AirBag podłączenie --- nie wywali ??
Chcę zmienić poduszke dokładnie wyciągnąć i odłączyć starą (wystrzeloną) a potem wsadzić nową i podpiąć do niej kabelek. I tu moje pytanie czy nie wywali mi nowej poduszki zlosnik.gif. Oczywiście wiem że nie będzie działać trzeba się udać do specjalistycznego zakładu ale pytam się czy samo podłączenie nie spowoduje wystrzału bo wtedy było by nie wesoło więc wole na wszelki wypadek zapytać wink.gif A samochód jeśli to ma znaczenie: FIAT Punto II
Sama poduszka strzela pod wpływem impulsu, a nie jego braku.
Nie wiem jednak jak działa czujnik. Może być stale zwarty.
Jeszcze na starej poduszce sprawdź czy na kablach do niej nie masz
jakiegoś prądu. Jeśli jest, to nowa po wymianie strzeli zaraz po dopięciu
Choć z drugiej strony jakiś prąd musi być żeby komputer sprawdzał oporność hmm.gif ....
tak czy siak brak prądu oznaczać będzie że możesz spokojnie zmieniać po wypięciu aku
i odczekaniu 15-30minut.
> dopięciu
> aku
> oporność ....
> po wypięciu aku
> Witam
> I tu moje pytanie czy nie wywali mi nowej poduszki . Oczywiście
> wypadek zapytać A samochód jeśli to ma znaczenie: FIAT Punto
> II
> Pozdrawiam
nie nie wystrzeli , sensor też lepiej wymień na nieużywany , nie zdawał bym sie na "naprawianie , resetowanie "
no i napinacze pasów / pasy pirotechniczne też masz do wymiany
No niby tak koszt resetowania a nowego to róznica ok 100 zł podobno tylko przez allegro to skąd mam wiedzieć co kupuje nie siedze w nim frown.gif a u mnie na szrotach nie ma takich rarytasów zlosnik.gif
no dobra a są one chociaż w Punciaku ?? Jeśli est poduszka zawsze równa to się z pirotechnicznymi napinaczami ?? W Punto akurat u mnie jest jedna Poduszka kierowcy czyli jest tylko jeden napinacz ?? Pytam bo nie wiem jeszcze w ten temat nie jestem wtajemniczony zeby.GIF
> no normalnie świetne teorie ...czytaj je dzieciom do poduszki
a co dokładniej cię rozbawiło?
napinacze sa w PII poza tym latwo sprawdzic czy wystrzelily bo pas sie przestaje zwijac i rozwijac smile.gif a co do wymiany to najlepiej kompletna czyli sensor + pasy + poducha...
> nim a u mnie na szrotach nie ma takich rarytasów
> wtajemniczony
teoretycznie "nowy" sensor będzie w jakiś sposób zaplombowany , a użytego nie da sie "zresetowac" bez otworzenia obudowy
jak masz poduszkę to masz również dwa pasy pirotechniczne , w punto są w "zwijaczach" , nie musiały oba CHYBA strzelic , jeśli pas działa tak samo dobrze jak poprzednio to jest na 99 % ok , jeśli sie zaciął i niechce sie rozwinąc to jest do wymiany ,
cała teoria
> cała teoria
Ale nadal chciałbym wiedzieć które miejsce cię rozbawiło - w swoim aucie
rozłączałem poduszkę i podłączałem znów. Aku się odpinało po to żeby
komp na jakichś resztkach napięcia nie załapał błędu poduszki.
A odczekać trzeba żeby się właśnie kondensatory rozładowały.
