Parujacy Reflektor
Witma i znow ekspertow pytam.
Otoz od niedawna paruje mi jeden reflektor a wrecz nawet w nim sie woda skrapla, jak zlikwidowac ten problem ? W ogole ten jeden reflektor jest dosc luzny i nawet drga razem z silnikiem ?
Hmmm..mam to samo. Wymieniałem jak osioł w deszczu przepaloną żarówkę. Na drugi dzień para wodna na reflektorze. Wyjąłem żarówkę, dmuchałem suszarą i nic.... wkurzony jestem jak cholera.
Trzeba zdjąć taką klapkę umożliwiającą dostęp do lampy i wysuszyć albo poczekać aż samo wyschnie. Następnie można labo zrobić w klapce dziurkę, aby powietrze mogło swobodnie przepływać, albo jeździć bez klapki. Wybrałem wariant drugi i odradzam: pomogło co prawda na wilgoć, ale nasypał się syf do reflektora mlot.gif
wymienić kpl. reflektor
Siema
Znajomy miał podobny problem, ale sobie poradził z tym tak, że wysuszył reflektor a następnie zakleił dziurkę z przodu lampy super glu, przez którą mu dostawała się wilgoć i jest zadowolony, ale miał roboty, bo musiał najpierw to wysuszyć
Dzieki, wielkie, dzis wyciagnalem zarowke myslal e odparuje ale nie huhuuh, trzeba pewnie dmuchac przez dziure jakas suszarka smile.gif
Ze 2 miechy temu wiechałem z dużą siłą w kałuże. Na następny dzień zauważyłem że leflektor z prawej strony tej gdzie była kałuża jest cały zaparowany, lecz tego dnia musiałem pilnie jechać ponad 100km w jedną strone. Po powrocie do domu para sama zniknęła, pozostały malutkie ślady jakby po wodzie na szkle reflektora. Może długo włączone reflektory albo to że było ciepło sprawiło że para znikła i już się nie pojawiła.
Myślę że reflektor musi mieć nieszczelność między "szkłem" a obudową. Ja taki miałem jak kupięłm nowe auto, po wymianie na pełnosprawny 4 lata i żadnego parowania.
u mnie też paruje - z mojej winy, bo po wymienie żarówki nie zamknałem klapki (bo nie mogłem na parkingu)
mam zamiar przeprowadzić taką operację, że wyjmę wszystkie żarówki i w jedną "dziurę" będę dmuchał suszarką .... może to pomoże ... powinno wysuszyć powietrze w reflektorze
> cholera.
pomysł może śmieszny, ale postaraj się zdobyć takie saszetki z czymś co pochłania wilgoć, czasami sa wrzucane do pudełek z elektroniką. nie wiem czy się sprawdzi ale spróbować warto
Czyli tzw na Google - "pochłaniacze wilgoci"
Ja juz nie mam tego problemu. Ale rozwiazalem w taki sposob, ze w cieply, wietrzny dzien ustawiłem reflektorem w strone słonca, wyjałem zarowke od długich, lekko odchyliłem plastikowe kowerki i poczekalem az powietrze w leflektorze nasyci sie zawarta tam wilgocia, a w miedzyczasie (od czasu do czasu) wysysalem powietrze z srodka za pomoca odkurzacza (do ssawki przułaczyłem cieniutki wezyk, taki zeby wszedl do srodka przez otwor po zarowce).
