wymiana plynu hamulcowego
witam towarzystwo- czy wymiana plynu w samochodzie wyposazonym w ABS(np. stilo ale tez inne)musi odbywac sie przy pomocy specjalnej pompy, czy tez moge usunac stary plyn ze zbiorniczka(np strzykawka) zalac nowy a nastepnie nie dopuszczajac do zbytniego zanizenia stanu "przegonic plyn pedalem hamulca" przez odpowietrzniki przy zaciskach hmm.gif obowiazuje ew jakas kolejnosc zaciskow niewiem.gif
Sam sobie odpowiedziałeś.
Teoria jest taka,że zaczynamy od tego,który jest najdalej od pompy.
a sprzeglo?--koledzy projektanci umiescili cos jakby kruciec do przylozenia podcisnienia hmm.gif jedyny pomysl jaki mam to odkrecic silownik i rozpiac przewod przelac plyn a odpowietrzyc "manewrujac w przestrzeni zlosnik.gifzlosnik.gif pytam na moto bo pelno glosow ze przy ABS tylko pompa--ale chlopcy chyba oprozniaja uklad hmm.gif
> przylozenia podcisnienia jedyny pomysl jaki mam to odkrecic
> "manewrujac w przestrzeni pytam na moto bo pelno glosow
Co do sprzęgła, to np. w Astrze wystarczyło poluzować odpowietrznik na przewodzie przy skrzyni biegów (jak przy zacisku hamulcowym) i popompować pedałem sprzęgła.
Ale nie wszędzie jest odpowietrznik [patrz AR 156].
Możesz w stilo swobodnie spuścić płyn z układu hamulcowego do zera - odkręcić odpowietrzniki i pompować pedałem - zleci do końca.
Potem zalać i odpowietrzać zaczynając od tyłu dolewając płynu do zbiorniczka wyrównawczego. Robiłem to własnoręcznie - nic trudnego, przydaje się druga osoba do pompowania pedału.
Nie radzę samemu spuszczać płynu z pedału sprzęgła - potem trudno odpowietrzyć - musiałem dorobić sobie w pracy końcówkę od kompresora żeby odpowietrzyć.
Lepiej sprawdzić jak to wygląda dla konkretnego samochodu, bo różnie z bywa. Na przykład w Lanosie z ABS i bez kolejność jest odwrotna.
w stilo (1,4)na sprzegle nie ma tradycyjnego(stalowy na gwint)odpowietrznika-jest staly kruciec z plastiku--nie bardzo wiem co z nim zrobic --to manewrowanie to sposob na odpowietrzenie np zacisku z urwanym odpowietrznikiem--da sie -odpinajac przewod elastyczny i wciskajac tloczek w czesciowo napelnionym cylinderku a skreca sie przy lejacym przewodzie tongue.gifzlosnik.gif
zawsze unikam zlewania plynu z ukladu--wole sie bawic we wciskanie cylinderkow-- mozesz cos wiecej napisac o sprzegle-jak wymieniac to calosc a nie wiem jak sie do tego dobrac bez rozpinania silownika-bo to malo fachowy sposob
zlosnik.gifno wlasnie na sprzegle nie ma tradycyjnego odpowietrznika tongue.gif a pytam o ABS bo kolega pojechal na wydaje sie normalny warsztat(przy stacji diagnostycznej) megane II i odmowili shocked.gifshocked.gif stwierdzili ze nie poradza sobie z wymiana bo ABS bo "pompe trza" gosc u ktorego zakupilem plyn-potwierdza-"bylem na szkoleniu przy ABS musi byc pompa--dawac rowne cisnienie itd" nie znam budowy ukladu z ABS no to mnie nieco "wystrachali"
> no wlasnie na sprzegle nie ma tradycyjnego odpowietrznika a pytam
> stacji diagnostycznej) megane II i odmowili stwierdzili
moze to auto jest jakies specyficzne niewiem.gif (aczkolwiek nie sadze zlosnik.gif) ale pracuje w ASO (konkretnie 4 marki) i we wszystkich autach (a moze tylko 1% aut nie ma ABS-u) wymieniamy metoda "tradycyjna" ok.gif czasami tylko, np. auto powypadkowe z uszkodzonymi przewodami, trzeba odpowietrzyc pompe ABS-u za pomoca komputera diagnostycznego ok.gif
pozdr.
nie wiem czy twoje stilo rożni się czymś w ABS-ie od mojej Nubiry ale u mnie po prostu mechanik odkręcił lekko odpowietrznik jak nacisnąłem jak ubyło płynu w zbiorniczku to dolał i tak za każdym razem. Też mam AS i robiliśmy to od najdalszego koła.
