ZAMIAST ZWEZKI...
Siema panowie... Zrobilem pewne urzadzenie na wzór jednego z klubowiczów...ktore jest w manualach
Mam pewne pytanko...
Czy to bedzie bezpieczne...a mianowicie czy nie cofnie sie gaz i nie bedzie bum 270751858-jezyk.gif
1600pix szerokości to trochę za dużo ;-)
Ewentualnie możesz mieć problemy z wyregulowaniem instalacji (np. wystrzały w dolot), ale jak nie spróbujesz, to się nie przekonasz.
> A gdzie gaz ma się cofnąć?
> przekonasz.
No do butli 270751858-jezyk.gif czy mozliwe ze gaz sie cofnie do butli i bum? 270751858-jezyk.gif o to chodzi bo z regulacja jakos sie da rade... chodzi tylko czy bezpieczne zeby.GIF chociaz tu klubowicz takie cos zrobil i sobie chwali i jezdzi... i ja chce do niego namiary np gg albo mail ale nie dostalem 270751858-jezyk.gif
Przy okazji jak ktos ma gg albo maila do Maras77 i Beta16V to poprosze smile.gif
3mka
> No do butli czy mozliwe ze gaz sie cofnie do butli i bum? o to
> bezpieczne chociaz tu klubowicz takie cos zrobil i sobie chwali
> dostalem
> poprosze
> 3mka
Mi na moim rurkomikserze parę razy strzelił gaz, ale nie było żadnych ubocznych skutków.
Nic się nie rozwaliło, nic nie poprzestawiało, tylko włóknina filtra trochę się nadtopiła.
Mam nadzieję, że to szare to cyna, a nie jakiś klej.
Bo klej za jakiś czas się zdegeneruje i wszystko się rozpadnie.
> bedzie bum
A można kolega jakiś link do manuala? Bo coś mi się wydaje moja frotka przyduszona, bo mikser strasznie zwężył dolot...
KLIK
O! Dzięki wink.gif A czy aby na pewno nie zda to egzaminu przy instalacji I gen? I tak jest ustawiana na czuja i tak, wiec...?
> O! Dzięki A czy aby na pewno nie zda to egzaminu przy instalacji I
Krokowiec powinien być.
Zawsze możesz sobie wspawać lambdę i dorzucić STAG XL. Tak zrobiłem u kolegi w gaźnikowcu i chwali sobie.
smile.gif Lambda jest a silnik jest na wielopunkcie, więc problemu z tym nie ma. Tylko sterownik + przełącznik + krokowiec to pewnie ze 200zł crazy.gif A teraz z kasą krucho na takie wydatki...
Jaki wymiar powinna mieć wewnętrzna rurka w tej dyszy autora wątku? ( to pytanko nieaktualne raczej, bo dobrnąłem do ładnego rysunku w podanym przez Ciebie temacie - tak to jest jak się czyta posty od końca zlosnik.gif )
> ubocznych skutków.
Tak to wszystko jest cyna...lutowane i jest szczelne bo patrzyłem...
robilem zgodnie z tym co TY pokazales w manualach... jedynie co mam inne to u Ciebie rurka sie rozszerza na koncu a ja mam stała srednice
Z tego co ja wiem u siebie to mam instalacje hmmm... tanią 270751858-jezyk.gif i mam regulowana mechanicznie nie komputerowo... czyli pewnie nie przez silniczek krokowy tylko mam dawke gazu regulowana srubką i mam nadzieje ze ten wynalazlek moge spokojnie włozyc?
> Z tego co ja wiem u siebie to mam instalacje hmmm... tanią i mam
Jeżeli masz I gen to proponuję jutro włożyć te wynalazki do dolotów, odpalić samochody o jednej godzinie i opisać swoje spostrzeżenia na forum grinser006.gif
Obawiam się, że nie da się tego ustawić. Nie mówię, że jest to niemożliwe, ale będzie zapewne trudne.
Czyli latwo jest ustawic wtedy gdy instalacja jest regulowana kompem?
Wiem ze tez odradzali do tej instalacji filtr stozkowy... ze nie mozna a ja zalozylem i mi ustawili doslownie w 10 sek podkrecaja wolne obroty... to tu moze tylko dawke gazu zwiekszy
Spróbuj. Mi się nigdy 1 gen ustawić nie udało.
To wychodzi na to ze zostaje mi tylko BLOS jak to sie nie uda wyregulowac...
> wyregulowac...
Lambda + krokowiec ze sterownikiem nadal taniej wychodzi ....
Ale ponoć tylko cyfrowy sterownik, analogowe (tańsze) są za wolne...
Wg gaziarza.
> Wg gaziarza.
Według gaziarza to zwezka jest lepsza niz pusty dolot zlosnik.gif mowi ze jak mam zwezke stozkowa to mam poprawione osiagi bo jest wieksze cisnienie powietrza... tylko cos nie chce mi sie w to wierzyc ze 30mm dolot dziala lepiej niz 60 czy tam 50 pare...
> Wg gaziarza.
Nie ma czegoś takiego jak analogowy sterownik krokowca, bo sam krokowiec z samej swojej natury jest sterowany cyfrowo.
> Według gaziarza to zwezka jest lepsza niz pusty dolot mowi ze jak
> Kazdy mowi co innego bo sami nie wiedza
Wiesz, od kiedy usunąłem niedoróbki w instalacji i sam ją wyregulowałem (uwzględniając odczyty podczas jazdy pod obciążeniem) to jakoś nie przeszkadza mi fakt posiadania w dolocie miksera o śr. przelotu 32 mm.
