jaki klej do usztywnienia poduszek???
możecie coś konkretnego polecić,czy każdy jeden klej do szyb się nadaje????
> nadaje????
najlepszy jest ten do szyb...
> no wiem że do szyb
> chodziło mi o jakąś konretną marke
wazniejsze od marki kleju jest bardzo dokladne odtłuszczenie poduszki,a klej jaki kupisz taki bedzie trzymał
dokladnie, z mojego doswiadczenia, zaloz sobie jeszcze szpryce od siliconu zamiast tej od tuby z klejem (jest dluzsza i ma wezszy otwor) do tego odetnij od niej z 0,5 cm bedzie ciezej wstrzykiwac klej, ale latwiej bedzie dokladnie zalac poduchy, otoz chodzi o to ze wpychasz oink.gif szpryce jak najglebiej oink.gif kurcze co ja pisze chyba nie ma z tym problemu no nie? 270751858-jezyk.gif i wypelniasz cala poduche tak ze klej wychodzi az z drugiej str, i jak najwiecej, poduszki dzieki temu masz mega sztywne, i wbrew pozorom po zmontowaniu wszystkiego silnik autem nie telepie - no przynajmniej u mnie
a ze spytam, jaki Ty silnik wkladasz?
musze usztywnić poduche w łapie od rozrządu,bo kupiłem na szrocie,a guma w niej nie jest w najlepszym stanie,i drugą od strony skrzyni,bo zastawiam swoją z 900,bo niedawno zmieniałem i jej stan jest ok,ale chyba warto ją wzmocnić ok.gif
> wkładam 1,1
wiem, ze tylna poduszka pasuje z 900tki, boczna tez ??
kupiłem boczną łape razem z poduszką z 1,1 i po przymiarce śmiało moge powiedzieć,ż esą identyczne ok.gif
co do tylnej,to nawet nie sprawdzałem,bo kupiłem komplet łapa+poduszka w stanie bdb ok.gif
> wkładam 1,1
a nie lepiej kupic nowa fabryczna ? nie trzeba zadnych klejow itp icon_rolleyes.gif
Chyba nie zaczaiłeś tematu.
Klejem wypełnia się nowe poduszki, jak i te lekko przelatane po to żeby je usztywnić w porównaniu do serii. Dzięki temu silnik i skrzynia przy wysokim kręceniu/zbijaniu biegów/podbiciach nie latają pod maską jak starej k...ie cycki. Minus to większe drgania przenoszone na budę, sle niektórzy to nawet lubią wink.gif
Radziłbym do tego stosowac raczej niezużyte poduchy i koniecznie dobrze przygotować powierzchnię przed nałożeniem kleju (oczyścić, odtłuścić, można lekko zmatowic jeśli się da) i zostawić do wyschniecia i stwardnienia na 2-3 dni. można kombinowac z różną ilością kleju i z różnymi poduszkami jeśli chce się bardziej lub mniej twardo.
Mnie właśnie dolot Węglarskiego na silniku 1,2 8v stuka o rozpórkę. Jak sprawdziłem jest tam 1,5 cm luzu, między puszką a śrubą rozpórki. Przy mocnym depnięciu z 1 i 2 stuka puszka o śrubę rzymską. Może też coś z poduszkami zawieszenia? Może się silnik cofać aż o 1,5 cm?
> cofać aż o 1,5 cm?
jak masz wyjsraną poduchę albo bardzo szybką nogę to byćmoże. przy takich modach to oszczędniej dla skrzyni jak sie usztywni poduchy.
> cofać aż o 1,5 cm?
tez to mialem zlosnik.gif p;otraktowalem puszke mlotkiem i zrobil sie dodatkowy luz ok.gifbiglaugh.gif ale nie za ladnie to wygladalo oslabiony.gif najlepiej obciac tylna scianke pod skosem i zaspawac na nowo, albo odeslac do Weglarskiego i on to zrobi ok.gif kiedys z nim o tym rozmiawialem i mowil ze nie ma problemu, niczemu to nie bedzie szkodzic zlosnik.gif
pozdr.
> tez to mialem p;otraktowalem puszke mlotkiem i zrobil sie dodatkowy
> luz ale nie za ladnie to wygladalo najlepiej obciac tylna
> Weglarskiego i on to zrobi kiedys z nim o tym rozmiawialem i
> pozdr.
> wkładam 1,1
acha, bo wlasnie nie bylem pewien, tzn cos mi switalo ze pakujesz 1,1 i dziwne mi bylo ze musisz usztywniac do 1,1 jak to seria jest, ale to wszystko wyjasnia
mozna tez zastosowac inne poduszki:D u mnie w CCSie caly czas zrywalo ta poduszke od szkrzyni (patrzac od przodu auta najdalsza) .Mozna zastosować obojętnie ktorą z poduszek silnika z 700tki .Sa troszeczke wyższe (ok 6mm ) ale o wiele twardsze i wytrzymalsze niż oryginalne do CCsa.Tyle tylko ze budą troche badziej trzepie:)
