Sonda Lambda
Wszedlem w posiadanie sondy lambda
o takiej, klikamy
I moje pytanie dotyczy tego czy mozna ja zamontowac do Punto mk2 1.2 8v? cfaniaczek.gif Wiem ze wtyczka inna ale wtyki mozna przelozyc z tej wtyczki do starej wink.gif
> o takiej, klikamy
> 8v? Wiem ze wtyczka inna ale wtyki mozna przelozyc z tej
> wtyczki do starej
toć to sonda do mercedesa a ty śmigasz puntem no chyba ze się mylę zakrecony.gif
> o takiej, klikamy
> wtyczki do starej
moze i bedzie pasowala ale lepsza bedzie ta co ci napisalem, i pamietajk kabli od sondy sie nie lutuje a tak ładnie to kostki nie zrobisz bez lutowania
pozdro
> pozdro
Wiem, pytalem tylko dlatego ze mi w cenie 140 zl wpadla w rece wlasnie ta sonda boschowska a nowa kosztuje 280 rotfl.gif
> gwint ten sam, kable takie same
Wtyczka inna...
A jak zarobisz przewody?
> o takiej, klikamy
> wtyczki do starej
Jeśli to 1V to zrób sobie wtyczkę na przewodach od centralki i podłącz pod oryginalną mercedesa z sondy-nie próbuj:łączyć,spawać,lutować,zaciskać ani nic innego oryginalnych przewodów obecnie posiadanej sondy
> pozdro
a dlaczego nie wolno łączyć,spawać,lutować,zaciskać ani nic innego ? ja zalożyłem w Sienie rok temu zamiennik boszowski ten do wszystkiego , i do tej pory działa. Sprzedawca z Allegro nie miał oryginalnej wtyczki to przesłał zaciski.
> nie lutuje sie na miekko tylko na twardo a to spora rożnica
bo to ciezko sie lutuje , ja mialem lutowany przerwany kabel od sondy i mialem duze problemy z samochodem ok.gif
no mnie gazowniki tez polutowlali i sonda poleciala na śmieci
pozdro
> pozdro
oczywiście że się lutuje, choć nie są to tradycyjne metody lutowania, można tez sondę zacisnąć ale trzeba zrobić to dobrze wtedy nic się z nią nie dzieje smile.gif
Jesli juz tyle o sondach lambda mówimy, to czy ma ktos info nt tej drugiej za katalizatorem , chodzi mi o jej nr katalogowy wg Boscha, lub inne oznaczenie abym kupił. Podobnbo pierwsza rózni sie od drugiej. Druga rzadziej wymienia sie chyba czy jak? mechanik uczulił minie abym 10 razy zastanowił sie zanim kupię bo ma być druga a nie pierwsza a nie kazdy przyjmie do zwrotu sonde. Moze jakis link allegro, intercars, inne źródła...
pozdro
> sie od drugiej.
nie różni sie, są takie same
