obr po porannym uruchomieniu
panie i panowie zauwazylem pewna charakterystyczna ceche aut japonskich z silnikami benzynowymi. w wiekszosci aut jest tak ze przy rozruchu porannym i temp ponizej 10st C obroty jalowe sa na wyskokim poziomie (1200-1500). utrzymuja sie tak nie wiecej niz 30-60s i spadaja do poziomu 1000obr i wraz ze wzrostem temo do normalnych jalowych (650-850)
w zadnym innym sprawnym aucie europejskim nie spotkalem sie z obrotami biegu jalowego wyzszymi niz 1000-1200obr na zimnym silniku
W Hondzie mam po odpaleniu 2000. Ale to jeszcze nic. Stary poczciwy Swift wskakiwał na 2500 grinser006.gif Jakoś tak kitajce mają... niewiem.gif
w dieslach sprawa ma sie tak: zlosnik.gif
corolla d4d po uruchomieniu trzyma okolo 800 rpm
przy wlaczonym ogrzewaniu do czasu rozgrzania silnika trzyma 1200 rpm, po rozgrzaniu spada do 800 rpm
> silniku
Potwierdzam, 626 trzyma mniej więcej przez minutę obroty na poziomie 1500-2000 rpm. Później spadają do 750. Może to jest rozwiązanie ssania? W europejskich sprzętach zwyczajnie zwiększa się dawkę paliwa w stosunku do powietrza, czyli wzbogaca się mieszankę. A u Japońców widocznie wystarczy podnieść obroty/
wracajac do tematu
wyzsze obr na zimnym w autach japonskich spowodowane podobno sa tym ze ecu dodaje tylko obr ale nie zmienia proporcji mieszanki (paliwo-powietrze)
w autach eropejskich zmieniana jest proporcia paliwo-powietrze co w konsekwencji wplywa na troche wyzsze obr
U mnie w nissanie jest tak samo.
> silniku
