silownik maski
mialem sporo szparke miedzy blotnikiem i maska ale teraz to juz moge tam palec wsadzic i ten silownik pomacac rotfl.gif
odkrecic blotnik,wziac mlotek,zagiac mocniej to zalamanie z otworami do przykrecania i "naciagnac" blotnik mocniej na "rame" tzn.blizej maski hmm.gif
jeno co zrobic z tym wygieciem maski-do tej pory blotniki i maska szly w jednej linii a teraz jakos tak maska jest z tej strony co silownik nieco wyrzej irked.gif
moze jak odbojnik w pasie przednim wkrece mocniej to sie obnizy z powrotem??? hmm.gif
mial ktos tak kiedys czy tylko ja mam blache z folii do kanapek??? irked.gif
pytanie za 100 punktów - czy maska jest sztywna tak jak powinna byc
(chodzi o to czy nie poroklejała sie maska (wzmocnienia wewnętrzne do powierzchni zewnetrznej)
pozdr
A ja mam to samo
Powód. Silownik opiera sie o kielich mcpersona.
> pozdr
> A ja mam to samo
> Efekt. Zdjety silownik lezy w piwnicy. Czeka na jakis pomysl
> aha....
> no to jutro demontaz
> przynajmniej mialem co dzisiaj robic
Podstawowy bład jaki robicie to miejsce mocowania siłownika. Jest tak dlatego ze maska w uno jest miękka. Aby działo to tak jak nalezy trzeba dać siłownik mały np od BMW czy coś w podbie który bedzie pomiędzy mocowaniem maski do zawiasu bo tam jest mocna blacha a np macpersonem lub gdzieś nie daleko niego.
> aha....
Nie no najpierw sprawdz o co ci sie opiera. bo moze to faktycznie kwestia regulacji. W moim przypadku to wina zle poklepanej budy. ktos kiedys przydzwonil i pas przedni jest nieco nizej.
jeno czemu u Glacy dziala a u mnie juz nie???? hmm.gifrotfl.gif (tzn.wszystko sie otwiera i zamyka ladnie tylko jemu sie maska nie wygiela biglaugh.gif)
dobra-silownik z bety to 35zl w Sochaczewie,do ktorego nawet jutro jade-obaczymy, ale na razie az tak mi sie zalezy chyba na nim,zeby sie w wieksze przerobki bawic ziew.gif
> jeno czemu u Glacy dziala a u mnie juz nie???? (tzn.wszystko sie
> otwiera i zamyka ladnie tylko jemu sie maska nie wygiela )
> na razie wiekszy mam problem z dachem niz z maska
Mozesz jeszcze zrobić wzmocnienie maski w miejscu gdzie jest siłownik . MOze to pomoze aby za dużo nie kombinować z przeraabianiem.
blachy sa,wszystko sie trzyma tylko,ze po zamknieciu maski wyglada to tak jakby silownik byl "za silny" i pomimo zamkniecia chcial maske otworzyc i stad bierze sie ten malenki garb wink.gif
zamienilem mocowania-dolne wygialem pod katem 90^ i dalem do blachy a to wkrecane,ktore mialo isc do dorabianego uchwytu dalem bezposrednio do blotnika spineyes.gif
roznica jest pewnie kolo 1cm w polozeniu silownika icon_rolleyes.gif (po zamknieciu maski lezy pod wiekszym katem niz u Glacy w manualu,czyt. mniej poziomo chaja.gif)
A jaki masz ten siłownik, od czego?ja miałem taki jak jest w tylnej klapie i pasił jak ta lala. ok.gif Najważniejsze jest odpowiednie umiejscowienie mocowań, nie za blisko, nie za daleko zlosnik.gif, banalne, no ale tak jest, jeśli znajdziesz to optymalne miejsce to i będzie sam podnosił klape i całkowicie sie w niej chował... ok.gifpalacz.gif
Nie pamiętam czy mam w domowym kompie jakieś foty z mojego uniacza, jak będą to wkleje...
No niestety tu masz dowód na to że każde uno jest inne a już szczególnie te bite.
U mnie było fabrycznie to pasowało - po wymianie maski nie zakładałem siłownika, przede wszystkim dla tego że nie mam sprawnego na stanie - poprzednie wykończył mróz, zresztą były stare...
U mnie lekko się opierał siłownik na nadkolu ale delikatnie - dużo zależy od mocowania dolnego siłownika - zauważ że tam można to ustawić w różnych pozycjach - trzeba wyczuć.
