jaką szybę przednią do sejka ?
witam , czy przednie szyby do sejka z piklingtona i nordglassa różnią się wytrzymałością na uderzenia małych kamyków ?
dwa razy wymieniałem już piklingtona przez peknięcia od kamyków, nie wiem niewiem.gifczy założyć to samo czy coś innego , proszę o podpowiedż , dziękuję ok.gif
> wiem czy założyć to samo czy coś innego , proszę o podpowiedż ,
> dziękuję
> nordglass
jak wyżej od 2004 roku i nic na razie a parę razy już oberwała na drodze smile.gif
miałem 2x wymienianą szybę czołową. i mniej więcej każda przejezdziła tyle samo. po pierwszej wymianie na pilkingtona zauważyłem że dość szybko się porysowała( od wycieraczek i skrobaczki w zimę). potem dostała kamieniem i trzeba było wymienić.
tym razem poszła nordglass i po pewnym czasie widać że jest dużo, bardzo małych odprysków od kamieni. tak więc i tak źle i tak nie dobrze.
a oryginalnie była też pilkington. ta pierwsza wymieniona to pilkington z logiam fiata czyli zamawiana w aso, nordglass jest z jaana. i jest przyciemniana i ma pasek smile.gif
Tez wymieniłem na pillklingtona i też mi strzelił już kamyczek. W ogółe ta szyba jest jakaś cieńsza, delikatniejsz niż oryginalna w sc sick.gif
Orginalna szyba wytrzymała 1,5 roku. Od założenia nordglasa minęło już 7,5 roku i jest ok.
> ale to chyba zależy też od szczęścia ?
hmm... ja jezdze dosyc duzo i jak narazie (11 lat) oryginalna siedzi, tyle, ze w cc, wiec nie jest klejona i nie ma takich naprezen. ale fakt faktem, ze kilka razy szyba kamykiem oberwala, a do tego raz b. mocno i nic...
Jeżdże po drodze przy której jest żwirownia więc zaliczyłem z tego co pamiętam przez okres 6 lat 6 kamieni uszkadzających szyby. Średnio raz na 2 miechy coś uderza w szybe a przednia maska sieniasa żony wygląda od kamyków jakby ktoś ją młotkiem wystukał. Więc myśle że Nordglass jest bardziej wytrzymały.
Miałem tak kiedyś w lecie w punto. Walnął kamień ale nic nie zrobił. (tak mi się tylko wydawało) Jakież było moje zdziwienie jak po pierwszym jesiennym większym przymrozku ujżałem popękaną szybe w miejscu udeżenia. Puznij najpierw mróz a potem słonće dokończyły destrukcji.
