szarpanie przy ruszaniu
co może być jeśli auto stoi dłuższy czas no choć by 1 dzień wsiadam odpalam cc wrzucam bieg puszczam sprzęgło i jest takie walnięcie-szarpnięcie
ta rzecz dzieje się raz tylko jak próbuje pierwszy raz ruszyć później kolejne ruszania są ok; powtarza się to jak samochód postoi dłuższą chwilę
dodam że sprzęgło kompletne wymienione jakieś 2 tyś temu
> dłuższą chwilę
poducha silnika/skrzyni biegow hmm.gif
pozdr.
dzięki za info jutro sprawdzę
tylko zastanawia mnie czemu to dzieje się tylko przy pierwszym ruszeniu
> ruszeniu
jak tylko na zimnym silniku przy pierwszym ruszeniu to sprzegło, a dokładniej docisk, ma już za bardzo zluzowane spręzyny, mialem to samo.
sprzęgło było założone 2 tyś km temu nowe i od razu po założeniu też się tak działo
dodam że
jak teraz są już zimniejsze noce dzieje się to częściej i nmawet jak postoi pół dnia
kiedyś jak było jeszcze cieplej tak się nie działo no chyba że postał dzień lub dwa bez jeżdżenie
> się tak działo
> dodam że
> postoi pół dnia
wymieniałem
ale ten dźwięk wydobywa się raczej ze skrzyni
moze i glupie i smieszne...klocki hamulcowe lapia sie tarczy?
mogło by być i to ale walnięcie też jest jak odpalę samochód wyrzucę na luz i puszczę tylko sprzęgło na luzie
> ruszeniu
u mnie czasem tak jest, ze po nocy jak wsiadam, wrzucam na luz, odpalam, i jak chce ruszyc to jest takie pukniecie jakby kola do z jezdnia sie "skleily". Jezeli sie to dzieje to tez tylko w momencie pierwszego ruszania po nocnym postoju.
no właśnie u mnie jest to samo
rozebraliśmy skrzynie jest wszystko ok-bynajmniej tak wygląda że jest
też tak mam u siebie na zimnym lubi szarpnąć na 1 ale nie zawsze miałem pytać nawet ostatnio mechanika ale jakoś samo przeszło smile.gif
