Uszkodzony czujnik ABS...
Przez przypadek sprzedano mi zly przegub i po zamontowaniu okazało sie ze uszkodzil on czujnik od ABSu - ukruszyl sie... Zamontowalem juz wlasciwy przegub, ale ABS nie dziala... teraz musze dokupic nowy czujnik od ABSu i tu pytanie - musze jechac na kompa zeby skasowac blad czy po zamontowaniu nowego czujnika ABS lampka od ABSu sama zgasnie i zacznie wszystko dzialac jak trzeba?
> Nie zgaśnie.Examiner.
Zgaśnie sama. Komp niepotrzebny.
Dokładnie....jeśli komp od absu stwierdzi że wszystko jest ok to nie zgłosi błędu, tylko musisz się przejechać po zmianie czujnika bo testowanie układu odbywa sie prz prędkości około 20km/h i chyba jeszcze przy 80km/h.
