pytanie oparametry głosników
mam pytanie czym różni sie głośnik o parametrach:
np:
RMS 45W max 180W
RMS 60W max 180W
które będą głośniej grały i lepiej???
i czy wielkość magnesu ma znaczenie?
kupiłem zestaw blaupunkta i nie jestem z niego zadowolony porostu ciszej gra od starych no name które maja tylko napisane 60W!
nim większa moc nominalna tym lepsze głośniki...
czyli to RMS?
a magnes tzn wielkość ma znaczenie?
ale znowu pod samo radio lepiej slabsze, radia nie maja wiecej niz ze 20W rms smile.gif
no spoko tylko tak jak pisałem kupiłem sobie głośniki o parametrze RSM 45W i grają ciszej od oryginalnych co maja 60W radio mam 4x 45W
musiałem wymienić bo jeden głośnik oryginalny został uszkodzony!!
i zastanawiam sie nad tymi co podałem wyżej !
Moze to nie jest najlepszy moment , ale jak powiadają lepiej późno niz ..... smile.gif
szczerze? żadnego z tych powyżej bym nie brał... ;\
jak już chcesz coś brać z chińszczyzny... to bierz lepsze... z tej najniższej półki... mówisz że masz 100 zł? i chcesz głośniki 13cm...
tańsza:
boshman =)
dax =)
lepsze i firmowe...
blaupunkt
boss audio
phonocar
alpine
lanzar
wybór należy do Ciebie... ja bym brał z firmówek...
wszystko OK ale potrzebuje jedno drożne!
Bzdura smile.gif lepsze pod jakim wzgledem? glosniej to moze, ale nie zawze lepiej....
no i jak nie chcesz wydac wiecej niz 100zł to lepiej nic nie kupuj, za 100zł idz do kina, kolacje itp itd... napewno bedzie lepiej... crazy.gif
> Bzdura lepsze pod jakim wzgledem? glosniej to moze, ale nie zawze
> lepiej....
> np:
> RMS 45W max 180W
> RMS 60W max 180W
Głośniej zagrają te, które będą miały większą efektywność (nie podałeś tego parametru).
Lepiej zagrają te, które mają równiejsze pasmo przenoszenia, najczęściej kosztem mniejszej efektywności.
Wielkość magnesu nie ma znaczenia, gdyż jest wiele różnych materiałów z których magnesy mogą być wykonane. Wielki nie zawsze = mocny.
Zestaw Blaupunkta pewnie gra ciszej od no-name gdyż ma mniejszą efektywność. Być może ma lepsze pasmo przenoszenia.
To że głośnik ma podaną większą moc znamionową nie ma znaczenia, bo przecież końcówka mocy - czyli źródło energii dla głośnika pozostał bez zmian.
Gdybyś podpiął do instalacji głośnik o mocy RMS 500W to też nie zagra on głośniej, póki nie zastosujesz mocniejszego wzmacniacza grinser006.gif
Moge skasowac , pojawila się tajemna efektywność
> pozostał bez zmian.
czyli taki zestaw powinien byc OK?
http://www.allegro.pl/item452599141_magnat_edition_213_220w_max_komplet_nowe_gwar24m.html
ewentualnie
http://www.allegro.pl/item455233258_markowe_glosniki_boschmann_500_5_star_midbass.html
powinny zagrać tak ze nie trzeba będzie prawie na maksa podgłaszac smile.gif żeby usłyszeć co kol wiek
jak mam tylko te dwa do wyboru to magnata bierz...
> Co chcesz kasować?
> Tu masz wyjaśnienie co to efektywnośc.
> Poza tym google twoim przyjacielem...
> To dobre , masz jeszcze cos w rekawie
spokojnie... kłócicie się o jakość... a gościowi chodzi o głośność... nie widzicie jakimi firmami operuje? ech... jak już wybrał to niech ma tego magnata... kiedyś były dobre... ;\
> ewentualnie
No tak, tylko Magnat to zestaw dwudrożny, a Boschmann to same midbassy.
Efektywność, czy jak kto woli skuteczność w przypadku Magnata jest pewnie podana dla całego zestawu a w przypadku Boschmanna dla pojedyńczego głośnika, bez zwrotnic itp. Stąd może być większa.
Pytanie - szukasz midbassów czy kompletnego zestawu odseparowanego?
Acha, jak podłączyłeś te Blaupunkty i wyszła kicha to próbowałeś jeden z głośników podłączyć odwrotnie, tzn. zamieniając miejscami kable doprowadzające sygnał do głośnika?
Może tu leży problem?
Kolego, jak naprawdę nie masz nic dopowiedzenia to nie zaśmiecaj wątku. EOT.
> wątku. EOT.
Widze , ze orientacja nie jest Twoją mocna strona .
Podobnie jak TY napisalem kilka slow o efektywności , jako czynniku wplywającym bezpośrednio na glośność z jaką gra przetwornik . W czasie gdy to pisalem ukazał się Twój wpis o tej samej treści dlatego usunąłem swoj bo nie bylo potrzeby aby sie dublowały . Zobacz ile czasu dzieli te wypowiedzi , a stanie się jasność .
Na marginesie , raczej nie musze poszukiwać potwierdzenia tego co pisze w necie . Jak do tej pory to raczej kolega robi sobie zbędne "wycieczki " personalne .
To raczej spowoduje rozną charakterystyke wypadkową zestawu , a nie obniżenie efektywności jednej ze stron .
Obok fazowania , przyczyna moze mieć inne podloże, mianowicie glosnik posiada inną chrakterystyke czestoliwościową ( efektywnośc w pasmie ) , ten ktory posiada więcej srednich czestotliwości bedzie postrzegany jako głośniejszy ( największa czułość sluchu ) .
