierwszą sekcje przez trójnik, a tył na końcową zaślepiając jedno wyjście.
Chcesz mieć 1 przednie koło hamowane siłą przeznaczoną dla 2 tylnych i 2 tylne hamowane siłą 1 przedniego?
> powitać.
> stanowi problemu.
możesz zamienic przednią sekcję z tylną - to nie stanowi problemu
nie mozna natomiast mieszac obwodów, tzn albo jest podział krzyzowy albo przód-tył (sądząć po typie pompy to tak jest w tym przypadku).
pozdr
dlaczego jest słabsza?? czy ciśnienie panujące w końcu sekcji jest inne?? hmm.gif
Niestety takie rozwiązanie spowoduje nieprawidłowe działanie hamulców. Obie sekcje pompy nie są połączone mechanicznie, najpierw działa sekcja pierwsza i przy lekkim hamowaniu może działać tylko tylny hamulec, co jest niedopuszczalne. Poza tym w normalnej eksploatacji zostanie zachwiana równowaga przód/tył przy hamowaniu.
> inne??
Jest takie samo w końcowej fazie przy maksymalnym wciśnięciu tłoka. Powtarzam jeszcze raz żeby nie było nieporozumień i zbędnych dyskusji - sytuacja dotyczy pompy przedstawionej na zdjęciu (Fiatopodobnej), jak jest w innych nie wiem.
> przy hamowaniu.
Wszystko ok tylko co napiszesz o samochodach gdzie jest podział obwodów po przekatnej?
też np lewe przednie i prawe tylne szybcie hamują?
są samochody , gdzie takie(tzn pierwsza sekcja na tylne koła) połaczenie jest stosowane fabrycznie ( jak przekopie 2 książki z opisami aut to napisze jakie)
pozdr
No, koniecznie. Najlepiej z jakimś prostym schematem pokazującym w uproszczeniu budowę pompy i rozdział wyjść na poszczególne obwody. Takie schematy przeważnie towarzyszą wszelkim opisom układów hamulcowych w samochodach.
> z hamulcami się nie kombinuje bo później można na wózku jeździć
to dobrze, że tylko o pompie wspomniałem.... gdybyś poznał inne szczegóły to już dawno byś zwątpił w moje istnienie. zlosnik2.gif
właśnie nie wiem, dlatego pytam. zawsze myśałem, że pompa daje równe ciśnienie a korektor hamowania załatwia sprawę tyłu. a co do samej pompy to w starej przy zadziałaniu ręką czuć wyraźnie jak dwie sekcje pracują - suw ~do połowy skoku i i dalej druga sekcja dołącza. a w nowej suw jest równomierny od początku do końca... hmm.gif
w nawiązaniu do postów kolegi Amazaque stwierdzam, że: na rysunkach z 125, 126 jest przód z I sekcji, tył z II. a w książce do (przedmiotowego) uno jest tył z I sekcji....czyli odwrotnie, niż było faktycznie połączone. powoli już tracę orientację...
a o ile dobrze pamietam to w ładzie był układ krzyżowy, ale muszę sprawdzić. tylko wtedy były 2 korektory na tył? hmm.gif
po za tym do wczoraj dał bym sobie uciąć rękę, że w zbiorniczku płynu hamulcowego jest przegroda i że szczelnie dzieli owy zbiorniczek na 2 części... icon_rolleyes.gif. owszem przegroda jest ale szczelna na tyle, że płyn powoli się przesącza mlot.gif
Takim autem jest stary Fiat Panda -
Cytat z ksiażki "Pojazdy Włoskie":
"Dwuobwodowa pompa jest tak skonstruowana, że z dwóch pracujących w niej tloczków, tłoczek znajdujący się bliżej hamulca jest (...)połączony jest z mechanizmami hamulcowymi tylnych kół. "
Schematu nie bedzie - bo nie mam. Pompa jest klasyczna z
a teraz odpowiedz na pytanie zawarte w moim wczesniejszym poście - co z autami o krzyzowym układnie hamulcowym? czy tam mocniej bedzie hamował jeden obwód (np lewy przód i prawy tył)?
bo tak by wynikało z teorii lansowanej przez Ciebie.
pozdrawiam
