czy mogę wkleić kapsle do alufelg?
Ukradziono mi komplet kapsli z alufelg. Zdarza się, co zrobić.
Nowy komplet mam zamiar przykleić klejem do szyb, tak żeby więcej się złodziejowi taka sztuczka nie udała.
No i pytań parę w związku z tym:
Czy środkowy otwór w alufeldze jest do czegoś potrzebny, czy tylko służy do założenia kapselka z marką
pojazdu? Nie pamiętam, czy podczas wyważania felgi oponiarz mocuje koło do maszyny - czy to właśnie nie
ten otwór czasem wykorzystuje? Czy można go sobie tak o zakleić?
Czy klej do szyb połączy alu felgę z tworzywem ABS z którego wykonane są znaczki?
Czy pewna ilość kleju w miejscu gdzie zwykle nie ma nic poza kapslem wpłynie jakoś na pracę samego koła?
Czy sam wybór kleju jest ok, czy moze coś mocniejszego?
u mnie przy wywazaniu trzeba kapselki zdjac
Z tego co pamietam to wlasnie kapselki sa zdejmowane przy wywazaniu kola.
> właśnie do tego służy
hm.... to jak je zamocować albo inaczej zniechęcić amatorów cudzej własności?
> własności?
Muszą być demontowalne. Więc jeśli chcesz ich zniechęcić to nie zakładaj crazy.gif Bo możesz znowu kiedyś ich nie ujrzeć. Nasze realia są straszne frown.gif
> są znaczki?
Przyklej sobie te kapsle na silikon.
> Jak będziesz chciał zmienić opony, wyważyć koła to sobie je odkleisz
> Nie widzę, żadnego problemu
Jak sie ma wklejanie kapselka na silikon do wyważenia całego koła ??
Jak złodziej będzie chciał zajumać, to też sobie odklei...
> Nie widzę żadnego problemu...
tu chodzi o "pracochlonnosc"
myslisz ze te wszystkie alarmy , immobilaizery maja za zadanie uniemozliwic kradziez? nie, one maja na celu utrudnienie roboty, a tym samym złodziej wybierze łatwiejszy cel
ps. nie pisze o gowiniarzach kradnacych radia , bo ich to moze powtrzymac
> Pytam bo nie wiem
Jak trzecia prędkość kosmiczna do Poloneza Trucka hehe.gif.
W wolnym tłumaczeniu: ŻADNE ! biglaugh.gifwink.gif
> Pytam bo nie wiem
No właśnie nie wiem - z jednej strony klej cośtam waży i na pewno trochę wpłynie na wyważenie koła
z drugiej jednak klej się znajduje blisko środka felgi, zatem nie działa tak jak odważnik.
Najlepiej to kapsel założyć tak by jego demontaż był możliwy dopiero po zdjęciu koła - pytanie tylko jak?
> a nie ma takich wkladanych od tylu?
w aso mają jeden rozmiar od zawsze, tylko od przodu
Wypal laserem np. numer rejestracyjny na tym kapslu. Mało widoczne a jednak odstrasza złodziei. Przynajmniej w moim, odkąd znakuję w ten sposób "chodliwe' części, nic mi jeszcze nie ukradli.
> A nawet jak ukradną to nie zrobią z tego użytku
Bardziej chyba to, bo złodziej w nocy raczej nie ogląda, czy coś tam wygrawerowałeś... biglaugh.gif
to nadal 70zł w plecy (ASO)
z pomysłów innych to :
- obklejenie kawałkami żyletki krawędzi, niestety nie za dobry pomysł, bo ja osobiście to bym się wkur***ł tylko
- otwór fi 5mm na środku, ot tak zeby nikt nie kupił a i w dotyku czuć że coś nie tak
- silikon (a nuż pomyśli se że nie warto bo wklejone i zostawi)
> wygrawerowałeś...
Z takim zamysłem to robiłem, ale jednak chyba się patrzą bo od kilku lat nic mi nie ukradli w ten sposób oznakowanego.
A oznakowałem tak:
- wkłady lusterek po tym jak w ciągu tygodnia ukradli mi dwa komplety tuk.gif
- zaślepki halogenów - wczesniej raz ukradzione,
- kołpaki (baardzo chodliwe, ale od początku oznakowane i sie ostały)
