[F] Zaslepiony EGR i zapalajaca sie kontrolka silnika
Zaslepilem EGRa i jak troche pojezdze i np stoje na swiatlach na wolnych obrotach za jakis czas zapala sie kontrolka silnika. Wystarczy wylaczyc i wlaczyc powtornei silnik niezaleznie czy podczas jazdy czy na postoju i kontrolka znika do czasu ponownego postania chwile na wolnych na cieplym.
Jak pozbyc sie problemu?
A co ta kontrolka silnika mówi (jaki wskazuje błąd)
Astra X16SZ 95 lpg
> Astra X16SZ 95 lpg
A tego neistety nie powiem, bo nie wiem. Faktem jednak jest ze problem nei wystepowal pzed zaslepieniem EGRa.
Zacznij od poczytania : TEGO i zdiagnozowania problemu.
Prawdopodobnie trzeba sie do tego przyzwyczaić...
A czy zaślepione były oba otwory pod EGR-em? czy tylko jeden, tak, żeby EGR mógł pracować, a spaliny, które przepuszcza nie wracały z powrotem do silnika?
Oba zaslepione.
> Oba zaslepione.
no to masz powód błędu... nawet nie sprawdzaj, będzie błąd EGR-a
wynika to z tego, że w zawór jest wbudowany rodzaj potencjometru
komputer sterujący sprawdza, czy po zadanym ruchu grzybka odpowiednio zmieniła się rezystancja
to sposób na sprawdzenie działania (otwieranie/zamykanie)
niektóre sterowniki są jeszcze mądrzejsze i sprawdzają inne parametry,
np. podciśnienie w kolektorze dolotowym lub inne, które powinny
się zmieniać pod wpływem uchylenia/przymknięcia zaworu
zmień zaślepkę na taką, która pozwala na ruch grzybka zaworu, powinno pomóc ok.gif
doącze się do tematu... u mnie problem identyczny, z jednym małym szczegółem....
po wymruganiu błędu (35) czyli (zła ilość kroków)... czy jakoś tak,
egr zaslwpiony według instrukcji na WoA, przy czym, jak EGR był założóny było to samo...
krokowiec nowy, ale w czwartek profilaktycznie wyczyszczony gnazdo również,
na domiar złego... piszczy sobie czasami ... a ja nawet nei wiem co...
> szczegółem....
u Ciebie EGR nie może powodować zapalenia kontrolki, bo jest podciśnieniowy ;-)
> również,
cały czas ciągniesz gdzieś lewe powietrze, wiesz o tym...? ;-)
uszczelki przepustnicy wymieniałeś, bo nie pamiętam?
> co...
mamy zgadywać? :-)
> podciśnieniowy ;-)
z tego akurat zdaję sobie sprawę... ale nie mam pojęcia skąd :/
też nei pamietam ale na wszelki wypadek wymienię
> mamy zgadywać? :-)