Aha, najbardziej chyba dławiła dolot klapa antywybuchowa, którą wywaliłem.
Twój gazownik przesadza z tym, co bierze. Niech się lepiej zajmie naprawą maszyn rolniczych i to tych raczej prostszych (pług, kultywator).
Z jego punktu widzenia oczywiście im mniejszy mikser tym lepiej, bo wtedy jest na nim większe podciśnienie, i łatwiej się reguluje instalację. Jeśli chodzi o osiągi silnika, to jest już nieco inaczej.
> wywaliłem.
a usuniecie tej klapki, to pozniej jakby zdarzyl sie strzal spowodowalby rozerwanie filtra powietrza? czy jeszcze cos mogloby sie stac
> mogloby sie stac
Jak masz w pokrywie filtra dobre "gwizdki", to w sumie nic się nie powinno stać.
> powinno stać.
mam chyba tylko ta klapke zaraz za puszka filtra
> mogloby sie stac
Klapa była bo:
1. Obok rury doprowadzającej gaz wlatywało "lewe" powietrze, co zubażało mieszankę przez co była większa skłonność do strzałów.
2. Pełniła rolę dławika żeby auto nie gasło na wolnych obrotach - najwyraźniej gazownik nie wiedział do czego służy mała śruba na reduktorze. Po usunięciu klapy silnik gasł.
Teraz nic nie strzela, no może jakbym się postarał to mógłbym "zrobić" strzał.
yikes.gifzlosnik.gif niemożliwe
nadal to masz zamontowane?
za czasow jak sledzilem watek to mowiles, ze wywaliles to bo nie dalo sie wyregulowac. a nie mam sil na ponowne czytanie tyyylu stron 270751858-jezyk.gif
Kolega ma obecnie chyba inne auto z inną instalacją gazową (III gen.).
> gen.).
zrobilbym sobie ale nie wiem czy warto - czy da sie to wyregulowac.
> Tam już żadnego mieszalnika nie ma.
a co jest?
II generacja to mieszalnik,
III - ?
IV gen jest na wtrysku, a III co ma?
V tez wtrsyk ale ciekly
dobrze kojarze?
czym rozni sie wiec III od IV gen. z tego co kiedys czytalem III gen byla nieudana i szybko poprawili ja i wprowadzili IV.
> a co jest?
> III - ?
> dobrze kojarze?
Moja 3 gen ma wtrysk, ale nie sekwencyjny, tylko ciągły.
Są rurki do kolektorów, każda z zaworkiem membranowym (chyba jako zawór zwrotny robi), do tego sterownik z krokowym do zmian ciśnienia gazu.
Gaz jest z parownika pod ciśnieniem podawany do rozdzielacza.
Jest też map sensor.
Ja mam firmy Koltec Necam, przez "fachowców" zwana jest też Holendrem.
Instalacja jest dedykowana do konkretnego silnika już przez producenta. Kupowało się komputer z epromem dla konkretnego samochodu.
Dzięki temu od półtora roku jak mam tą instalację nigdy nie miałem żadnej awarii ani potrzeby regulacji.
Co więcej - nie ma żadnej możliwości regulacji.
Diagnostyka jest migowa - tzn w razie awarii zwiera się styki w przełączniku gazu i wymiga co jest uszkodzone. Tak samo jak w Lanosie, zresztą nic dziwnego, bo sterownik gazu to po prostu komputer sterowania silnika taki sam jak jest w Nexii, tylko z innym software.
maras a jak z ta Twoja rzezba - udalo Ci sie to w koncu wyregulowac?
gdybys mial okazje zalozylbys jeszcze raz ten swoj wynalazek?
Wyregulowałem wtedy od razu.
Gdybym miał 2 gen to bym od razu założył albo rurkę, albo mikser rybackiego - gdyby mi się nie chciało robić rurki.
poprawa osiągów była naprawdę niesamowita.
Spokojnie lanosem 1,6 z nubirą 2.0 się brałem za łby i wiele w tyle nie zostawał.
> nie zostawał.
to jeszcze pomecze - ostateczna wersja miala ta czesc z dlugopisu? pamietam, ze narzekales, ze to bylo plastikowe i moglo sie stopic. jakies nowe pomysly jak to ulepszyc?
Ja w swojej rurce nie miałem nigdy żadnego długopisu??
Klik
> a co jest?
> III - ?
> dobrze kojarze?
III generacja nie ma wtryskiwaczy o działaniu okresowym.
Za reduktorem jest dozator, który reguluje wydatek gazu, rozdzielacz, rurki do poszczególnych kanałów dolotowych z zaworami membranowymi.
Wtrysk jest, jak już wspomniał maras77, ciągły. Do sterowania wydatkiem gazu nie jest wykorzystywany czas wtrysku benzyny. Sterownik tej instalacji ma swoją mapę ustawień dozatora w zależności od RPM obciążenia, dedykowaną do konkretnego silnika, co sprawiało, że instalacje te było dużo droższe od bardzo uniwersalnej II gen i w z tego tytułu w Polsce są wyjątkowym rarytasem.
  • 1 miesiąc później...
Witam.
Testowałem dzisiaj to cudo co sie wklada zamiast mixera w dolocie...
i musze stwierdzic z przykroscia ze mam tak chujowa instalacje ze nie da sie jej wyregulowac. na wolnych obrotach chodzi a przy dodawaniu gazu gasnie... czyli jakby mial za duzo powietrza...
Czyli zostaje mi tylko BLOS frown.gif ktory wlacznie z regulacja kosztuje 400zł
