JTD - nie odpala gdy cieply
co to moze byc ? na zimno pali od razu - po rozgrzaniu
przebieg jest maly - 40tys km - wiec raczej nie problem z pierscieniami tlokowymi
mam diesla od nissana - taki klekot jak w traktorach - tam pali zawsze - byle aku mocne i swiece grzaly
co niedomaga w JTD ? pompa wtryskowa ? wtryski ?
czytalem ze ASO to zaraz wlasnie pompe wymienia
mahery rozne tweirdza ze wystarczy wgrac nowa mape wtrysku zeby dawkowalo wiecej paliwa
ponoc na cielpo odcina swiece zarowe - gdzie odpiac czujnik zeby odpalalo na swiecach ?
jak to ugrysc ?
i ile to ma kosztowac i czemu tak duzo ?
czujniki położenia wału i rozrządu
sprawdź to na początek
Tvardy podał ci już możliwe usterki , które mogą powodować takie zachowania silnika .
magik od pomp polecił mi kiedyś gdy właśnie miałem takie problemy że gasła gdy dostała temp.
aby polać pompę chłodną wodą - niby pomagało i auto pracowało dłużej
ale i tak okazało się że to czujniki
Powiem tak bez podpięcia pod kompa. to wróżenie z fusów. Może być wiele przyczyn.
> Tak czy inaczej bez podpięcia do kompa się nie obejdzie
dzieki wszystkim - ja tez raczej spodziewam sie fajlura z czujnika niz usterki mechanicznej
mechaniory po prostu sie pala do wymiany pompy a to droga zabawa i praktycznie 75% szans ze nie rozwiaze problemu
może czujnik położenia wału - ale w tym przypadku silnik po rozgrzaniu sam gaśnie i trzeba poczekać ąz ostygnie by odpalić - objaw nagle silnik gaśnie i zaświeca się marchewa
