Ogrzewanie i sprzegło ?
Czy nowe sprzeglo da sie regulowac aby szybciej zabieralo ?
Zauwazylem dzis, ze majac wlaczone ogrzewanie na maxa i dmuchawa chodzi to cieplo leci (normalne chyba zlosnik.gif), jak stanalem na swiatlach to zaczelo leciec chlodne powietrze, chodzilo tez w tym czasie chlodzenie silnika. Czy to normalne ? Po przegazowaniu poczulem cieple powietrze.
> chodzi to cieplo leci (normalne chyba ), jak stanalem na
A nic ci nie bulgocze w nagrzewnicy?
każde się da, kwestia regulacji linki/skoku pedału
zapowietrzony ukł./ padający termostat
Jasne że tak
> Jasne że tak
> Termostat sobie wymień
Byl wymieniany pol roku temu. Jestes pewien ze to on tak dziala ?
Kiedy ? Czasem jak gasilem auto i mialem otwarta maske cos przez chwilke jakby bulgotalo.
Powiem tak: Typowy objaw padniętego termostatu.
Zapytam jeszcze, jak zmieniałeś rozrząd wymieniałeś pompę wody?
Dziwne bo niedawno zmienialem
Nie, przy nastepnej wymianie ja zmienie
> Dobre punto, to sprzedane punto
I tak nie sprzedam
Zdarza się, przerabiane na Vernecie niby nowy a szybko padł.
> I tak nie sprzedam
A jaki termostat wstawiłeś ?
Wahlera - cos takiego ?
Odpowietrz układ. Pisałeś, że bulgocze Ci czasami, a nie ma prawa. Wtedy winno być gut.
Jak nie, to może być to pompa, jej nie zmieniałeś, albo temorstat.
Ten bulgot ma miejsce tylko po wylaczeniu silnika i trwa z 3 sekundy.
Kiedys sie zastanawialem czy to nie ABS.
Dzis zauwazylem, ze na dodatek silnik potrafi sie w kroku zagrzac do 3/4 skali - wentylator chodzi. Ogolnie wentylator wlacza sie pozniej niz bylo to kiedys.
Co dziwne po zgaszeniu silnika i odpaleniu gdy ma on temperature >60 stopni auto nie chcialo sie od razu przelaczyc na gaz. Tak jakby nie bylo temperatury.
Czy to moze byc walniety czujnik temperatury ? Ma on wplyw na wskazania temperatury na desce rozdzielczej ?
Jakie sugestie, gdzie jest czujnik umieszczony, jak sie go wymienia, termostat glupieje ? Pomozcie bo szlag mnie trafi.
Jasne, że się da. Tylko najpierw na nowym trzeba odrobine pojeździć, eby się "ułożyło"
Normalny objaw zapowietrzonego układu.
P.S. Masz zamontowany gaz, więc odpowietrz też bezpośrednio parownik.
Pozdrawiam,
> eby się "ułożyło"
> Odpowietrzyć KILKA razy i będzie gucio
> Pozdrawiam,
Oki dzieki, dolalem wody pociagnelo ja i dolalem i powietrze poszlo. Mam ciepelko zlosnik.gif
