TREAGEDIA I CO DALEJ?
Panowie i Panie, od jakiegoś czasu szwankowało sprzęgło tzn. biegi ciężko wchodziły, pomogło podciągnięcie linki sprzęgła, ale pewnego dnia (wczoraj) pedał sprzęgła zapadł się całkiem w podłogę no i na domiar tego nie idzie odpalić autka, nie reaguje, jakby rozrusznik nie otrzymywał napięcia, czy to może mieć coś wspólnego ze sprzęgłem dodam, że na tzw popych samochód odpala gdy dźwignia biegów jest w położeniu luzu , gdy tylko wbijam jakikolwiek bieg natychmiast gaśnie no i cóż to może być? sprzęgło na pewno do wymiany, ale co jest do cholery z tym odpalaniem? czyżby rozrusznik, kable wn? fiat brava 1.2 16v 1999
Skoro piszesz że na luzie Ci odpala na pych to znaczy że linka sie urwała i auto zostało na biegu.
jakim cudem na popych odpala gdy jest na luzie??
jescze nie spotkalem sie z takim fenomenem
sprzeglo do wymiany 1 dzien i zrobione koszt nie powiem ile u ciebie ale ja za 200 zl z czesciami zrobilem
ok może źle się wyraziłem, odpalam na 2 na popych, następnie z wielkim trudem wrzucam na luz i samochód nie gaśnie, w momencie wbicia jakiegokolwiek biegu gasnie i już nie można go wysprzęglić
> wysprzęglić
No czekaj - nie chwytam !!
Odpalasz pomimo uszkodzonego sprzęgła na drugim biegu (można choć... mod.gif) Po załapaniu silnika "wyrywasz" wajchę na luz (można ale... hmm.gif) ale jak chcesz wić bieg na pracującym silniku mając uszkodzone sprzęgło mlot.gif
Marek
> wysprzęglić
Same fenomeny w tym watku.
Jeden odpala na pych na luzie.
A drugi robi sprzeglo (robocizna + czesci) za 200zl jak samo sprzeglo kosztuje kolo 300.
> wysprzęglić
Sprobuj opisac krok po kroku co dokladnie robisz (uwzgledniajac wszyscy czynnosci takie jak przekrecanie kluczyka, ruszanie lewarkie, wciskanie pedalu sprzegla, itp).
Wtedy jak zrozumiemy dokladnie o co chodzi to moze bedziemy mogli pomoc.
> wysprzęglić
Sprzęgło do roboty
Prawdopodobnie przypadek sprawił, że rozrusznik też padł w tym samym czasie.
> Sprzęgło do roboty
> czasie.
nic dziwnego , próba odpalenia na biegu łamie plastikowy pierścien ,który jest odpowiedzialny za wysuw zębatki wirnika rozrusznika , teraz to juz można powiedziec 30.GIF ..ale jest to do naprawienia ...
szacuje, że razem z linką zmieścisz się w 400zł ....
Nie masz racji, załozyciel watku wyraźnie pisze, że rozrusznik padł przed uruchamianiem na popych .Poza tym gdyby rozleciał się ten pierscień to rozrusznik i tak by krecił bez zazebienia bendixa
Ja nie naprawiam sprzegła. musisz uwazniej czytać treść postów
ogólnie to tamten post był do autora wątku przyznając ci racje , jednak tutaj zakładam , że sprawa wyglądała następująco :
jechał i pękła mu linka sprzęgła, po zgaśnięciu auta zapewnie nie wrzucił na "luz" i przekręcił kluczykiem , szarpneło autkiem , i częśc pękła w rozruszniku ,
możliwie , że tak się strzaskał ten plasticzer w środku ze unieruchamia teraz rozrusznik ,
staram się odpowiadac ogólnikowo bo mam wszystko na blacie a nie w drzewku
... robi sprzeglo (robocizna + czesci) za 200zl jak samo sprzeglo
kosztuje kolo 300.
> kosztuje kolo 300.
> i to jest dopiero prawdziwa sztuka
nieeeee to fiat panie ... fijat
dzięki za informacje, właściwie wymiana sprzęgła 300zpl robocizna + sprzęgło orginał 420zpl, może dojść linka sprzęgła, bo jest wyciągnięta choć nie pękła, no i fachowcy nie mogą jeszcze stwierdzić stan rozrusznika bo auto elektryk jest na urlopie, jak się wszystko wyjaśni to ośmielę się napisać tą cholerną cenę....a symptomy były już wcześniej.... przy wrzucaniu wstecznego coś dziwnie szarpało autkiem blagam.gif
Drogo. Sprzeglo powinienes byc w stanie kupic za 300zl.
Robocizna przy wymianie to powinno byc okolo 200zl. (oczywiscie zalezy jaka czesc Polski - pewnie w warszawie drozej, w mniejszych miasteczkach pewnie taniej.)
Takze ogolnie dosc drogo cie podliczyli.
no tak to już jest, szukałem sprzęgła taniej, ale np. valeo 360zpl, ogólnie nie orginały chodzą w tych cenach i tak sobie myślę, że nie warto chyba tych 60 oszczędzać aby za jakiś czas znowu wywalać 300 za robote, no troche drą z tą robocizną i wcale nie jest to duże miasteczko -władysławowo........... tak się cenią i nie ma wyjścia
W orginale szedł LUK?jesli tak to za 330zł masz z przesyłka juz...
W oryginale było Valeo, ja kupiłem w ubiegłym roku, za 280 zł.
no to udało się, szukam teraz po różnych miejscach, w necie również , valeo nowe poniżej 420 nie schodzi a czasami nawet 460 pzdr...ech
> pzdr...ech
zostaw pod latarnia moze jakis turysta wezmie i bedziesz mial z glowy albo zepchnij do wawozu i juz zlosnik.gif
a tak na powaznie to 300zl to nie jest cena z kosmosu w 50cio tys zawierciu tez tyle wolaja . sprzeglo jakie nie kupisz to i tak nie bedzie to samo co fabryczne czyli na 150-200tys nie wystarczy . kup jakies markowe w rozsadnej cenie i po klopocie zlosnik.gif jak juz skrzynia bedzie zdjeta to popros ich o dokladne wyczyszczenie lapy zlosnik.gif
> pzdr...ech
Przyklad
> Przyklad
no i w końcu po robocie, sprzęgło zmienione, dziwnym trafem szlag trafił rozrusznik, wirnik popalony, bendiks przypieczony, kupiłem nowy wirnik 130 zpl i bendiks 40 zpl, rozkrecilem rozrusznik co trzeba wymienilem i dziala, a tak nawiasem mówiąc rozrusznik w bravce wykręcić..... nieźle umiejscowiony bez kanału nie ma szans...a teraz sprzęgło... gość pokazywał mi takie sprzęgła valeo za 300 ,286 zpl , które tak na prawdę są podróbą, podobno poznaje się to po brązowawych końcówkach tzw. słoneczka, nei wiem na czym to polega ale faktycznie pokazał mi orginał valo za 374 zpl i takie za 298 mówił że w jeździe różnicy nie ma, ale w długości pracy tak, nie jest to mój wymysł tylko fachowca, który na co dzień pracuje w sklepie z częściami
To tanio raczej...ja za Valeo do 1.2 16 dawelem 300 po dobrej znajomosci a gdzie robota...
Ja ostatnio zmieniałem sprzęgło to w ASO za valeo zaśpiewali mi 550 pln, podjechałem do sklepu z częściami i koszciło 350. Zakupiłem Sachs za 450 i dosłownie żyleta !
>Na allegro dostalem valeo za 300 a robocizna 200 taniej raczej sie nie da no chyba ze...
