Blos czy mikser?
Chodzi mi o to co lepiej włozyć do seja 1.2 8v tego blosa czy zwykły mikser?
Jak to jest z regulacją blosa? i ogólnie kto z was juz miał i blosa i zwykły reduktor?
Mile widziane foty poglądowe blosa w cc albo sc bo wiem ze kiedyś juz to było ale znależź tego za huuu nie moge sciana.gif
i Jakie spalanie macie na tym jak i na tym?
Tylko od razu mówie żeby nie pisać ze gaz to zło itd itp wpysk.gifzlosnik.gif
tak mam w 1.1spi
regulowałem na oko aby spalanie średnio wychodziło na pozioie ok 8-9l gazu i osiągi były takie same jak na Pb
blos
> tak mam w 1.1spi
Sam to robiłeś czy gazownicy? co oprocz blosa musze zakupić żeby to wszystko założyc? a to co idzie od blosa w prawo to jest reduktor?
Najlepiej opisz mi od tej kopułki co tam idzie po kolei może jakiś rysunek walniesz zlosnik.gif
> reduktor?
> rysunek walniesz
też polecam blos-a
po kolei:
kopułka - blos wpięty w dolot - filtr stożkowy
od blosa odchodzi wąż do reduktora (tak, to to po prawej)
> a ile moze wyjsc taka instalacja?? tak z ciekawości
tyle co zakup instalki IIgen + blos
> też polecam blos-a
> po kolei:
dokładnie tak jak tu kolega opisał.
> też polecam blos-a
> po kolei:
to ten filtr stożkowy tam gdzieś jest na dole prawda??
a musi być ten stożek i jak już tak to jaki?
I czy przy silniku 1.2 8v podejdzie moj reduktor z 1.1 spi?
Aha i czy musi być reduktor i co to za gumy zastosowałeś i rure z czego i jaka srednica? waytogo.gif
> mikser?
> zwykły reduktor?
Ja polecam blosa u mnie wyglada to tak jak ponizej. U mnie 1.1 z mikserem na instalacji 2generacji palil 10po miescie ok 7-8 trasa. Teraz 1.2 pali okolo 9 po miescie na trasie schodzi ponizej 8litrow. Wystroidz idzie to samemu najlepiej na analizatorze spalin ale u mnie w okolicy zaden gazownik nie chcial tego stroic wiec zrobilem to sam.
fi blosa to 70mm, więc najlepiej taki dolocik lub redukcje zakładać - na alledrogo dostępne
a filtr raczej obojętne też jaki, mnóstwo tego się wala po allegro również
> reduktor musi być
teraz juz wiem hehe.gif bo na powietrze chodziło to samo nie bedzie rotfl.gif
a z jakiego materiału polecacie te rury plastik jakiś metal?
i czy długość tej rury od blosa do stożka i od blosa do reduktora ma jakieś znaczenie?
> teraz juz wiem bo na powietrze chodziło to samo nie bedzie
> jakieś znaczenie?
dolot ja robilem z rur gumowych do turbo, blosa najlepiej montowac jak najblizej przepustnicy, filtr jaki sobie wymarzysz taki bedzie dobry, rurke od reduktora do blosa gaziarz ci da waytogo.gif
> A gdzie ty masz reduktor?
Reduktor mam schowny pod zderzak na wysokosci lewej lamy bo inaczej bylby problem z upchnieciem tego wszystkiego pod maska. Ja mam rury cienkoscienne z nierdzewki fi60mm (kupilem w sklepie w kominkami) i redukcje gumowe z 60na70mm kupione razem z blosem (wiem ze mozna dostac takie na allegro) stozek K&N ale moze byc jaki chcesz.
a z regulacja jak to jest? bo czytałem rozne fora i ogolnie trudno znaleźć fachmana do tego i tez nie jeden pisze ze był u gaziarzy a poziej sam soie i tak lepiej zrobił hehe.gif
> a gdzie można taka kupić oprocz od zakładu gazowniczego?
wskaznik oscylacji sądy lambda jak bedziesz mial to najlepiej sobie ustawisz sam waytogo.gif
> ustawisz sam
zreszta jak bedzie już założone to sie dopiero poźniej trzeba bedzie martwić waytogo.gif
> Nawet nie wiem co to takiego
> martwić
wskażnik afr - składu mieszanki paliwo-powietrze
również allegro
ewentualnie kącikowiec gondoljerzy - ja mam od niego wskaźniczek
ja ostatnio wyczaiłem nawet dosc ciekawe miejsce na reduktor a mianowicie za akumulatorem tongue.gif miesci sie bezproblemowo i droga od niego do miksera jest niewielka.
A ze tak spytam niemacie koledzy z Blosami zadnych atrakcji na przeglądach ?? bo pamietam swojego czasu blosy byly nielegalne albo cos w tym stylu i zaden gazownik tego zakładac niemogl a jak juz załozył to niedostałes zadnej gwarancji na to ani paragonu ale to było kiedys
> mianowicie za akumulatorem miesci sie bezproblemowo i droga od
mi na przegladzie sprawdzal szczelnos jakims czujnikiem, i nic nie wykazal wiec problemu nie mialem waytogo.gif
Też kiedyś sie zastanawiałem i pytałem na forum czy warto założyc blosa.I założyłem grinser006.gif.I teraz tez bym tak zrobił auto mi idzie niesamowicie , dużo lepiej sie wkreca w obroty jak zmieniłem mikser na blosa to u mnie to było tak czuc na przyspieszeniu jakbym porownał cc700 z cc900 taka była przepasc miedzy blosem a mikserem oczywiscie wszystko zalezy od zestrojenia.
raczej nie znają się diagności zbytnio na instalkach...
chodzi głównie z legalnością o to że dawkowanie paliwa musi być sterowane elektronicznie - blos to gaźnik - sama mechanika,
dlatego montowano blos z krokowcem, dla samej ściemy możnaby zasadzić wybebeszonego krokowca w rurkę przed blosem....
A jeszcze jedno pytanie...
Czy do tego Blosa BRC konieczny jest reduktor tej samej firmy czy może być np Lovato? hmm.gif
> może być np Lovato?
a czy blos sie w jakimś stopniu zużywa ?
Pytam bo nie wiem czy sie opyla brać używke za połowe ceny czy dołożyć i mieć nówke sztuke?
Zuzywac moze sie tylko membrana. Zalezy ile byl uzytkowany jezeli nie dlugo to sie oplaca
jaka membrana icon_eek.gif w blosie??
ja mialem go rozebranego jak kupilem i zadnej czesci mogocej sie zniszczyc nie widzialem zlosnik.gif
> dlugo to sie oplaca
Uzywany był ponoć 2 lata w dwoch roznych samochodach wiec nie wiem czy brać takiego czy nowego niewiem.gif
jak za pół ceny to bym wziął i go i wd-40 przeczyścił dokładnie
> A dawaliście takie coś jak filtr na odme czy coś takiego?
ja nie, wąż gumowy puszczam po auto
A jakie macie średnice rur dolotu? bo nie wiem chce dać 70mm tak jak ma blos i czy to wogole wpływa jakoś na działanie czy mniejsze fi rury czy nie?
Ja sie podepne, mam cc 900 na gazniku, mikser w rurze. Czy do 900 tez mozna blosa wlozyc, i czy jest sens jakis? Czy przy blosie spalanie wzrasta? U mnie teraz srednio 8,5l/100km
SC 900 z dolotem Yankowym + Blos daje rade.Spalanie ok 9 l.Przy Yankowym troche problemów z upchnięciem filtra pod zderzakiem,trzeba skracać rure albo dać inną.
