wywala olej bagnetem,korkiem,odmami...pajero TD
witam
pajero sport 98' silnik 2.5TD
olej wywala bagnetem, odmy też przepuszczają, odkręcenie korka wlewu oleju i odpalanie silnika kończy się strasznym pluciem oleju
znajomy szuka nowego silnika
może jednak poradzicie co jest przyczyną???
rozebrać i obejrzeć.
albo pierścienie baardzo zużyte, albo popękane, albo gładź cylindra juz ma za sobą milion kilometrów smirk.gif
a zimny zapala łatwo?
kopci mocno na czarno?
łyka olej?
ps może przegrzany był?
przebieg wg licznika to 250kkm i po wnętrzu widać,że raczej prawdziwy
właśnie sprawdziłem,że zdrowe silniki chodzą po jakieś 6k zł więc chyba jednak trzeba będzie rozebrać
To są prawie podręcznikowe objawy zatkanej odmy, albo innych połączeń odpowiedzialnych za odpowietrzanie silnika.
dokładnie claps.gif nadciśnienie ze skrzyni korbowej ( bloku silnika zakrecony.gif) normalnie przedostaje się odmą do kolektora ssacego i jest spalane ...
receptą jest dokładne umycie w benzynie i ropie sita w odmie , które jest zatkane sadzą ...
to taki "druciak" jak do zmywania garów , ma na nim się osadzać olej z nadciśnienia idacego do głowicy/ kolektora, ten olej się zapieka na druciaku , o tyle łatwo że diesel,e szybko łapią nagar z paliwa ....
> dokładnie nadciśnienie ze skrzyni korbowej ( bloku silnika )
> spalane ...
Tak OT - jaką wartość opałową ma nadciśnienie?
dzięki wszystkim za pomoc
w poniedziałek pewnie będziemy działać i zobaczymy czy to wina odmy
