Montaż podgrzewania lusterek
Chciałbym założyć podgrzewane lusterka w Fieście mkIV (o ile ma to jakieś znaczenie) - mat grzewczych jest pełno na allegro w bardzo przystępnych cenach i to między innymi mnie zachęciło. Lusterka są manualne.
Do tego chciałbym, żeby ogrzewanie było podpięte pod wyłącznik ogrzewania tylniej szyby.
Jak sprawa wygląda od strony technicznej? Dużo z tym babrania? Elektryk jest ze mnie żaden i najchętniej zleciłbym montaż w jakimś warsztacie ale na razie chciałem się w ogóle zorientować czy gra jest warta świeczki...
Podpinasz pod kabel od ogrzewania tylnej szyby i po sprawie. Z montażem samych mat to jakoś sobie poradzisz, nic trudnego, robiłem to w Felicii i w Clarusie, bez problemu.
> w guglach znalazłem Twoje zdjecia
> jakieś znaczenie)
Po co chcesz montować podgrzewanie lusterek zewnętrznych? Przecież one ani nie parują, ani się nie szronią bo nie występuje w ich okolicy różnica temperatur. Właśnie zamontowanie podgrzewaczy lusterek spowoduje powstanie odpowiednich warunków do osadzania się wilgoci i konieczność używania tego wynalazku, co też było zmysłem producentów samochodów w porównaniu z marketingowcami. I faktycznie jak już ta opcja jest to działa, ale jak jej nie ma to po co sobie utrudniać życie?
Nigdy w zimie nie miałeś zaszronionych albo zalodzonych lusterek rano??? hmm.gif
Bo mnie się to często zdarza i takie podgrzewanie - które mam w drugim aucie - ułatwia życie.
gadasz bzdury-ja codziennie rano od jesieni do wiosny jestem zmuszony do korzystania z podgrzewanych lusterek.wiadomo ze jak dzien zaczynasz w poludnie-to efekt ten nie wystepuje.jest to szczegolnie wazne gdy jest jeszcze rano ciemno-bo nie mozna prawidlowo ocenic odleglosci auta za nami.
nie jest z tym duzo roboty. Wpinasz sie w kabel od ogrzewania tylnej szyby. Wystraczy przeczytac dowolny manual na AK mowiacy o takiej instalacji ok.gif
> Chyba robilismy z chłopakami fotograficzną relację
a i owszem - popełnilismy kilka fot przy montażu w felce...
Przykładowy manual
Sam patent ogrzewania lusterek jest jak najbardziej ok. Ale jeśli zamontowała go fabryka. Ja montowałem w astrze I maty grzejne z allegro i szału nie było. Długo trzeba było czekać na pożądany efekt. Tylna szyba była już idealnie odszroniona , a lusterka dopiero co zaczynały się nagrzewać.
Porównując efektywność działania podgrzewania montowanego samodzielnie w astrze i fabrycznego w obecnie posiadanym fiacie, mogę powiedzieć, że to w fiacie działa bardzo dobrze. Para/szron schodzi jednocześnie z lusterek i tylnej szyby. Pewnie jest to sprawa mat o większej mocy niż te dostępne na allegro.
Co do samego montaży to najwięcej dłubania jest przy przeciąganiu kabli przez słupki i gumowe przelotki ze słupków do drzwi. No I trzeba uważać żeby nie potrzaskać lusterka odklejając go od ramki.
Pozdrawiam.
na allegro masz uniwersalne o znikomym rozmiarze
fabryczne sa zazwyczaj dopasowane do wielkości lusterka ( grzeją calą powierzchnię a nie mały kawałek w centrum )
do astry kupiłem prawie idealnie dopasowane do kształtu lusterka, ale grzały licho.
Fiatowe grzeją ładnie. Chwilę po załączeniu grzania widać granicę dokąd sięgają maty, jest to ok 5 - 7 mm od krawędzi lusterka.
