Dziwne dźwięki
> Dobry wieczór...
> Od kilku dni z okolić rozrządu wydobywają się dziwne dźwięki
> -->brzmi to tak
sprawdź naciąg paska rozrządu i rolkę napinacza
Ten głos przypomina ze próbujesz odpalić samochód albo przypomina traktor
> traktor
> Na pewno coś się popsuło
> Dobry wieczór...
> -->brzmi to tak
Jak napisał Sienek to rolka napinacza, ja jeździłem z takim jazgotem kilka dni spineyes.gifzlosnik2.gif bo za mocno naciągnąłem nowy pasek na starej rolce. Lekko naprawdę lekko popuściłem by pasek był dalej mocno naciągnięty i źródło jazgotu zniknęło, oczywiście do najbliższego (może jutro?? hmm.gif ) remontu, w czasie którego rolka zostanie zmieniona na nową. ok.gif
Jeśli chodzi o Twój efekt dźwiękowy, do wymiany jest chyba raczej na pewno rolka a najlepiej jakbyś wymienił komplet, tj. pasek+rolka. ok.gif
> Dobry wieczór...
> -->brzmi to tak
albo rolka napinacza , albo łożyska alternatora, ewentualnie pompa wody.
pozdr
> kilka dni bo za mocno naciągnąłem nowy pasek na starej rolce.
> najbliższego (może jutro?? ) remontu, w czasie którego rolka
> pasek+rolka.
dźwięk wydobywa się z okolić tego górnego koła rozrządu biglaugh.gif (nie wiem czy on ma jakąś nazwę zakrecony.gif) rolka wymieniana była jakiś rok temu... ale nie zmienia to faktu, że mogła się popsuć furious.gif pasek i rolkę wymienię ale chyba dopiero po nast. wypłacie wrrr.gif
> wody.
> pozdr
Pompa wodna była wymieniana ze 2 tygodnie temu ok.gif a te dźwięki były już przed wymianą ale o wiele rzadziej... crazy.gif
okazuje się, że najprawdopodobniej będą to uszkodzone łożyska w alternatorze... i moje pytanie... czy da się to samemu wymienić ? czy lepiej kupić np. jakiś regenerowany?
wyjmij altka i daj gdzieś zeby Ci wymienili
samemu jak sie nie ma doswiadczenia można uszkodzic obudowe
szczególnie jak sie zapiecze której na wałku...
pozdrawiam
Skąd wiesz, ze łozyska alternatora? Czy zidentyfikowałeś to dokładnie, np. słuchowo? Łożysko rolki napinacza trudniej zidentyfikować, bo jest schowane pod osłoną. Proponuję jeszcze osłuchać stetoskopem, a raczej "stetoskopem" - kawałkiem przewodu gumowego większej średnicy, długości rzedu 0,6-0,8 m, końcem zbliżanym do źródła hałasu -obudowy pracującego altka lub innych żródeł hałasu. Ostrożności wymaga manewrowanie końcem przewodu w czasie pracy silnika, aby nie złapał rury np. pasek lub nie urwało ci ucha. na którką mete można próbować skasować hałas przez ostrozne przesmarowanie łożyska smarem plastycznym (szczególnie typu RS - z uszczelnieniem gumowym.
Powodzenia.
W silniku 1.0 fire mozna zdjac pasek klinowy (wielorowkowy) i w ten sposob zweryfikowac, czy zrodlem halasu jest alternator.
A gdzieś Ty widział pasek klinowy wielorowkowy w Uno?? icon_eek.gificon_rolleyes.gif Pomijam oczywiście Uno Puzoniastego zeby.GIFwpysk.gifrotfl.gifzakrecony.gifzlosnik2.gifhahaha.gifhehe.gifzlosnik.gifok.gif
a Ty nie widziałeś? dziwne, ale ja też taki mam założony.... hmm.gif 4PK936 czy jakoś tak zlosnik2.gif
> a Ty nie widziałeś? dziwne, ale ja też taki mam założony.... 4PK936
> czy jakoś tak
Widzisz 270751858-jezyk.gif Ja mam zwykły pasek stąd i nie widziałem nigdy w żadnym Uno paska wielorowkowego jak w nowych silnikach 270751858-jezyk.gif
do mnie ten post?
mam szklaną kulę i wywróżyłem....
nie wiem po co te sztuczki skoro zdjecie paska klinowego , łaczniee ze zdjeciem kola pasowego zajmuje minute.
> Powodzenia.
przy cenie łożysk do alternatora i ilości roboty potrzebnej do tego to jest raczej śmieszny pomysł...
pozdrawiam
> A gdzieś Ty widział pasek klinowy wielorowkowy w Uno?? Pomijam
Wczoraj zmieniałem altka na nowy, też mam pasek wielorowkowy - uniak 1.4
> 1.4
