Przednia wycieraczka nie pracuje na całej powierzchni
Wczoraj zauważyłem, że przednia wycieraczka nie dochodzi do dołu szyby tylko zatrzymuje się jakieś 5-10 cm od jej krawędzi (patrz foto). Kończy się silniczek lub przekładnia?
Tez tak mam
Na pierwszym zdjęciu widać slady na szybie, ze wcześniej chodziła w większym zakresie. Na drugim zaznaczyłem żółtym jak było, a na czerwono jak chodzi teraz.
jak dla mnie to żółty znaczek to siła rozpędu silniczka sprawdź czy na szybszych obrotach nie nachodzi właśnie na ten żółty poziom palacz.gif.a czerwony to poziom spoczynku
u mnie jak solidnie pada i szyba jest cala mokra to chodzi w wiekszym zakresie niz jak pada tak srednio ale to chyba jak najbardziej normalne
wg mnie w normie ale dużo zależy czy szyba jest całkowicie mokra czy lekko. Czy patrzyłeś na zapalonym silniku czy tylko na włączonym zapłonie? Proponuję zapalić samochód, polać szybę porządnie wodą i dopiero sprawdzić. wink.gif
Teoria wydaję się być prawdopodobna, wiec może rzeczywiscie przy calkowicie mokrej szybie wycieraczka lepiej pracuje. To w takim razie poczekam na deszcz, bo nie mam czasu na eksperymenty z wiadrem wody.
Ja juz mam troche luzu w sworzniu silniczka dlatego sie lekko rusza i moze po wymianie lepiej by sie cos zrobiło ale puki działa to na to leje. Chociaz wkurza mnie jak zapi...lam ponad 130 to wycieraczka z oporu powietrza idzie do gory grinser006.gif
Też tak mam i puki co sie tym nie przejmuje grinser006.gif ale z tego co widziałem to większość uno tak ma więc może to normalne cool.gif
Witam.Przepraszam podlacze sie pod temat by nie zakladac nowego.
Co moze byc przyczyna ze podczas deszczu wycieraczka zostawia smugi na szybie?Po chwili(sekundy)te smugi znikaja.Jest to bardzo uciazliwe i ciesze sie ze nie jezdze nocami bo watpie czy bym ujechal.Dodam ze pioro bylo juz wymieniane.
Normalka
Albo lepszy płyn do spryskiwaczy raz miałem taki ze zawsze pojawiały się smugi i nic nie było widać a piurko było nowe, a autko umyte zlosnik.gif
umyj porządnie szybę płynem do szyb ale stawiam na pióro. Wymieniałem właśnie w poniedziałek całe ramię z wycieraczką. Też mi mazała a winne były pióra smile.gif
Polecacie jakąś konkretną firmę tych wycieraczek/piór?
Motgum polskie i najlepsze z tych tanich sa dostepne w kazdym Auchan i pewnie w motoryzacyjnych zeby.GIF
ja mam magneti marelli zlosnik.gifzlosnik2.gifzakrecony.gifbiglaugh.gifrotfl.gifdrive.gif
ja zafundowałem sobie takie coś:http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=435649567 ma przesunięte mocowanie. Z wycieraczek mogę polecić jeszcze firmę alca.
U mnie właśnie nie wiem czemu nawet jak mam czyściutką szybę to nie wyciera dokładnie do sucha...
Czyściutką w sensie niezatłuszczona ani masna...