Ponieważ poduszka w braku spoczynku nie wybucha, ergo brak napięcia jest
wystarczający żeby nie wybuchało.
napinacze masz , w seju nawet miałeś (pamietasz jeden sie zwijał drugi nie - jeden wystrzlił , drugi nie)
pzdr
> dopięciu
> aku
To jest kompletna bzdura i bajki dla dzieci.
pozdrawiam,
bromsky
Z tego co pamietam to w focusie, robi sie to przez zlacze dignostyczne
> pozdrawiam,
> bromsky
panowie bromsky & coffin, czy mógłbym prosić o uzasadnienie tak radykalnego zanegowania tego co napisałem zlosnik.gif
Opisałem tak jak mi się wydaje, a wypowiedź "bajka" czy "bzdura" nieco obniża poziom wypowiedzi a bez kontrargumentów
niesie ze sobą dość niską wartość merytoryczną (zerową?).
Jeśli się mylę, powiedzcie wreszcie w którym miejscu, i naprostujcie bo póki co to ja również mogę napisać że dyrdymały,
bzdury i bajki dla dzieci wypisujecie.
a dobrze wiedzieć zlosnik.gif to będe wiedział jak by co na co zwracać uwage waytogo.gif
pas działa elegancko zwija i rozwija się bez problemu (no jak w fiacie), nie zwróciłem tylko uwagi czy jak sięszarpnie to czy się blokuje hmm.gif a jeszcze poprzedni właściciel podczas wypadku nie miał zapiętych pasów.... więc jest nadzieja ze nie wystrzeliły ??
> pzdr
no tak pamiętam, w punciaku zwija się dobrze, To tak wygląda pas pirotechniczny ?? nie ma rzadnego sterowania elektronika znaczy nie wspólgra jakoś z tym sensorem ??
Ok, Po pierwsze nie piszemy "jak nam się wydaje" bo w ten sposób powielane są bzdury.
Po drugie aby odpalić poduszę nie wystarczy zwykła obecność (albo nieobecność) napięcia. Potrzebny jest specjalnie uformowany sygnał - prąd przemienny o dużej częstotliwości, np 100 kHz. Stąd też zwykłe przebicie nie spowoduje przypadkowego odpalenia poduchy.
pozdrawiam,
bromsky
> poduchy.
> pozdrawiam,
> bromsky
pas pirotechniczny ma nabój uruchamiany elektrycznie ... i jest spięty do sensora
> TY ... z bateryjki odpalisz poduszkę
System odpalania prądem zmiennym jest stosowany od 93 roku. Może te odpalane baterią były po prostu starsze?
pozdrawiam,
bromsky
> pozdrawiam,
> bromsky
nie masz racji
jestem w stanie Ci to udowodnij z użyciem poduszki z 98 roku
może byc ?
> nie masz racji
> może byc ?
A auto z którego roku?
pozdrawiam,
bromsky
Musisz mieć nowe napinacze z pasami oraz naprawiony/nowy czujnik przeciążeniowy. Odpinasz aku. Zmieniasz wszystkie elementy. Udajesz się na diagnostykę komputerową celem wykasowania błędów całego układu airbag. Nie jest to sam błąd poduszki ale każdego z elementów układu który został użyty do odpalenia poduszki.
> pozdrawiam,
> bromsky
98 , ford explorer ... mam taką poduszkę od anglika (pasażera)
poduszka podłączona pod sterownik po wystrzeleniu nie wystrzeli drugi raz. Sterownik zapamiętuje wystrzelenie i nawet po podłączeniu nowej poduszki wywala błąd i nie zadziała nawet przy ponownym dzwonie. A po drugie nie powinno się używać resetowanych sterowników bo NIKT nie da ci gwarancji, że taki sterownik poprawnie zadziała przy następnym dzwonie. Lepiej kupić nowy z aso albo szukać na szrocie auta walonego w bok z niewystrzelonymi przednimi poduszkami i zmienić komplet poduszki + sterownik.
większość sterowników resetuje się bez otwierania obudowy tylko przez złącze.
> złącze.
bardzo ciekawe
zresetuj mi mazdę , renault i opla
> bardzo ciekawe
przecież nie napisałem wszystkie.
podałem Ci 3 marki które znam ...
powiem więcej nie znam marki którą da sie zresetowac przez złącze
więc mi podaj większość ... czyli niechtam 7 marek
