Problem z odpalaniem po nocy, Mam i ja
Po dluzszym postoju (wystarczy noc) rano trzeba dlugo zakrecic zeby zapalil.. a podczas zapalania slychac jakby chcial zalapac a nie moze.
Przy drugiej, 3 probie zapala idealnie.
Co ciekawe, na odpalaniu awaryjnym na gazie nie ma najmniejszych problemow, zapala w momencie
Cewki, kable wymienione, swiece.
Jedna rzecz mnie interesuje ze przy podlaczonym interfejsie od gazu zawsze mi pokazuje sonde lambda na czerwono i oscyluje ona w granicach 0.8>0.84 V i bez wzgledu czy dodaje gazu czy nie ona i tak pozostaje "czerwona".
Troche denerwuje ten problem z odpalaniem, ale w sumie dzieje sie to tylko po dluzszym postoju jak pisalem. Przez dzien nigdy nie ma problemu.
Aaaaa i wlasnie. Czasem po normalnym odpaleniu w dzien zgasnie za pierwszym razem, ale juz jak sie go 2 raz odpali chodzi idealnie. I problem dotyczy tylko benzyny zlosnik.gif
u mnie też czasem tak było. Podejrzenie padło na uszczelkę w pompie paliwa. Otóż pompa dział tak jak trzeba, ale uszczelka (tak która niby reguluje zbyt duże ciśnienie) trochę puszcza, i zamiast 4 barów jest w porywach 0,9 bara. Ale jak dwa razy przekręcę na zapłon i odczekam aż pompa zgaśnie to za trzecim razem daje jak trzeba, bo inaczej to jak odpali nawet za pierwszym, to później się dusi, zanim pompa zapoda ciśnienie.
U mnie takie cos nie pomaga, nawet z 4 razy przekrecalem kluczyk i czekalem az pompa sie wylaczy. A jak po uruchomieniu dodam troszke gazu, to sie nie zadlawi.
i tez pewno na benzynie masz problemy z odpaleniem ze krecisz krecisz krecisz on jakby chce zapalic a nie moze. Pozniej odpali ale zdarza sie mu zgasnac? wink.gif
Tylko teraz pytanie czy to juz pompa do wymiany czy cos innego sie pier... Bo jak juz zapali to na benzynie normalnie chodzi, znaczy ze pompa pracuje.
U mnie zapala bez problemu za pierwszym razem, ale po chwili zaczyna sie zadlawiac i przewaznie gasnie. Jesli wtedy na chwile dodam mu troszke gazu, wszystko jest ok i nie zgasnie.
> Wiec mozemy zalozyc klub
Moze w Twoim przypadku zawor w pompie nie trzyma i paliwo sie wraca do zbiornika hmm.gifniewiem.gif
Dzisiaj sprawdzilem co i jak:
1) 4 razy przekrecalem kluczyk, jak sie pompa wylaczyla za 4 proba probowalem odpalic - proba nieudana zlosnik.gif
2) kolejna proba odpalenia, krecenie przez ok 5-6 sekund - proba nieudana wink.gif
3) odpalenie na gazie - proba udana perfekcyjnie
4) proba odpalenia na benzynie - bez problemu
Dzien drugi: W dniu wczorajszym samochod zgaszony na benzynie, nie gazie.
Efekt taki sam jak wczoraj znaczy na benzynie ciezko zapalic ale za ktoryms razem sie udaje. Na gazie pali bezproblemowo zlosnik.gif
> Pewno pompa do wymiany, ale jak mozna ja zdiagnozowac?
Niech Ci sprawdza cisnienie na listwie wtryskowej ok.gif.
Mi pomaga przeczyszczenie przepustnicy.
Spróbuj odpalac z wcisnietym lekko pedałem gazu, doraznie to mi pomagało
na innym forum LPG ktoś napisał
"moze ktorys wtryskiwacz gazowy ci puszcza po zgaszeniu silnika i po nocy zagazowuje ci kolektor ssacy. musisz wtedy pokrecic az przegoni gaz."
to niekoniecznie mogą być wtryskiwacze tylko zawór, przez dłuższy czas może się nazbierać lpg w kolektorze i zalewa, hm.......?!
