Prędkość
Ktore wskazanie predkosci jest wlasciwe? A moze trzeba wyposrodkowac? Predkosciomierz wskazuje mi np 100 km/h a gps 80 km/h.. Roznica wynosi zawsze 20 km/h.. Ktore wskazanie jest prawidlowe??
Raczej GPS.
Pewnie masz inny rozmiar opon, albo licznik i stąd tak duże przekłamania.
U siebie porównywałem, to licznik kłamie o kilka km/h przy prędkości 100km/h ... jakieś 5-7%.
to strasznie duzo Ci przeklamuje....u mnie jak mam 100 to gps pokazuje 97. A potem sie biora wyniki ze uno 1,0 ma 11 sec do 100 hehe biglaugh.gif
Prawidłowo pokazuje GPS. U mnie "standardowo" jest przekłamanie rzędu 10km/h. Jade licznikowe 60, a w rzeczywistości 50 smile.gif Żeby było weselej w tym samym czasie licznik przejechanych kilometrów pokazuje dobrze. Czyli jadąc godzinę ze stałą prędkością 60km/h przejeżdzam 50 km 270751858-jezyk.gif
Hmm to fakt mam inny rozmiar opon niz dedykowane.. Bo licznik jest fabryczny od nowosci:)
> rzędu 10km/h. Jade licznikowe 60, a w rzeczywistości 50 Żeby
No dobra. Używam TomToma i dodatkowo lapka z Autoroutem. GPSy zawsze pokazują większą predkość niż licznikowa. Zgodził bym sie z tym że GPS pokazuje dokładnie gdyby nie to że w ciężarówkach kilkakrotnie robiłem legalizację tacha i przy tym mierzą opony(nie szczytują rozmiaru tylko mierzą). Raz robiłem legalizacje w Porcie 2000( droga na Świecko) i jadąc na odcince 89km/h złapali mnie na suszarkę i faktycznie miałem 89 a TomTom wskazywał ok 94km/h więc nie jestem pewny co do właściwych wskazań z GPSa niewiem.gif
Zawsze 20 km/h ???
Czyli jak stoisz to gps pokazuje 0 a licznik 20 ?
Liczniki przeklamuja praktycznie wszystkie. Niektore barzdiej niektore mniej. I najlepsze jest to ze to zwykle tylko predkosciomierz przeklamuje a licznik kilometrow wskazuje wszystko OK.
Np w Fordzie Transicie ktorym czasem jezdze gdy na liczniku jest 62.5 mil/h (czyli 100km/h) tachograf pokazuje wtedy kolo 77km/h.
Ale juz przebieg sie zgadza. Jak na tacho przejade 80km to na liczniku pojdzie dokladnie 50 mil czyli tyle samo.
raczej gps jest prawidłowy
zazwyczaj liczniki zawyzaja ale 20% to bardzo duzo
średnio jest to ok 5% ale 20 ....... zapewne opony masz inne niż seryjne
> wskazań z GPSa
Tacho jest legalizowane (tak jak piszesz) i jako przyrząd pomiarowy służący "do rozliczeń" jest podczas legalizacji porównywany ze wzorcowanym-czyli dokładnym przyrządem. Na obudowie tachografu masz podaną klasę dokładności przyrządu. Tak wiec tachograf powinien być najbardziej dokładnym przyrządem pomiarowym.
u mnie jest rowno 10 km/h wiecej na zegarach w stosunku do gps'a (astra f), u matki jest idealnie z gps (punto 2)
nie ma zasady z tymi predkosciami, a przetrezgania wymagaja 270751858-jezyk.gifspineyes.gif
> Ktore wskazanie predkosci jest wlasciwe? ...
Znalezione w sieci. Nie odpowiadam za prawdziwość, bo nie sprawdzałem u źródeł:
Jest taka norma PN-92/S-95020 "Prędkościomierze i drogomierze. Wymagania i badania" zgodna z dyrektywą Komisji Europejskiej 77/433/EWG gdzie podaje się dopuszczalne błędy wskazań prędkościomierzy samochodowych. Błąd wskazań dla prędkościomierza po zainstalowaniu w pojeździe wynosi:
0 <= BłądWskazań <= 0,1 prędkości jazdy + 4 km/h.
Zatem prędkościomierz może wskazać prędkość równą lub wyższą od rzeczywistej prędkości jazdy, nie może natomiast wskazać prędkości niższej. W granicznym przypadku wskazanie będzie wyższe o wartość równą 10% rzeczywistej prędkości jazdy plus 4 km/h. Tak więc jeżeli GPS wskaże (dla równego rachunku) 100 km/h, prędkościomierz może wskazać 114 km/h. Chodzi oczywiście o to, by w miejscach o ograniczonej prędkości dopuszczalnej, kierując się wskazaniami prędkościomierza nie jechać z prędkością rzeczywistą większą od wskazywanej przez ten przyrząd.
> wskazań z GPSa
Są dwie możliwości:
1. Zakłócenia sygnału GPS np. przez drzewa (stań sobie w miejscu, gdzie sygnał GPS jest słaby - prędkość chociaż stoisz w miejscu jest często różna od 0)
2. Nie jechałeś ze stałą prędkością. Odbiornik GPS (przynajmniej mój) ma sporą bezwładność. Trzeba jechać przez kilka sekund ze stałą prędkością, żeby się prędkość na GPS-ie ustabilizowała.
U mnie różnica wskazań między GPS-em a prędkościomierzem to ok. 5 km/h
sprawdzalem z licznikiem 105km/h , tacho 100km/h i gps 98km/h zlosnik.gif w innych pojazdach w ktorych testowalem przy predkosciach do 130km/h roznica pomiedzy GPS a licznikiem wynosila ok 5-7km/h
> Są dwie możliwości:
Raczej drewa nie zakłócały a gdy stałem prędkość na GPS była zero
> km/h
Jechałem na tempomacie i prostej drodze. Tacho i suszarka te same wskazania a gps inaczej więc o co kaman niewiem.gif z tymi różnicami licznik vs GPS hmm.gif
Poza tym wskazania tacha i suszarki były takie same więc niewiem.gif co z tym gpsem niewiem.gif