> midbassy.
nic nie probowałem frown.gif porostu podłączyłem + z+ - z - szukam w sumie samych midbasow bo tweterki mam juz zamontowane! i nie ma sensu pruć wszystkiego zeby je wymontować!
> czułość sluchu ) .
to jakie musi mieć głośnik parametry żeby był "postrzegany" jako głośniejszy smile.gif
taki zestaw kupilem:
http://www.allegro.pl/item456706972_blaupunkt_gtc_542_mk_ii_duza_moc_wymiar_130mm.html
> głośniejszy
Quote:
Skuteczność 91 dB
o to chodzi, a te głośniczki które kupiłeś nie charakteryzują się tutaj wysokim wynikiem, proponuje jakieś o współczynniku 93 wink.gif ja polecam firme boschmann ok.gif
ale ogólnie rzecz biorąc po głośnikach 130mm nie ma co oczekiwać jakiś fajerwerków, chcesz głośno kup elipsy cool.gif
> no ale co kto lubi
mi wystarczy boschmann żeby tylko trochę głośniej grało a resztę załatwia basowy w bagażniku!
ze tanie i nie markowe nie znaczy złe!
> Quote:
> Skuteczność 91 dB
> tutaj wysokim wynikiem, proponuje jakieś o współczynniku 93 ja
czyli patrzyć głownie na decybele? a ta wartość podana w Hz? co oznacza? w przypadku głosnikow
to częstotliwość... czyli ilość drgań membrany głośnika na sekundę... gdy są małe drgania... wydaje bass... średni... 1k-10k Hz to średnie tony a powyżej to wysokie (czyli pisk) smile.gif
Wybacz , ale jakoś nie widzę tu pomyslu na budowę zestawu. Pasmo pomiędzy głośnikami nalezy jakos podzielić , wzajemnie dobrać do siebie proporcje głosników midbasowego i wysokotonowego . Pytanie jak to jest z tymi dB cool.gifi z tymi Hz cool.gif niczego moim zdaniem nie zmieni . Kup cały zestaw głósników dwudrożnych w miare swoich mozliwości finansowych , to chyba lepsza droga, a przynajmniej wróżąca jakies w miare poprawne brzmienie
> Pytanie jak to jest z tymi dB i z tymi Hz niczego moim zdaniem
> i po co sie tak denerwować!
Dlazcego myślisz , ze się denerwuję , staram się znaleźć najlepsze dla Ciebie wyjscie z problemu
poza tym tylko 13cm pasują w oryginalne miejsca
a oryginalnych głośników nie kupie nigdzie sprawnych to muszę kombinować !
Ja teraz zamawiam te
http://www.allegro.pl/item451161196_boschmann_alx_552_seria_giga_300w_dwudrozne_wawa.html
i te
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=449674852
> co prawda nie do swojego auta ale myśle że to przyzwoicie zagra
> Szczególnie za te pieniądze
Przyzwoicie w promieniu 500 m od Czantorii . Taka pisanina dowodzi , ze dość łatwo spełnic Twoje oczekiwania w stosunku do dzwieku , za te czy inne pieniądze . Ale jezeli nie slychać róznicy , to po co...... ?
Wiesz, skoro usunąłeś treść posta to skąd miałem wiedzieć co napisałeś grinser006.gif
Wróżką póki co nie jestem.
Peace, 20.GIF, i myślę że EOT, prawda?
> czułość sluchu ) .
Ok, ale w przypadku midbasów subiektywnym odczuciem przy złym podłączeniu będzie "zanik" basów stąd mój pomysł na próbę odwrotnego podłaczenia jednej strony.
co do tego to bas jest tylko strasznie cicho grają te blaupunkty !!! wiec zakupie te boschmany albo jakiś DAXa sa jeszcze na allegro co maja 93dB
> to po co...... ?
Alez tak moje wymagania odnosnie dzwieku sa jak najbardziej przecietne smile.gif
> co maja 93dB
Nie pisałeś jeszcze czy głośniki grają "pod radiem" czy przez wzmacniacz.
Może zamiast kombinowac i kupować kolejne głośniki, lepiej będzie dołożyć przyzwoity wzmacniacz?
> wzmacniacz.
na starych grało pod samym radiem i było OK smile.gif to dlaczego teraz ma nie byc?
> Nie wiem po co się wypowiadasz jak się nie znasz
> na starych grało pod samym radiem i było OK to dlaczego teraz ma nie
> byc?
Jeśli nie chcesz wzmacniacza to zakup te buszmeny co mają wyższą skutecznosć (93dB).
3dB to bardzo dużo, bo to wartość względna, wyrażona w skali logarytmicznej.
> ciekawe z jakiego forum to skopiowałeś
żal Ci dupe ściska czy jak? ty jakoś tu nie pomagasz... a twoje odpowiedzi nic nie wnoszą do tego tematu nic... wytłumaczyłem własnymi słowami... łopatologicznie ; ]
> To trzeba było nie ruszać jak było OK
> skutecznosć (93dB).
> logarytmicznej.
ruszać nie ruszać uszkodziłem głośnik jeden ale całkiem przypadkowo smile.gif
teraz tak pomyślałem o 16,5 w drzwi ale musiał bym dewastować tapicerkę frown.gif wiec to jednak zły pomysł !
wezmę boshmeny lub Daxy i tak nie słyszę różnicy wiec ....
> przecietne
Skoro tak uwazasz niewiem.gif, z cała pewnościa mozna jednak zaryzykowac teze , ze to jednak ponizej sredniej forumowej i zaczac patrzec na to pod tym kątem . Tak jak napisalem , jezeli nie slychac , to po co za to płacić .
